+15 °С
Переглядів: 6003587
21.06.2014 р. відповів для sanekyoo
спасиба sanekyoo, передний вариатор в хлам......
бей себя ногой в грудь что-бы все боялись...
Змінено: 21.06.2014 р., otto2012
22.06.2014 р.
Господа, может кто сталкивался? Подойдет ли механизм кика от Леад АФ20 на Дио АФ34?
22.06.2014 р. відповів для martin_es
За полумесяц и ножку не знаю, но всё остальное точно не подойдет.
Змінено: 22.06.2014 р., Dinosaur
sanekyoo
да. подойдет все.
на аф-34/35/27/28 стоит вот такая
http://scooter.rv.ua/schesterni-kikstartera/1204-honda-dio-af-27-28-zx-af-34-35-hrapovik-kikstartera-taiwan.html
кроме вот этого
http://www.moto.com.ua/shop/id-2509/
http://scooter.rv.ua/schesterni-kikstartera/298-honda-dio-af-18-hrapovik-kikstartera-taiwan.html
22.06.2014 р. відповів для D_ELF
Юра, такой вопрос-ты не помнишь какая толщина проставок и толщина стенки трубки была, когда ты делал проставки на тормозные колодки? А то уже пол часа поиск рою, не могу найти посты... Или я торможу, или может телефон не хочет искать....
Бери миллиметровые, а если зазор велик то 1,5мм. метал. полоски и не прогадаешь, лишнее снимешь. Полукруглые на колодки не паяються...
22.06.2014 р.
Снова прошу совета: собрал предварительно свое дыво до кучи, проехался...
вобщем с троганьем мне не все нравится - много оборотов а толку нет особо, можно ногами удержать при трогании.
Подозреваю сцепление - колокол внутри был пописан так хорошо был, я его чуть наждачкой потер, но там бороздки все же остались. И накладки на колодках какие-то короткие стоят - может из-за этого все.
Колокол реально довести до ума или лучше бу поискать? Сцепление новое китай ставил кто? Как отзывы?
Охота пуще неволи...
22.06.2014 р. відповів для atom
попробуй завести без крышки вариатора дрелью и тронься держа ногами- думаю увидишь что ремень уже подымается как бы на вторую третью скорость, а поршневая глохнет при этом, вывод или роликами регулировать, или пружины сцепления чуть растянуть, я в своих постах это описывал
22.06.2014 р.
Ну у меня крышка варика с 2-х половинок, скину заднюю, посмотрю. Еще заметил, что на ХХ колесо заднее дергает, как будто какая-то колодка начинает цеплять колокол. Пружины покупал новые типа КОСО, не подошли - сильно длинные
ты понимаешь чем жёстче пружинки тем трогается с больших оборотов, но у меня получилось что ремень уже поднимался до средины и потом трогался, растянул пружинки- стал нормально рвать
22.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Дабы не сорить в теме слёта.Хотел сказать по поводу вкатывания сотого движка в твою ZX. Если ты видел проект питстопа то видно что база колёсная увеличивается по длине.Так вот я к чему:
А как же в лифт?Влезет?
Змінено: 22.06.2014 р., Andy_e
22.06.2014 р. відповів для Andy_e
Видел этот проект и даже списывался с Пит Стопом для уточнений. Там всплывает куча нюансов при вкатывании... И есть слабые места и не стыковки. Одним словом и минусов много...
sanekyoo
23.06.2014 р. відповів для Andy_e
проще и по деньгам и по гемору--- это водянка 70сс на дио-35.
скорость крейсер таже 70-80км/ч, что и на любой кубатуре 90-100.
максималка меньше, но максималка это понты для приезжих и это на 90-100 куб всего 5-10мин. дальше прихват.
так что главное желание.
23.06.2014 р. відповів для romanxx
На момент прижатия колодок влияет еще вес колодок, и толщина накладок, а не только пружинки.
Разобрал сцепу вобщем, все на фото. При сборке я убрал с накладок напильником полоски от колокола и видно что они почти не работали. Попробую сегодня на станке убрать борозды на колоколе.
Заодно померял длину пружины торка - 95мм. По мануалу - 98ммм, край 92мм
Такая длина накладок это нормально?
Змінено: 23.06.2014 р., atom
23.06.2014 р. відповів для sanekyoo
А коленвал выдержит нагрузки от 70 куб? Или есть особый?
Ну у меня ж работает.... 04_blush коленвал не помню названия,с пластиковыми вставками.
23.06.2014 р. відповів для atom
За вес да забыл и точнее не толщина накладок, а расстояние от накладок до колокола))))))) за твои накладки не знаю, может самопал, у меня 18-ой не было, спроси у кого было, но думаю их длины для сцепления хватит
sanekyoo
есть любые тюнинги на дио-34, даже стандартная водянка 50 или 70 куб.
малосси. атена, стаже 6 и т.д. и т.п.
только башляй.
на форуме многие могут из-за бугра притянуть. или самому с помощью твоей темы про зарубежные интернет маг.
у Коли коленвал с пластиком или смр или вланд. у Алексея(кировоград) вроде Атена.
эта тема раз в квартал проскакивает у Юры  03_biggrin  потом его попускает, и он дальше с радостью скупает мсю сее мототеч  12_cray
вон с Коляном летели 60-65км/ч без остановки 50 км от александрии до пятихаток, и то я замечал, что я его тормозил(я впереди шел) сам он бы валил бы все 75км/ч
вот это я понимаю проехались.
не то что всей толпой тянулись от кировограда до александрии то 30 то 40 км/ч. скукатища, так нельзя ехать, когда двиг плачет о скорости.
sanekyoo
выкинь сцепление, оно самопальное. колодки должны быть длинее.
и расстояние от колодок до колокола не более 2,5мм, когда торкдрайвер в сборе.
иначе сцепление будет хватать только по краям, как в вашем случае.
sanekyoo
23.06.2014 р.
вот нарыл тему про хонду пал аф-05 е
http://hondaspree.net/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=15851&start=15
ради фоток
Плата с колодками оригинальная.Я не раз говорил,что бывает несколько вариантов колодок,которые встречаются на Дио,Тактах,Леадах.Отличия в весе колодок,ширине,длинне накладок,длинне пружинок.Так что на длинну накладок не обращай внимания.Вот только под такие колодки пружины труднее найти.И еще вижу по фото,что пазы в торке кто то дорабатывал.
