Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 5960256
23.06.2014 р. відповів для KOLIAN
ты понимаешь чем жёстче пружинки тем трогается с больших оборотов, но у меня получилось что ремень уже поднимался до средины и потом трогался, растянул пружинки- стал нормально рвать
На момент прижатия колодок влияет еще вес колодок, и толщина накладок, а не только пружинки.
Разобрал сцепу вобщем, все на фото. При сборке я убрал с накладок напильником полоски от колокола и видно что они почти не работали. Попробую сегодня на станке убрать борозды на колоколе.
Заодно померял длину пружины торка - 95мм. По мануалу - 98ммм, край 92мм
Такая длина накладок это нормально?
Плата с колодками оригинальная.Я не раз говорил,что бывает несколько вариантов колодок,которые встречаются на Дио,Тактах,Леадах.Отличия в весе колодок,ширине,длинне накладок,длинне пружинок.Так что на длинну накладок не обращай внимания.Вот только под такие колодки пружины труднее найти.И еще вижу по фото,что пазы в торке кто то дорабатывал.
Да, кто-то пилил торк, не знаю, к лучшему это или нет. Дело в том, что есть ощутимая выработка на одной из щек, пальцем чувствуется и на глаз видно.
Сегодня отдал бате колокол на проточку - он убрал износ, говорил, что только керамический резец взял его. Диаметр расточенного колокола стал 107,45 (по мануале пишут, что край 107,5).
Поставил, попробовал...
В процессе езды возникли такие нюансы:
1. Трогается лучше, но колодки не берут всей поверхностью, видно под старую поверхность подтерлись. Пока подтачиваю напильником те места что касались колокола, надеюсь через несколько раз будут хватать всей поверхностью
2. На новых грузиках 8,5 гр (штатный вес) едет очень вяло, максималка 50, дальше газ крутишь, а толку нет. Подозреваю это из-за пиленного торка, ведь изменился наклон прорези под направляющие (по моему получается аналог мягкой пружины торка?). До этого стояли 3 ролика по 7гр, 3 по 4гр, но ролики какие-то более маленькие, чем купленные от дио. Сейчас стоят 3 по 8,5 и три по 4гр. Максималка за 60, полностью не топил - новые кольца. Но беспокоит разный размер установленных роликов, поэтому буду покупать еще.
3. Передний вариатор тоже кем-то пиленный, но без фанатизма, стенки сточены на 3мм от края. только не понял, почему стояли более мелкие ролики?
4. Не сбрасывает газ, то есть разогнался, сбросил газ, а движок не выходит на хх, пока не остановишься. На подножке пока не затормозишь колесо, высокие обороты после сброса газа. Тут вижу варианты с бедной смесью, или из-за интересной пиленной трансмисии...подсосов воздуха вроде нет, возле сальников коленвала нет масла
Охота пуще неволи...
23.06.2014 р.
Кто знает какая длина коленвала ZX от проточки туда где упирается паук и по резьбу гайки,и если различия в крышках вариаторов те что с держателем для бендекса и без него?
23.06.2014 р. відповів для atom
Колодки можно не трогать-сами притрутся.По оборотам-думаю что все же причина в смеси,а не в трансмиссии.Для начала я бы поменял вариатор-любой другой поставить и пытаться настраивать с ним.Потому как много мест-куда лазили дорабатывать.
24.06.2014 р.
Доброго времени суток.
Вот назрел такой вот вопрос, у меня дио 35 и лампочка головного света вот такая вот.
Подскажите пожалуйста, можно ли её заменить с переделкой на другую, если да, то на какую, и как это сделать.
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
sanekyoo
24.06.2014 р. відповів для jaimond
есть фото с размерами в интернете
вот это я попал http://popvideo.org/v/258016/MzYwMDc4OTFfMTY3NzQxMzY3/
http://popvideo.org/search/258016/honda-dio/
http://proscooters.ru/index.php?PHPSESSID=t14644icg30tt0aiq486qavc9fsnftj8&action=forum
24.06.2014 р. відповів для JOISTIK
А чем тебя такая лампа не устраивает?С ней свет хороший,получше чем  на оптике с другими лампами.
24.06.2014 р. відповів для atom
Может пригодиться из личного опыта , менял когда то плату сцепления на торке на лиде 20 -й по моему, тоже новые колодки не брали всей поверхностю, не долго думая намазал колодки пастой для притирки клапанов крупной (у меня баночка двух сторонняя с крупным абразивом и мелким) так вот намазал крупной накинул колокол, пару раз крутанул  двиг с тормозами, разобрал промыл в бензе а потом в растворителе исход- притерлись как там всю жизнь стояли 03_biggrin
24.06.2014 р. відповів для sanekyoo
эта тема раз в квартал проскакивает у Юры    потом его попускает, и он дальше с радостью скупает мсю сее мототеч
Ну так всё служит и работает. Даже дальняки выдерживает! 07_dirol
Но есть вещи, где экономить не нужно.
24.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Да лампочка то всем устраивает. Но цена в 450рублей. Это перебор. На гривны это 150гривен!  05_shok  05_shok
Дорого,не спорю.Но это сомнительная экономия:колхозить что то со светом...Значит если не хочеш покупать лампочку за такие деньги,то езди только днем...
ещё подходит лампа с тремя усиками, вот пример с названием цоколя    Лампа передней фары P15D-25-3/12V/35/35W прозрачная NARVA
только пружинку туда приколхозить, чтоб фиксировала лампу, у нас такая лампа как у тебя только китайская стоит в районе 50 грн
sanekyoo
25.06.2014 р. відповів для JOISTIK
дополнительные светодиодные противотуманки поставить. фото и процесс в теме про леад.
несколько человек уже поставили и довольны.
25.06.2014 р. відповів для romanxx
05_shok  Офигеть. Так это китайская у нас столько стоит.
Всем спасибо за совет. Буду думать.  01_smile
sanekyoo
вы посмотрите, этот сайт есть и в россии. или они могут переслать туда.
многие из россии так и делают.
25.06.2014 р. відповів для Shurupchik
Та думал за пасту, но побоялся что ее частицы застрянут в материале колодок и будут наоборот - хреначить колокол, ведь колодки более мягкие.
Пока езжу без крышки, периодически снимаю колокол и наждачкой стираю места, что касались колокола
25.06.2014 р. відповів для atom
может что то и осталось но смотрел тогда вроде постороннего ничего не наблюдалось, да и незахерачит он там ничего сильно, может поначалу немного и тернет (ну мыл тщательно 03_biggrin ) делал давно жалоб от клиента не поступало , недавно его вилел, вроде все норм
26.06.2014 р.
Диоводы кто сталкивался с такой проблемой подскажите. Скутер дио 27 не хочет ехать больше 30, до 30 набирает скорость нормально, а дальше скидывает. Если дать газу то он работает как попало и едет километров 10 в час, если со старта дать резко в полку газа глохнет. Ехать лучше начинает только после того как снять возд. фильтр. Поршневая новая, карб, бензонасос, свечу, коммутатор ставили другие, обогатитель поставил ручной результата никакого. 27_dash  33_wacko
сайт: artmoto.com.ua
sanekyoo
26.06.2014 р. відповів для Viper-Wind
с выхлопной что.
26.06.2014 р.
Ребята,вот такую боковую подножку можно прикрутить не снимая основную центральную?на дио 34
Змінено: 26.06.2014 р., ViktorN
sanekyoo
26.06.2014 р. відповів для ViktorN
да.
главное желание инструмент и руки.
