Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 5960256
sanekyoo
20.07.2014 р.
хонда аф-18
атена
http://vk.com/dio_zx_172cc?z=photo-19427998_334305595%2Fwall31236472_1803
20.07.2014 р.
Всем привет!...Валит масло с карбюратора в воздушный фильтр...из-за чего??
20.07.2014 р. відповів для UrchiK
Как валит? 06_questionПод словом валит,я понимаю-течет как из ведра! Течет,или просто видно наличие масла в диффузоре при снятии фильтрбокса?При работе,или после простоя?
20.07.2014 р. відповів для KOLIAN
во время работи не течет, а вот после простоя появляется и пирилично так... с поролона фильтра капает
20.07.2014 р.
Произвели замену ЦПГ, поставили 65сс. (такт30) завели - все нормально работает. сели, поехали... проехали 4-6км скутер заглох. глох постепенно. добавляя газ начинает глохнуть.
Поменян на новый фильтр вместе с боксом(без фильтра тоже глох при добавлении газа).
Поменяно все с ремкомплекта карбюратора (жиклеры стандартные для 50сс)
Поставили с моего скутера свечу, все стало нормально. почистили "его" родную свечу. завелся прогазовка отличная. Сел поехал, после 30метров заглох... после этого никакие пляски с бубном не помогали настроить карб или нормальную прогазовку. (обе свечи на моем скутере работают наура несмотря на внешний вид)
Видео как все происходит:
https://www.youtube.com/watch?v=hvjF2LUhcu8&feature=youtu.be
Что посоветуете? почему свеча сильно мокрая?
P.S. В бензин было налито 20гр масла на литр.
Буквально недавно ж обсуждали тут в теме-это клапан в маслонасосе не держит скорее всего...
21.07.2014 р.
Тоскапечаль, завел мопед сегодня, а он стал дымить как паровоз(((
sanekyoo
21.07.2014 р. відповів для martin_es
сальник маслонасоса.
так просто фото прикольные
http://vk.com/dio_zx_172cc?z=photo194570325_309881633%2Fwall31236472_1811
http://vk.com/id194570325?z=photo194570325_321174606%2Fphotos194570325
21.07.2014 р. відповів для sanekyoo
Можно снять маслонасос не выкатывая мотор?
Можно.Я точно не помню,вероятно придется открутить и снять впускной коллектор.
Можно, но придётся снять лепестковый клапан.
sanekyoo
скорее всего да.
но он я так понял находится под впускным колеектором.
http://i054.radikal.ru/1112/e0/58e48e095fe2.jpg
21.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, приветствую!
Вопрос по заднему аммортизатору:
родной 20-ти летний сдох давно, пробивал постоянно, выкинул...
Валялся в гараже ( я как и ты постоянно "затариваюсь" на всяк случай или если повезло по цене ) дубовый китай 330мм за тогда 85 грв ( фото ).
Поставил ещё 3 года назад и вопреки мнениям что он потечёт через 1000- работает.
НО!!!
Колесо вывешивается впритирку к асфальту, это 3 года и 5000 спустя, заметил когда прокручивал колесо на подножке ( подкачивал шину ).
Непорядок...
Что посоветуешь поставить вместо него?
21.07.2014 р. відповів для kaadoc
Юра, приветствую!
НО!!!
Непорядок...
На этом аморте можно просто поменять пружину,и по жесткости он станет мягче,а так же немного подварить центральную подножку-чтоб колесо вывешивалось с запасом(приварить снизу два кусочка профильной трубки).У меня подобные выхаживали максимум сезон,и вытекали.А так в принципе нормально работали.
По центральной подножке... Вот как я вышел с этого положения.http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1058165/#1058165
24.07.2014 р.
не пойму что за выработка откуда?
24.07.2014 р. відповів для bond093
А шо тут непонятного? 06_question На подвижной щеке немного от ремня выработка,а на неподвижной щеке следы от ржавчины.
25.07.2014 р.
На сколько в процентах будет больше расход топлива на дио34 если поставить 65-ти кубовую поршневую,какие плюсы и минусы?Появилось желание поставить но расход говорят увеличивается чють ли ни на 100 процентов
Змінено: 25.07.2014 р., ViktorN
25.07.2014 р. відповів для ViktorN
В процентах не скажу,но расход при правильных регулировках незначительно возрастет.И уж никак не
Опасения твои напрасны, переходи спокойно на 44,0 мм. (62 куба). Поршенёк ставь не с дешёвых. Меньше будет вероятность прихватов... В идеале, можешь кинуть крыльчатку охлаждения от китайского кубатурника. Там переделок минимум... 93_ok
