Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6006586
20.08.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Привіт усім нада карб на 27 Діо тіки орігінал бу японський може хтось знає де можна купити
А за разборки слышал?
Я когда карб на 90-к искал, звонил по разборкам. На Винницкой, за оригинал б/у, запросили 800 гр., поблагодарив их од всей души, пожелав удачи в торговле и  в развитии бизнеса посоветовал меньше находиться на солнце ( бо мабуть напекло )!!!!! Вот такие попадаются барыги ....... берут скут под разборку за 1000 и потом продают с него одну деталь или узел за такую же цену выкладывая у себя на сайте фото с горами пластика, полными гаражами двигателей, рам и колес. Попробуй у таких по частям купить скут .... заплатишь как за боинг. 05_shok
20.08.2014 р. відповів для Xlam
Есть и такие барыги... В своё время я запасался на одесских. А когда набирал на круглую сумму то и скидки давали.
А ещё стоит мониторить тот же Сландо, там частенько кидают на разборку целые скутера по броской цене. 17_wink
20.08.2014 р. відповів для Shurupchik
Юр я єтот текст распечатал и уже больше года ложу в цилиндры которые протачиваю , проблем меньше стало.
Насчёт больше года, сомневаюсь... 03_biggrin  Я его только перед сменой отредактировал, скаченного в инете оригинала. 04_blush Нужно Леадоводам тыкнуть твой текст, может 90-стики меньше прихватывать будут.  03_biggrin
Юр вот мой текст то что ложу вкладышем в проточенные глеки , он тоже редактированый но мне показалось что перво источник один и тот же 03_biggrin
Перед установкой
Перед  установкой поршневой вытереть масло после проточки чистой тряпкой с зеркала гильзы и поршня,(при необходимиости окуратно почистить выхлопное окно от нагара, не повредить зеркало гильзы ) установить поршень предварительно с одетымы на него кольцами и перед установкой гильзы обильно смазать поршень, кольца и гильзу 2-х тактным маслом (тем что залито в Ваш скутер). Когда гильза надета на поршень, перед установкой головки цилиндра, придерживаем цилиндр рукой и несколько раз прокручиваем коленвал  в сторону вращения двигателя (например за ротор, поршень должен ходить по цилиндру без рывков и заеданий ) при проворачивании   подгоняем поршень в  ВМТ (в самый верх цилиндра) и чистой тряпкой протираем излишки масла на  поршне и только потом устанавливаем головку цилиндра с металической  прокладкой  и затягиваем болты ЦПГ.
Первый запуск
Первый запуск. Производите его на улице.
1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5 . Повторить 4-й пункт 3-4 раза
(Примечание : при первом запуске нельзя открывать газ больше, чем на 2/3)
      Обкатка
1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло желательно синтетическое. До обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!
2. Заправляйте мотороллер бензином только 92-м
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/40 - 1/50 (то есть на бак объемом 4 л. около 100 грамм масла) !!ВНИМАНИЕ МАСЛО В МАСЛОБАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ КАК РАЗМЕШАННОЕ В БЕНЗИНЕ!!
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 400 - 500 км  Не разгоняйтесь больше 35 км/час
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила, и сли вы проехали эти 400-500 км, это не значит что можно на радостях отжигать по полной!!!! Плавно, повторяю ПЛАВНО увеличивайте нагрузку ещё в течении пары сотен км, и только потом можете отжигать.
и к стати я вообще не рекомендую лить 95 бенз, только 92, у нас в городе нормального бензина 95-го вообще нету только 92-й с присадками
Змінено: 20.08.2014 р., Shurupchik
Самому сидеть и набирать весь текст не охота - лень, и времени нет. А на сайте Бегемото а разделе публикаций, он уже набран.... http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=14
Только подредактировал его для удобства и доходчивости новичкам. 17_wink
а у меня реально меньше глупых вопросов  стало (говорю всё делаешь по вкладышу и всё) 17_wink
Поиграйся с винтом качества, уменьш воздух. Если не поможет ищи подсос: впускной патрубок, лепестковый, сальники колена, стыки половинок картера.
Пальцем отверстие трубки, как я говорил закрывал?
  нет не закрывал, но это поможет только когда заводится а когда я еду и мопед начинает глохнуть что делать? вот когда постою на повороте то глохнет при открытии газа но помогает прогазовка
Бензонасос менял?
не менял? что делать? на холостом работает норм а даю газу и глохнет, помогает прогазовка
20.08.2014 р. відповів для bond093
Ты всё сделал, как я тебе говорил?
да делал, подсоса нет. на винт качества не реагирует а вот на винт холостых оборотов реагирует но только при том когда завожу. Заводится нормально а даю газу глохнет
Как ты определил, что сальники колена не травят? Стыки в районе патрубка, лепесткового и на стыках половинок картера?
Пальцем перекрывал трубку в корпусе воздушного фильтра? Третий раз за это пишу... 23_ireful3
сальники сухие, на месте лепесткового клапана тоже сухо да и на половинках
А не факт, если сальники сухие то не травит!
Мыльная вода - пена, здесь нужна.
21.08.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Ну не знаю, где вы даты такие нашли.
Я больше трех лет назад распечатывал этот текст, взятый здесь в ветке лидоводов на первых страницах.
22.08.2014 р.
Уважаемые Диоводы.Скажите-ка по Дио 35.Мне один чел утверждает что у него особая 35 которая не имеет в карбюраторе винт качества смеси.Только винт холостых..Карб Кейхин.Может он просто думает что заглушка а на самом деле там просто винт под спецключ?
22.08.2014 р. відповів для Andy_e
Я лично такого варианта не встричал всегда у них было два регулировочных винта количество и качество если корпус карба алюминевый скорей всего винт качества смеси под спец ключ.
Fazer
То он так думает.А на самом деле там винт такойже как и на твоем карбе стоял.Без винта качества встречал только карбы Микуни-что на Сузуке Сепия и Адресс стоят.
23.08.2014 р. відповів для KOLIAN
Я ради прикола гляну потом,тоже склоняюсь что под спецключ.Говорит модель у него редкая что пластик головы тяжело найти,типо крепления другие.Спидометр с белой подложкой
23.08.2014 р. відповів для Andy_e
Может японцы что придумали на свежих моделях... Пусть сфоткает этот Кейхин.
23.08.2014 р.
Привет!
Увидел что ВЕСЬ карб в масле. Это за 2 дня!
При осмотре выяснилось что практически выпала из корпуса трубочка подачи масла.
05_shok
Снял её, прижал плоскогубцами и парой ударов молоточком по плоскогубцам поставил на место. Не шевелицца...
Надолго ли?
06_question
23.08.2014 р.
Всем привет. Тема большая, если было, сори. Неожиданно заглох на дороге мой дио 27. Всё проверил, бензин поступает, искра есть, пробовал лить бензин под свечу, ставил другую, но никак не заводиться. Снял лепестковый клапан, лепестки вроде плотно прилегают, но под ними что-то вроде нагара, что видно на фото. Может это быть причиной?
23.08.2014 р. відповів для RestlessUA
Это вовсе не нагар, а прорезиненные седла, если можно так сказать.  Состояние их не совсем хорошее, много раковин от песка, желательно его поменять. Если будешь брать новый, то ищи такой же, прорезиненный, а то попадаются и без резины.
