Вітер: 7 м./с., Півн
Переглядів: 5985228
14.09.2014 р. відповів для KOLIAN
3,8 литра на сотню. 01_smile  Ручка газа в основном, две третих.
14.09.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Нормально,для твоих условий эксплуатации,пойдет...
23.09.2014 р.
Привет всем. Вопрос по саксофону и глушителю K2.
Ни у кого нет опыта установки и пользывания оригинального сакса Solo C30/16, стоит ли ставить? Так как денег стоит немало..   У меня на моторе AF-34E стоит глушитель нового образца, насколько знаю маркировка K2, и он с катализатором.  Вопрос. Есле заменить его на оригинальный Соло, будет результат, то есть прибавка в мощности?
фото прилогается.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
23.09.2014 р. відповів для IgorSmak
фото прилогается.
По глушаку не подскажу.
А вот по поводу фото, на первой фоточке номерок жапанский на брызговике. некоторые душу дьяволу продадут за него.
25.09.2014 р. відповів для IgorSmak
фото прилогается.
Саксы не юзал, но если проблема скорости была всё же в выхлопной, то на новой трубе поедет естественно веселей. Так же вероятен бОльший расход топлива. За скорость нужно платить...
25.09.2014 р. відповів для 99Ezdok99
фото прилогается.
Не факт-что на новой трубе поедет веселей...По крайней мере при установке саксофона результат может оказаться даже хуже,чем с родным,и чтоб была отдача от саксофона придется настраивать трансмиссию,карб....
26.09.2014 р. відповів для IgorSmak
он с катализатором.
Кто такое сказал?Откуда ему там взяться?Вы вообще знаете принцип работы и устройство катализатора?
26.09.2014 р. відповів для Sash
он с катализатором.
Именно такого образца глушители на хондах идут с катализатором.
фото прилогается.
Насколько я знаю  Solo трубы - копии популярных производителей, делают их на заказ (раньше, пару лет назад, точно так было) вот что за копия Solo C30/16 я лично не знаю, стоит узнать кто делал эту копию и под какой двигатель,  иначе, как правильно подметили, покупка обойдется просто так и придется перестраивать, менять, вкладывать деньги, либо продать её!
LEAD`er
27.09.2014 р. відповів для bombass
Вот какраз про такую трубу на заказ и идет речь, контора в Украине, на сколько я понял, изготовляет их, и отправляет в Росию, Беларусь. Ну свои трубы эти ребята делают отдельно под каждый двигатель, под Биг блоки, Мины, 3kj, все модификации AF-, Сузуки. Я так понял нужно сначало розузнать у купивших, как у них с качеством исполнения, прежде чем покупать. Вот, кстати, их группа http://vk.com/solo_exhaust
02.10.2014 р.
Надыбал магазинчик в инете не плохой, а он оказался даже у меня на районе. Ремень Дайко 7173 по 93 грн. http://www.autoklad.ua/buy/DAYCO_7173 Не задумываясь заказал пару штук, пусть лежат.  07_dirol
02.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Как возмеш-скажеш свои впечатления,фото приветствуется.А еще лучше было бы примерить на месте-длинна смущает немного.
02.10.2014 р.
Всем привет.
Уже год лежит родная ЦПГ ZX 35, нулевой ремонт, идеальное состояние.
При снятии сломаны кольца, найти не удалось.
На замену куплен поршневой комплект CMR.
Недорого. Родной поршень до кучи, бонус.
В личку.
02.10.2014 р. відповів для KOLIAN
По длине они(Дайко), как правило миллиметров на 5-7 больше идут...
Будут на руках, заказал 2 шт., сфоткаю и выложу все размеры. 99_yes
670 в принципе пойдет,но мне интересно как он станет в трансмиссию...Вроде и деньги небольшие,я б тоже заказал,но неохота попасть с длинной...Так что примерь по свободе,если не трудно.Понятно,что с родной втулкой,36.2мм высотой.
В вариаторе в не стёртом состоянии, он поднимается до половины своей высоты. Но потом подтирается и работает за под лицо с вариком. Да..,и как всегда ширина занижена на 2-3 сотки...
В вариаторе в не стёртом состоянии, он поднимается до половины своей высоты. Но потом подтирается и работает за под лицо с вариком..
Это не только от длинны он так поднимается.Мне интересно как он будет располагаться в спокойном состоянии-натянут,или ослаблен за счет увеличенной длинны,а так же расположение его в заднем шкиве.
Десятки,Юра,десятки,не сотки.... 31_bigboss
04.10.2014 р.
Чего затихли?Или сезон кончился?
05.10.2014 р. відповів для Sash
Пополнения Диовского почти нет, а бывалые руку набили.  Та и многим двухколёсным на окраинах нашей страны не до ремонтов, тут бы выжить...
05.10.2014 р.
Буду химичить себе на дио обратку топлива,как было здесь кем-то из пользователей сделано.А то,блин,поле замены насоса на китай,последний слишком большое давление создает,вследствие чего игла то держит,то не держит.Замена игл ни к чему толком не привела.Как переливало так и льет.Вот сразу возникает вопрос:сложно ли будет закачать бенз,если он закончится совсем?Или нет?Кто такое делал подскажите? 43_help
