+5 °С
Переглядів: 5953173
17.04.2015 р.
Подскажите плыз. Подойдет ли передний вариатор с диаметром подвижной щеки 95мм на GBLK(дио 35) толщина вала 14 мм. Место в картере хватит для него? Если кто реально ставил и юзает такое, прокоментируйте плыз его работу. Сказали что подходит. Говорить можно конечно что угодно а вот как оно на практике себя ведет. Задний у меня стоит на 118мм. с 139 мотора 4Т. Не хотелось по не знанке на деньги попасть. Купиш а он не подайдет. И так хлама в гороже хватает нагой встать не где.
17.04.2015 р. відповів для D_ELF
Я так пробежался только что. Там ведь не все есть на витрине из того что он может привезти, я прав?
На сайте его телефон,набери и закажи просто
17.04.2015 р. відповів для ZHIGAN
А что за варик? Диовские идут в роди 90 милимитровые по наружке...
Да ещё, места там хватает. Лишних 5 мм погоды не сделают.
Змінено: 17.04.2015 р., 99Ezdok99
И еще вопрос, в теме было когда-то что  Ремни Гейтс лучше чем Дайко, а сейчас смотрю что везде пишут производитель Гейтс-Китай...?
По Дайко у меня впечатления хорошие, пробег уже приближается к 10 тысячам.
Стоит ли пробовать Гейтс? 06_question
Вообще есть две разные конторы. PowerLink и Gates
Powerlink на своих упаковках пишет логотип Gates хотя отношения к ним не имеет.Настоящие ремни Gates имеют другую упаковку.Полистай тему лидоводов по этому вопросу.
В бонус тебе прилепляю каталог ремней DAYCO и каталог оригинального GATES
177.92 кБ.
5.77 мБ.
17.04.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Родной то ли 83 или 87мм точно не помню. А тут посоветовали варик на 95мм по наружке. Заинтересовало. Но в продаже свободно нет. Только под заказ. Даже ценой еще не интересовался выясняю можно ли поставить и будет ли от этого эфект. Якобы от какой то модели СУЗУКИ подходит. Возможно и не верная инфа.
Родной то ли 83 или 87мм точно не помню. А тут посоветовали варик на 95мм по наружке. Заинтересовало. Но в продаже свободно нет. Только под заказ. Даже ценой еще не интересовался выясняю можно ли поставить и будет ли от этого эфект. Якобы от какой то модели СУЗУКИ подходит. Возможно и не верная инфа.Возможно придется отказаться от бендикса-ремень до него вполне может доставать при выходе на максимум.И еще нужно будет проконтролировать работу траесмиссии-что бы случаем ремень не сел полностью в заднем шкиве,а то зажует и порвет.
За оригинальный не скажу - глубокая история. А езжу на МСЮшном варике, там наружный 90 мм....
KOLIAN подсказывает что при установки на 95мм придется попрощаться с бендексом т к ремень при выходе на максимальный радиус будет за него цепляться. Парни большое спасибо за помощь! Останавливаюсь на 90мм. Вы развеяли мои сомнения. Большое спасибо!
Не за что. Если что, заходи...
Привет. Держи.  Брал на бегемото,  могу продать.
30XAH =)))
Привет. Сам катаюсь на вариках с ямахи джог диаметром 95 мм.   Максималка виросла.
Но под даний варик ремешок нужно ставить подлинее. Мне подошол с летса, правда размер подзабил.
Так же  могут бить проблеми с втулочкой, так как у дио  внутренний диаметр 14 мм , а в джога 13.
30XAH =)))
18.04.2015 р.
http://kherson.khe.olx.ua/obyavlenie/ntn-podshipniki-made-in-japan-IDdrHAz.html#1c2cad1bd9
18.04.2015 р. відповів для Andy_e
И кто то ж купит!
19.04.2015 р. відповів для 30XAH
Подскажи. На максималке ремень не цепляет за бендэкс и какой у тя стоит задний варик. Я имею ввиду его размер или хотябы от какой модели. По ремню понятно что нужно будет другой ставить. Это не проблема. Сделаю замеры и все само собой покажит. Благо сейчас их столько разновидностей существует что то подобрать не проблема.
Змінено: 19.04.2015 р., ZHIGAN
19.04.2015 р. відповів для ZHIGAN
За бендикс нескажу, так как у меня его нету, так же как и АКБ.
Заднее сцепление с китай скутера  139QMB,   стает на дио без проблем,  шкиви 118мм , трехколодочне.
Когдато ставил передний вариатор  диаметром 100 мм,  но так как ремешок остался тот самий, максималка невиросла,
30XAH =)))
19.04.2015 р.
Господа, вот надыбал мануал для 27 дио. Правда на английском, но там по картинкам понятно и так.
http://www.motorscooterguide.net/Manuals/Honda_SK50_Service_Manual.pdf
19.04.2015 р.
Народ выручайте может кто знает у кого-то есть знакомые с запцаскай ГЛУШИТЕЛЬ HONDA LEAD AF-48 (желательно сток или на крайняк с 34-35 дио труба глушака)?????
Куплю срочно ГЛУШИТЕЛЬ HONDA LEAD AF-48 за адекватные деньги! ИЛИ от 34-35 трубу глушителя!
19.04.2015 р.
Краткий отчёт по установке ремня Dayco 7171 на Дио 34 (GBL)
Итак,многие советовали данный ремень.Его размерчик 15,3x652. В общем коротковат гад немного.Скутер конечно стрелку ложит с ним и даже чуть больше.
19.04.2015 р. відповів для Andy_e
Что значит "стрелку ложит", это 60кмч или когда стрелка до упора доходит?
19.04.2015 р. відповів для martin_es
За 60 где-то до 65 может.Больше не разгонялся,я так-то на коротком участке проехал.Скутер не мой.По сравнению с максималкой до замены ремня в 53 кмч это нормально
uptosite
