+8 °С
Переглядів: 6048755
sanekyoo
13.07.2014 р. відповів для otto2012
здраствуйте просветите меня по поводу Вала на хонду дио 34-35, говорят есть валы под которые нужно подкладывать шайбу, я вот хочу купить мото-теч вал он норм? или лучше покупать на розборке родной японский?
по поводу бензо насоса на розборке брать или китайский? на 34 дио,
и по поводу Электро клапан карбюратора говорят китайских хватает на месец!
спасиба зарание!!!!!!
вот такой коленвал
http://www.moto.com.ua/shop/id-1288/
бензонасос китайский.
электроклапан японский.
13.07.2014 р.
а почипники коленвала DIO AF34/35 SCO4B19CS31PX2 NTN Japan ?
гильзу тоже японскую брать? тайванской мото теч хватает на год с заменой поршня и колец!
бей себя ногой в грудь что-бы все боялись...
sanekyoo
подшипники SKF
цилиндр этот
http://www.motovland.com.ua/product/cillindr-vland-honda-af-34/2525
13.07.2014 р.
последний вопрос по поводу вала дио 34
вы советуете Ширина щек - 32,5мм
я смотрю есть Ширина щек - 34мм, таже фирма только дороже
т.е есле я беру 32,5мм то нужно будет подкладывать шайбочку? или это все бред храмой кобылы?
спасиба!!!!
sanekyoo
спасиба!!!!
вам нужно разобрать свой двигатель, если он у вас именно аф-34, то Ширина щек - 32,5мм
если аф-35 zx-- то Ширина щек - 34мм,
читайте шапку темы.
Двигатель AF-34E (модели AF-34, AF-35, AF-35 ZX, AF-34 Cesta)
Подшипники:
Скрытый текст (+/-)
Коленвал
Если маркировка на двигателе GBLK (впускной патрубок прикручивается на 3 болта), размер 20*52*12,
на двигателе GBL (впускной патрубок прикручивается на 4 болта) - 20*56*12
Остальные размеры подшипников и сальников аналогичны двигателю AF-18E
поиск.
13.07.2014 р. відповів для JOISTIK
Прокладка эта от ДИО, а карб от ЛИДЫ 90
sanekyoo
13.07.2014 р. відповів для UrchiK
нет.
карб от дио-35, там даже на ценнике так написано.
13.07.2014 р.
Змінено: 13.07.2014 р., Vervet
13.07.2014 р. відповів для sanekyoo
Премного благодарен! Завтра посмотрю, что получиться)
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
Змінено: 13.07.2014 р., JOISTIK
Уважаемые комрады. Такая проблема с дио. Устал бодаться. Мопед был куплен у школьников в убитом состоянии. вот оживляем его. Варик хороший, ролики круглые. Цпг новая(сами ставили). Не едет толком. километров 30 максимум. Если газа больше даёшь, глохнет. Прокладка между карбом и впускным падтрубком самодельная из паронита. В мотомагазине где работаю, вот такие на дио прокладки продают. Вот так вот это всё дело выглядит. Вопрос: поправит ли ситуацию и что это за канал сверху, который уходит вниз. Фотки прокладки прилагаю.
Пластмассовая прокладка между карбом и патрубком должна быть немного другой формы. Таких в продаже нет...
Делал подобную с текстолита и картона по бокам, для уплотнения. Важно(!) чтоб толщина всего этого девайса была не более толщины родной прокладки. Форму-образец можно вырезать по месту на карбе и отверстиям, приложить...
Если глохнет при откручивании ручки газа, один из вариантов - подсос.
13.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юра не вводите людей в заблуждение цена такой прокладки 10 гривен,у нас в городе например она есть в свободной продаже. 03_biggrin
13.07.2014 р. відповів для jaimond
Пролистал инет... Ты прав, появились уже в продаже. На Бегемото есть - http://begemoto.com/index.php?productID=9438
Когда искал я, то магазинов десятка полтора про шерстил и безрезультатно.
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_92150_94398&product_id=11546
Что самое смешное я образно сказал 10 гривен,а она мне обошлась в 7 гривен,даже дешевле чем в Мотодозе.Мелочь а приятно.Кстати заметил что цены у нас в городе по немного опускаются,и иной раз стает вопрос стоит ли заказывать в инет магазинах и ждать,если проще позвонить и узнать если у нас в наличии,при этом экономя на доставке. 03_biggrin
Особо радоваться не стоит-нередки случаи,когда эти китайские прокладки очень сильно деформировались(вплоть до почти полного исчезновения отверстия),так что нужно быть внимательным при установке китайской прокладки...
13.07.2014 р. відповів для KOLIAN
Добавлю... И подбором уплотнительных резинок, так как они похоже в комплекте не идут.  Если поставить тонкие по сечению будет подсасывать воздух, если толще положенного то при сжатии разорвёт эту самую прокладку. Как и получилось у меня по не опытности.
16.07.2014 р.
На Диовской подвеске... самоубийца.https://www.youtube.com/watch?v=gYbrw9y_MNk
18.07.2014 р. відповів для KOLIAN
Разрезал на пополам два амортизатор, Диовский и Леадовский. Отличия только в сечении "стакана". И там и там масло было, 2-4 ложки. "Поршни" продуваются. Напомню, амортизаторы не дорогие без регулировки...
18.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Понятно.Примитив,короче.Поршень к штоку приклепан,и на поршню нет уплотнительного кольца.Масла мало,вот гидравлика практически и не работала.На том,где стакан больше в диаметре(не путать с Анатолием! 03_biggrin )при наличии необходимого количества масла,гидравлика худо бедно должна работать.
Когда то так само разрезал другой Леадлвский аморт, так там было что то на подобии кольца на поршне. А здесь уже абсолютно другая конструкция... Какие деньги, такое качество.
У Толи конфисковал два б.у. аморта без масла, но с не подсаженной пружиной. Придёт время, кину проставки и ещё послужат. 07_dirol  03_biggrin
