+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6002631
sanekyoo
06.07.2014 р. відповів для Zexa
именно так я с бутылкой и делал, ещё специально давил на неё что бы создать хоть какое-то давление, уровенть чётко по кантику, только ставлю на мопед, заводиться с пол тыка, на холостых работает четко, стоит только проехаться или на ножке поганять его на повышеных оборотах с карбюратора начинает ручьем через диффузор  лить бензин, что правда с бутылкой не ездил... нужно будет попробовать...
регулируй поплавок, смотри может он клинит из-за иглы.
может пещинка попала под иглу.
сам сегодня целый день е мозг из-за пещинки под иглой. перелив.
Смотри бензонасос. Скорее всего это он моз выносит. Я когда первый мопед себе купил-была переделанная дио с тактовским двиглом. И у меня только погазуешь нормально или на трассу выедешь, сразу ручьем лил бенз из карба. Что как, бензонасос новый, карб чистил, ставил другой.... Долго мы голову ломали из-за этого... А потом я психанул, и разобрал бензонасос, и как оказалось, в нем вообще не было этого перепускного клапана....  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2 Китай хлам...  А я неделю  27_dash  27_dash
Вот так, так что смотри насос, а лучше у кого нибудь сними заведомо рабочий, и проверь. Потому как у нас в одном магазине продавались такие насосы, купил-вроде новый, а клапана нет... 05_shok  05_shok  06_question
07.07.2014 р. відповів для Zexa
В хондовских бензонасосах, если их никто не перебирал, перепускной шарик часто ржавеет и прикипает, вот и давит он сильно.
ЗЫ: Приехал ремкомплект карба с мотоквартала, в описании написано полный. А иглы нет!  23_ireful3  Смысл в этих ремкомплектах тогда? В местном мотомагазине все на дио перебрал - игл нет!
Охота пуще неволи...
sanekyoo
07.07.2014 р. відповів для atom
бывает есть иглы, бывает нет.
брал на бегимото и мотодозе, иглы то были то нет.
всегда беру пару наборов на леад-50, леад-90 и дио-18, дио-27, дио-34.
и можно собирать карб.
в субботу зашел в местный мотомаг. наборы есть с иглами по 35грн. купил пару.
08.07.2014 р.
Доброго времени суток! Народ нужен руль на 27-ю хонду..может у кого где-то валяется, или у знакомых можете пробить....пишите в ЛС...Спасибо!
08.07.2014 р.
Уважаемые, к вам 2 вопроса.
1.Что со свечей?
2.Что за стук из двигателя?
https://www.youtube.com/watch?v=kLw_lnsbde4&feature=youtu.be
08.07.2014 р. відповів для bond093
1.Что со свечей?
Свеча мокрая,хотя заметно что цвет был нормальным.По видео-снимай поршневую и смотри,звук нехороший... 19_negative
08.07.2014 р. відповів для KOLIAN
1.Что со свечей?
то что она мокрая и цвет был нормальным это я и сам понял сразу а вот что за прорез посередине электрода?? может быть прожиг из-за скорости в 70 км/час? за поршневую думаю что палец стучит и надо менять сепаратор
Змінено: 08.07.2014 р., bond093
1.Что со свечей?
А не обратил разве внимания,что это такая форма электрода встречается на свечах?Так "сгореть" она не может.
1.Что со свечей?
в концне видео очень похоже на коленвал, для пальца чет громко сильно.
1.Что со свечей?
а для чего такая форма?
ПРивет Коль понадоблся мне шкив хитрый для моих поделок, наружа 276 один ручей другой ручей примерно 60- 70   и второй шкив два ручья примерно 60- 70 , запустил сегодня алюмолитьё  ппц в два часа стартонул и вот только с ванны вылез 35_hang
ниже результат
в метломе нашел дырявую  кастрюлю эмалированую  так кажется называется диаметром 300 мм, думал от температуры стрелять будет а фиг там кинул в костер для пробы накалил метал до красна а этой емали хоть бы что . правда когда залил в нее алюм потекла бедняга емаль 03_biggrin  но не стреляла сегодня лил полный тигель около 7 ми литров сцыкотно былоо полный тигель вытаскивать 05_shok  , просто боялся что толщины не хватит на два ручья, как раз хватило даже немного будет за что взять без перестановки, завтра повезу на ДИП у него высота над станиной по моему 300 как раз мой размер а маленький наверно сам точну 11_blum
ща сижу пиво пью задолбанный ппц и щасливый решил похвастаться
после обработки если хошь могу показать сплав внутри
Змінено: 08.07.2014 р., Shurupchik
1.Что со свечей?
Точно не скажу,наверное влияет как то на работу свечи-искра лучше может быть....А может и незачем...Погугли,если так интересует данный вопрос.На твоем месте я бы не на свечу внимание обращал,а на стук из движка.Что то ты немного проехал после покупки другого скутера....
08.07.2014 р. відповів для Shurupchik
ниже результат
Зачет 18_good !Торец проточиш-фотку сделай,интересно качество литья какое получилось.Ну и в обработке как будет.А что на ДИП?300мм и в 1к62 влезет...И точить легче,тем более легий сплав.Я Сане (Хлам)точил ролики на ГРМ на авто,из его материала,так одна заготовка мне понравилась- в неё при плавке добавлялся силумин(или ЦАМ) из старых карбов,классно точится,и чистота на уровне.Прокат конечно лучше-Д16Т очень я доволен его обработкой,как амортизатор себе с него точил 04_blush ....
sanekyoo
поиск интернет.
http://fb.ru/article/68812/svechi-zajiganiya-denso-nadejnost-proverennaya-vremenem
http://fb.ru/misc/i/gallery/12502/74617.jpg
кольца в двиг. есть есть??
Змінено: 08.07.2014 р., sanekyoo
ниже результат
Коль цам конечно же добавлял, только менше его на етот раз было , пару месяцев лил и точил себе шкивы на дровокол трех ручьевые, ушло почти все из ЦАМА , в етом сплаве примерно процентов 20 - 35 , , в предидущих шкивах било около 40 процентов то качество и обработка были просто прелесть посмотрим как с этим сплавом получиться, ща зафотаю шкивы дровокола выложу уже пару газонов дров пережевал 03_biggrin
вот фотки шкивов заметь точил сам на своей ТВ-шке))) вспоминаю Твои слова зачем мне токарный и улыбаюсь))) короче дровокол полностью слеплин из металолома так что на качество свырки не обращай внимания. короче готовлюсь к тяжелым временам)))) а если серьезно то матери уже второй год планирую пиролизный котел поставить ато там за газ зимой космос получаеться да и в гараже буржуйка, пару машин до аварии в чурках привез а вот только недавно до ума довел пусть сохнут
а на ДИП повезу потому что у знакомого токаря просто Дип етот у которого по моему 300 над станиной тобишь радиус))) а второй ИЖ в ижака полюбом не влезит а в армяниная я влезу))) других вариантов у меня нет по близости
1.Что со свечей?
Да все в порядке с моим дио27 и это радует! а звук мотора это друга дио27. он попросил заменить амортизаторы, но там по- мойму еще и цпг надо уже смотреть так как ничего не менялось еще а скутеру уже 6 лет как в Украине
Все ясно,Уважаю,Молодец! 18_good По фото-что то мне кажется,что ручьи на шкивах мелковаты.Или просто плохо видно. 06_question Ремни не ложатся на дно канавки?
да фотки просто голимые получились не не ложаться, ну честно говоря канавку углублял после первых испытаний 20_drinks  пробуксововали заразы, это первые мои шкивки были 32_king  03_biggrin
09.07.2014 р. відповів для Shurupchik
В данный момент у меня стоит китайский бензонасос, пришлось купить его так как старый я не смог разобрать из-за тех недоделаных винтиков 10_ireful2  А где стоит на бензонасосе тот пропускной клапан?И может кто-то имел опыт его разборки, как открутить те винтики?? 06_question
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
