+7 °С
Переглядів: 6049191
10.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Вполне возможно.
Спасибо, даже не подумал.
Он натянут сильнее, чем на всех скутерах, это я заметил.
Завтра в сельмаг надо сходить, ремешок поискать.
Такой нездоровый момент. Получается теперь третий ремень хондовский будет стандартного размера в новом состоянии в загашнике.
А ведь пару недель назад ходил покупать.
11.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Мотор AF18E,толстый вал...Оно еще и ездило...
года два назад я рассказывал, что у меня таже история была.
так мы валили на таком в двоем 60км/ч, проехали так около 50 км.
я бы не разбирал 03_biggrin  но знакомый уговорил разобрать. и вот такая картина была.
На горизонталках я такое встречал,а на вертикалке-первый раз...
встречал такое и на аф18 и аф34,на ямахах нет и сузах тоже нет. Зайди глянь  http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/
Слава Украине!
11.06.2014 р. відповів для Dinosaur
Вполне возможно.
Так сначала надо было определиться с необходимым размером,а потом покупать.Посмотреть состояние вариатора,длинну втулки...
Вполне возможно.
Да нет. Там всё правильно. Тот ремешок, что купил, поставил на Такт, максималка выролсла с 45 до 57 км/ч.
После этого стал собирать разбросанный мотор на Дио-27.
Собрал ( ремень дали к нему новый), проехался, старт тупой показался, спидометр ложит. Поменял ремень на старый Бандо (14 мм толщиной), с места стал ехать резвее и спидометр ложит, втулка оказалась чуть подточенной.
Это один ремень новый (причем японский)
Три дня назад прикупил Дио-35ZX, у него в багажнике оказался запасной ремень новый, и снимать с него буду тоже новый. Ремешки тайваньские. Это три.
И все они размера 65015.5 (16). Вот такая эпопея. 04_blush
Сейчас купил нужный. Дождь закончится пойду ставить. О результате отпишусь.
А поёт действительно ремень. Когда ремень ГРМ на авто перетягиваешь, звук такой же, один в один.
12.06.2014 р.
Заметил такой баг: если залью 95 бензин то заводится хреново. Схватывает на с первого раза, а помаслать надо стартером. Так у всех или только у меня? Но на 95 прет повеселее. Для дио 92 в самый раз будет.
sanekyoo
12.06.2014 р. відповів для martin_es
бензин сейчас отстойный, контроля нет. непонятно что они пытаются продать.
на А-92 идет детонация на машине.
95 это много для хорошей поршневой, будет перегрев.
12.06.2014 р. відповів для sanekyoo
Хз, ни разу не сталкивался с детонацией на мопеде. Заправляюсь на ОККО постоянно на одной заправке. Раньше частенько заливал 95 когда цена была 9.00коп перегревов не замечал. Все таки надо подразбавить 92ым
И еще: в холодное время года от нуля, луше заливать низкооктановый бензин. Лучше заводится.
Змінено: 12.06.2014 р., martin_es
12.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Эх поддался и я в оптовики... Не без твоего влияния, кстати. 25_spiteful
Прикинул..., для моей под уставшей поршневой дорогое масло заливать не годиться. По городу можно ездить и на бюджетном и добавлять для надёжности ещё немного в бак. А в дальняки буду бодяжить его с синтетикой, 1 к 1. И так перекантуюсь пару сезонов до расточки.
И так, позвонил в тот магазин где цена подскочила в двое, связался с ихним менеджером и предложил остатки старой партии забрать по старой цене. Откажут так откажут, согласятся - заберу всё... 07_dirol
Менеджер сказал: нужно спросить у начальства и если дадут "добро", то перезвонит.
(Был уверен: с теперешними расценками у них покупателей не густо, вот и думаю "сыграю на удачу"...) 04_blush
И О ЧУДО, звонок!!!  Осталось 12 литров, приезжайте и забирайте по 23 грн. Я естественно сразу подскочил и всё забрал. Прикинь, даже ждали, в кулёк упаковали... 03_biggrin
По дороге докупил пару синтетики, чуть не по 100 грн, для будущих смешиваний. Кашу маслом не с портишь... Теперь пару сезонов точно, можно про масло и не думать. 03_biggrin
Имею другое наблюдение... На холоде наоборот, лучше заливать КАЧЕСТВЕННЫЙ 95 и тогда меньше проблем с заводкой на холодную. А по теплу, любой 92....
12.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
У меня нет слов..... 35_hang
13.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Я тоже подОфигел  05_shok  30_crazy  33_wacko  35_hang       03_biggrin  03_biggrin
13.06.2014 р. відповів для martin_es
К стати,  у меня такое тоже недавно было, И тоже заправился на ОККО....
И знакомый мне сказал, что сейчас октановое число поднимают всякой...  23_ireful3
Змінено: 13.06.2014 р., 99Ezdok99
13.06.2014 р. відповів для D_ELF
Ладно, ладно хватит завидовать. 03_biggrin
13.06.2014 р.
Может кого заинтересует.http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/prodam-skuter-srochno-ID9GpJW.html#283bdd4d33
13.06.2014 р.
Тоже не дорого.http://sumy.sum.slando.ua/obyavlenie/prodam-dio-35-ID9GmnB.html#2a6a3dd6a2 Перебрать, похимичить и выйдет ZX, за не большие деньги.
13.06.2014 р. відповів для romanxx
Ещё не дорогой вариант.http://zhmerinka.vin.slando.ua/obyavlenie/prodam-skuter-srchono-ID9GbuZ.html#1400a0e08e
13.06.2014 р.
Ещё...http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/prodam-honda-dio-35zx-ID9GatW.html#fe8e5cbf8d
13.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Эх поддался и я в оптовики...Теперь пару сезонов точно, можно про масло и не думать. 03_biggrin
Класс!
Насчёт "пары сезонов" скромничаешь.
Если литр на 1500-1700 км ( у меня примерно так ) то 12 флаконов да плюс немного синьки будет 20000 км минимум
18_good
13.06.2014 р. відповів для kaadoc
Класс!
18_good
У меня литр на 1450км хватает,да плюс в бенз тоже немного подливаю.
Литруха масла у меня уходит где то чуть более 1 000 км. За год накатывал в среднем 4 000 км. Плюс добавлять постоянно в бенз для перестраховки...
Ну, на третий сезон Бог даст, буду думать снова за закупку. 99_yes
