-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5949005
25.11.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Разозлил
19_negative
27.11.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, а чего лыжи и подклювник не покрасил? Не захотел?
27.11.2014 р. відповів для D_ELF
если красить эти детали...то думаю  только бамперной краской...
 я  вообще не сторонник  покраски  *жирного*пластика*..... его можно  хорошенько отмыть... и если надо  облагородить с помощью фена...
Его когда жидким силиконом протрёшь, блестит  18_good .
27.11.2014 р. відповів для stakan
Я тоже не сторонник покраски "жирного"пластика-поскольку потом он будет представлять из себя отвратительное зрелище,ведь скутер мы используем для всех возможных передвижениях и перевозках,а не выездам на променад по выходным в теплый летний день...
27.11.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля..я красил на каком то из  скутов  лыжи ......но красил потому ,, что были они спаяны  из  фрагментов..... дабы скрыть ... шпатлевал.... красил.....
по поводу винтов ...которыми прикручен клюв.......
подойди к старому  офисному стулу....... скрути  винты...     там очень хорошие  черные винты..
в самый раз....  с широкой шляпкой..... .... если  нет у тебя......   пороюсь  у себя в закромах.
а то эти(которые поставил) как бельмо на глазу....
эмблемы надо было отполировать..... поставил поцарапанные..... еще  и на  винты приколхозил.....
я бы тебе дал  хороший  скотч...  которым пользуются  профи. маляры.... поставил  бы на него  ....
 вот приедешь ты ко мне ....... я  выскажусь  по полной......
не шу-шу-шу  за спиной... ,а прямо в глаза все скажу.....
Змінено: 27.11.2014 р., stakan
Винтики на М3 с тебя, 6 шт. 07_dirol  А эти ZX, их красить нужно а не полировать. Там "глянец" отслаивается. А поверхность рельефная и прабл. покрасить...
28.11.2014 р. відповів для stakan
Ну, со спецами спорить не буду...  01_smile
Но я покрасил этой весной. Сам... 04_blush  Все лето проездил-полет нормальный... 03_biggrin
28.11.2014 р. відповів для KOLIAN
Я имел в виду только лыжи и подклювник. Полик, карман-согласен. Нет смысла...
28.11.2014 р. відповів для D_ELF
у тебя получилось очень кошерно......
 в ситуации  с Юриком......
я бы  покрасил все что он захотел.......
 да и  вообще покрасить  ЕГО дио - упросил я... напросился... и заставил  снять пластик.....
вот что получилось  ,то уже  есть......
с буквами  будем еще посмотреть.......
Бесспорно-выглядит красиво,и мне нравится когда всё покрашено-и лыжи,и подклювник,но для меня неприемлимо,в виду постоянной безжалостной эксплуатации.Скужу честно-иногда и помыть либо некогда,либо лень(дольше растягивать подключать/отключать убирать мойку,чем мыть),Так,пластик мою,а мотор-при случае... 04_blush
28.11.2014 р.
Может кого заинтересует. http://poltava.pol.olx.ua/obyavlenie/prodam-skuter-honda-dio-35-zx-IDbxPjt.html#732f9931ad
Был бы покрашен, пришлось мыть, хочешь не хочешь. Красоту прятать не смог бы 17_wink А так не крашено ну и фиг с ним, грязь, пыль.
Змінено: 28.11.2014 р., martin_es
30.11.2014 р.
Хто мав досвід їзди на такому аморті? вартує купляти
30.11.2014 р. відповів для Kratos1606
Что за фирма производитель?
Из такого типа пользовал SEE, и еще какой-то фирмы, по моему СSI, или что-то подобное, тоже три заглавных буквы. Оба неплохие, но лучше работает SEE.
01.12.2014 р. відповів для Kratos1606
У меня создается впечатление,что этот, и ему подобные амортизаторы(SEE,MSU,SPI)делают на одном заводе,только раскрашивают в разные цвета,и маркируют разными формами....У меня подобных амортизаторов хватало примерно до половины сезона,потом начинал течь,и к концу сезона работала только пружина....
01.12.2014 р. відповів для D_ELF
Фірма SEE, без нажопніка хватить на 2-3сезони?
01.12.2014 р. відповів для KOLIAN
В мене зараз така проблема працює тільки пружина і нормальною роботою то вже не назвеш, на пів сезону то з 1 чи 2 наїздниками? як він взагалі жорсткий чи не дуже? чи піджаттям пружини можна досягнути бажаного результату?
Я езжу практически постоянно один.Но на дальняки загрузка скутера почти как вдвоем.Что сказать-по работе довольно таки неплох,покуда живой.Для увеличения срока службы рекомендую последовать примеру Юры Ездока-пошить чехол для защиты от грязи.КАк понять
?Ведь техника например разная,вес водителя тоже может отличаться в широком диапазоне,загрузка скутера тоже,так же немаловажный фактор-предпочтения водителя(любит пожестче подвеску или помягче),а так же состояние дорог по которым приходится ездить.Так что вопрос не имеет однозначного ответа.Люди ездят на подобных амортизаторах на разных моделях скутеров:ТАктах,Дио,Леадах...так что думаю на твою Ямаху пойдет... 95_thankyou
