+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5943132
21.03.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Ага, я тоже сёдня ролики закинул 8.5 ( были если точно 7.5 ).
Понравилось, меньше перекручивает, разгон остался то же, но неспешно внатяжку стало легче, не надо подкручивать ручку.
18_good
Дайко щас тулят под "брэндом" Кайко, сразу можно и не заметить...
ЗЫ: снять не проблема, а вот одеть внатяг...
39_heat
Змінено: 21.03.2015 р., kaadoc
21.03.2015 р. відповів для KOLIAN
.Ищи,побеждай китайские карбы,оно действительно пригодиться!Не помещает заиметь(купить,сделать,заказать,украсть-нужное подчеркнуть 03_biggrin ).
Вобщем худо бедно едет. Идеально не получится как со стоковым я думаю.
Повысил чуток уровень и поднял иглу на самый верх.
Валит теперь знатно всегда. Единственное не нравится на минимальном открытии дросселя провал небольшой, возможно избыток топлива. Потеплеет иглу опять на 4-е деление верну.
Вот 35-ку тут недавно разбирал, подшипники ставил вместо сайлентов мёртвых.
До кучи стартер с неё подкинул на эту весёленькую 27-ю. Так вот, бендикс вообще отказывался зацепляться.
Разобрал бендикс, всё вроде в порядке, сломаного ничего не обнаружил, Промыл помазал. Поставил, раз 20 пытался жужжать пару раз завёл даже со стартера, ещё раз 7-8 зацепится, покрутит пару секунд и расцепляется. АКБ автомобильный подцеплял, обороты хорошие у стартера. Что может быть причиной отказа зацепления?
С такой конструкцией бендикса не знаком, да и проблем с ними раньше не встречал подобных.
Да и ещё одно наблюдение на отвлечённую тему. Статистика такая.
4 экземпляра Дио-35 эксплуатировал по недолго.
И все 4 этих скутера мне меньше нравятся по динамике разгона и другим характеристикам, чем Дио-27, которые были в количестве двух экземпляров. Все скутера 50 кубов.
Ну согласен, что 2 из 4-х 35-ки были уезжены конкретно, одна тюнингистами испорчена, но SR-ка сейчас на обкатке в идеальном состоянии (фотки даже в Лидовской теме выкладывал). Но она тоже тупее 27-й.
Разве только после обкатки колец поедет лучше. Вот такие наблюдения.
21.03.2015 р. відповів для kaadoc
За Кайко знаю - тестил. 04_blush По городу не спешно, с частыми остановками, ещё прослужит километров 500... Но только жаркий день и максимальная скорость, всё в хлам.
Док, крючком всё одевается и снимется без проблем и быстро, только приловчится нужно. 17_wink
...Но только жаркий день и максимальная скорость, всё в хлам...
Бывало...
Это вот SEE развалился на 150сс...
05_shok
21.03.2015 р. відповів для Dinosaur
В бендиксе есть пружинка которая стягивает сухари, ослабь её не много. Смазывать кроме ВДешкой ничем не нужно...
22.03.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо за подсказку.
35-ка ZX тупая думаю также и по причине неправильного ремня. Там 642 написано на нём.
Вот посмотрел в загашник. Три новых ремня подходящих по размерам есть.
1. Китако. Здесь даже я знаю, что Япония, дорого и сердито.
2. Вообще название фирмы не нашёл. Только буковки Тайвань.
3. GX-мото.
Что по поводу №3? Какие отзывы? Китайское Г..?
22.03.2015 р. відповів для Dinosaur
3. GX-мото.
Китайские ремни, и тот что под третим номером.., долго не служат. Но повторюсь, для не спешной езды для дедушки за пивом например пойдёт... А по гонять - то ставить бренд. На варике можно ещё сэкономить, но не на ремне!
По твоему ZX-су, сравни всю начинку трансмиссии с первой страницей темы Дио. Не только ремень влияет на скорость и на качество езды...  99_yes
22.03.2015 р.
Поломка сегодня постигла...Развалился вариатор,непонятно почему 06_question .Выломало две из трех направляющих,размолотило слайдера.Пришлось лезть в загашник,искать хоть что то,чтоб поставить.Нашел оригинальный вариатор,состояние конечно не фонтан,но выхода нет-поставил.Не настраивал-поставил как было,с непонятно какими грузами,но вроде нормально.Завтра попробую как едет.А поискал по интернет магазинам-цены... 35_hang  35_hang  35_hang
22.03.2015 р.
Господа, как добраться к блокировки ножки? Для этого нужно двигатель выкатывать?
22.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Толкать скут не пришлось?
20 метров до авторынка не доехал 03_biggrin .С меня смеялись-что в руках котил,на меня не похоже...Там возле знакомого разобрал,увидел,прозрел...В общем собрал все обратно-без слайдеров и с одной направляющей(все равно вариатор умер),и потихоньку доехал домой.
23.03.2015 р.
Протестировал сегодня на оригинальном вариаторе.При грузах примерно 8.5гр.,больше 65 по спидометру не едет,и жуткий перекрут.
24.03.2015 р. відповів для KOLIAN
От чего я бы не отказался на скутере, так это от тахометра в стоке. Нужная вещь в настройках трансмиссии!
24.03.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Та да,я бы тоже не отказался!Можно даже использовать его временно-при настройках,а постоянно с ним не ездить.Места то не особо много-куда его прилепить...Хотя,смотря какой тахометр.
Вместо датчика топлива. 18_good  Он всё равно врёт... 03_biggrin
Ну у тебя,насколько я знаю,свой метод измерения уровня топлива в баке,а я пока приборку потрошить не собираюсь.Нет,собираюсь конечно-поскольку датчик топлива в приборке который,у меня вышел со строя-стрелка телепается как бешенная,надо менять...
А чего..., кстати удобно и практично этот метал. прут. Кстати покрашенный в чёрную матовую краску, чтоб не переливалось мокрое. Показывает остаток достаточно точно, плюс минус 100-150 грм... Вот сей-час в баке в районе литра осталось. 07_dirol
24.03.2015 р. відповів для Dinosaur
Все хотел спросить-ты поставил подшипники вместо сайлентблоков на горизонталку,так уже тестировал?
Насечки на пруте делал? 17_wink
Тест конечно неполноценный. Скорость больше 50 не набирал, на обкатке, да и не больно он шустрый.
Но в поворотах заметил, что неуверенности в радиусе и соответствующем угле наклона стало меньше. Рулится явно лучше. До замены в повороте были дёргания, которые ощущались как снос переднего колеса.
После замены такого не было.
