0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5947946
05.02.2015 р. відповів для D_ELF
Опаньки, я что-то это и не учел... Я думал просто будет небольшая разница в кубиках... Мотор горизонталка, аф34.
Буду созваниваться, уточнять. Спасибо большое.  20_drinks
Значит я правильно понял)))
там поршня разные не взаимозаменяемые и кольца тоже 20_drinks
05.02.2015 р. відповів для Shurupchik
Так, а если у них нет 44 мм... А уже настроился брать.... 06_question
По быстрому попытался найти поршня CMR или VLAND на 34-ку чет не нашел, я так понял VLAND делает закупает 65-кубов поршня только на 27-й мотор или может плохо искал, посмотри короче, но я бы Тебе посоветовал не заморачиваться с  VLAND а взять ето, поверь качество одинаковое, там вообще историю интересную знаю с этой конторой, но не буду об этом, если  не найдешь CMR  диаметром 44 то не парся  бери такой, ссылка для примера не обязатульно тут брать
(begemoto.com/index.php?productID=8939)
Змінено: 05.02.2015 р., Shurupchik
Спасибо. Буду искать.
А насчет Мототечь - у меня в городе знакомый занимается, цена для меня будет дешевле. Он мне тоже говорил брать и не заморачиваться.
Просто у меня стояла поршневая мототечь, думал поставить что-то другое, для пробы....
Если не ЦМР,тоне парся, под родной горшок нормально росточишь и будет Тебе счастье, единственное что скажу єто есть ли смысл ставить 65-кубов?, колено и подши в каком состоянии??? если в нормальном то можно, на счет разницы в весе между стоком и 65-кой мототечь около 20 гр точно не помню уже, без потери прочности я снимал с 65-ки около 5-ти грам , но окно не пилял, если с окном то можно думаю и 10 снять, но все равно на сток вес не выйдешь, и неизвестно как окно повлияет на перекладку поршня(поэтому себе и не пилял).
Стояла поршневая мототечь 65 куб. Пробег коленвала и подшипников на этой поршневой около 16 тысяч. Крутил коленвал и так и сяк, и не вижу смысла менять пока. Люфтов, шумов нет.
Просто после 65-ти --- 50 кубов уже не то.
Я уже роюсь неделю с этими поршнями. И пришел к выводу, что СМР, что Вланд, что Мототечь - примерно из одной коробки, только разные лейбы...
К стати, с этим (www.proinnovation.com.ua/shop.html ) магазином не сталкивались? Цены у них интересные, на те же поршня мототечь. вот(www.proinnovation.com.ua/shop/category/1018-porshen-mototech.html)
Змінено: 05.02.2015 р., D_ELF
Я беру в инет магазинат только то чего мне не может привезти мой корешь, у нас в городе у него свои магазины, поетому в интернете покупаю очень редко,( что Вланд, что Мототечь - примерно из одной коробки, только разные лейбы...) -именно, СМР полудше, по крайней мере когда покупал я было так , но последний раз цмр в руках держал наверно года полтора назад
Вот и у меня так-же. Только СМР поршень мой знакомый привезти не может. Нет у его поставщиков... Вот и мучаюсь, копаюсь... 03_biggrin
при нормальной расточки , обкатке и нормальном масле, ходит он очень даже хорошо, на моё последний раз набегал около 10 тыр, но у меня режимы после обкатки были только в полный газ, и то на три сезона хватило, так что бери и не морочь себе голову
Имеешь в виду мототечь?
Ну да возьмёшь у друга дешевле, и не нужно никаких доставок оплачивать 17_wink
Ок, спасибо за совет. Время еще есть, если не найду СМР, так и сделаю.  20_drinks  20_drinks  20_drinks
05.02.2015 р.
Приветствую. 99_yes
Зашол в наши мотомагазины не планово, и как всегда затарился. Не сезон, покупателей нет, цены шибко не завышают...04_blush
- аморты 310 мм Леадовские. по 120 грн.
- Лампочка и не дорогие передние тормозные колодки. С расчётом сотруться, есть что на клеить. И накладки тормозные под барабан. Надыбал в отделе "запчасти для МТ, Днепр и Минск".Материл гнётся, похож на плотную кожу. 06_question 20 грн. за пару не большие деньги, когда нибудь поекспериментриую...
- Нашёл место для своих запасных безкамерок, под потолком в гараже.
Мото сезон уже открыл и первую сотню километров разменял. 07_dirol
На Вланд-нашел только 43 мм. В принципе, мне будет достаточно. Ставить собираюсь как раз на родной, оригинальный цилиндр. (Китай поршневая и так отходила намного выше ожидаемого) Отдам на проточку как куплю поршень. Поршень хочу доработать по весу. Еще не решаюсь-стоит ли делать окошко напротив пальца, никогда не делал, боюсь напартачить...
И еще один вопрос, Николай, я когда-то спрашивал по поводу восстановления тормозного барабана на литом диске. Сейчас вроде немного денег подсобрал, реально ли будет сделать? Помню вы говорили -"если будет работать завод"....
Спасибо за отзыв.  20_drinks
Посмотрел еще раз поршень на Мотовланде-скорее всего он на вертикалку...Так что уточниш у них.Окно делай-хуже не будет,а жизнь ВГШ облегчиш.По весу-еще можно облегчить поршневой палец,а так же использовать стопорные кольца без усиков.По диску-сделать могу,с тебя диск,и размер колодок-установить колодки на место и померять диаметр.Я например поставил Б/ушные оригинальные колодки,и согласно ихнему наружному диаметру сделал диаметр в барабане.Теперь заметная экономия:у меня таких колодок-полведра....А потом можно будет подровнять внутреннюю поверхность в барабане,и ставить новые колодки.Вот пост:   http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/message-1294252/#1294252   ,почти два года ездит,а колодки еще не менял!
05.02.2015 р. відповів для KOLIAN
По поршню, попробую еще поискать СМР. Вланд, по ходу, нет нигде 44мм. 06_question  Так что если не найду СМР, поставлю мототечь... Хочется конечно сравнить с чем-то другим,но...
Окно еще не решил, буду делать или нет, как будет на руках уже поршень, буду смотреть.
По диску я намек понял. Когда все подготовлю-прозвоню предварительно когда, куда и как отправить, чтоб удобно Вам было.
Спасибо  20_drinks
Спасибо  20_drinks
По окну-там и решать нечего,надо делать.Как будет поршень-можеш заодно с диском и палец поршневой положить-сделаю ему облегчение,если захочеш...Поршень еще можеш посмотреть MSU.
05.02.2015 р. відповів для 99Ezdok99
приветствую, а чем клеить хотите ?  если не секрет ?
30XAH =)))
Спасибо  20_drinks
Хорошо. Спасибо.  20_drinks
06.02.2015 р. відповів для KOLIAN
Спасибо  20_drinks
Коль я так понял Ты внутреннее отверстие рассверливаешь (растачиваешь)??? а на сколько чтоб без потери прочности ?
Змінено: 06.02.2015 р., Shurupchik
06.02.2015 р. відповів для D_ELF
MSU  ищи... м0т0теч  чут0к хуже.......
