+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6002631
sanekyoo
05.06.2014 р. відповів для atom
Мужики, подскажите - собираю движок до кучи, дошел до вариатора.
Ставлю ремень Gates PowerLink 655*15,5 Вроде теперь нормально натянут в отличие от старого, не болтается. Но мало остается шлицев для неподвижной щеки. Не знаю, как оно до меня ездило, но так оставлять не хочу.
Причина я так понял во втулке, в поиске нашел что должна быть 33мм - у меня 35мм - отсюда эта беда получается?
Подрезать втулку? Но тогда ремень натянется сильнее и зайдет дальше в задний шкив.
Или не париться, ремень обожмется потом при езде (все же с коробки только, еще изгибы чуть держит)?
на второй фотке видно, что нужно полюбому 1мм сточить с втулки, чтобы был немного лучше зацеп неподвижной щеки вариатора.
шлицы на коленвале немного слизаны.
06.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Еще и пружинки сцепления KOSO приехавшие, оказались длиннее и не держатся совсем, что за напасть? На коробке написано дио 27
Тут причина может быть просто в другом сцеплении:их несколько видов бывает(плат сцепления),и длинна пружин отличается на них...По шлицам и всему остальному.Шлицы вижу подгулявшие на валу.Длинна втулки вроде правильная на тонкий вал.В идеале,шлицы должны выглядывать из втулки чуть меньше,чем на толщину неподвижной щеки.И это как раз слабое место-часто шлицы срезает.
Ясно, спасибо. В принципе, оно ездило, варик был затянут хорошо. Скорее всего подрежу втулку на 1мм, чтоб уж наверняка зацепилось, да и по варику видно, что на полный радиус не выходил. Его кстати кто-то запилил до меня, окна поделал...посмотрю как оно в ходу. Ремень старый был 657 и по ширинее 14 - болтался жутко
Охота пуще неволи...
06.06.2014 р. відповів для atom
Если подрежеш втулку,то обязательно придется подложить шайбу под гайку-иначе гайка с родной шайбой упрется в шлицы,и не затянет весь пакет.И тогда обрежет шлицы быстренько...
Да там и так шайба неслабая стоит, Но я померяю
Я В таких случаях ставля самодельную шайбу с выточкой с одной стороны чтоб шлицы входили(Ф12),а дальше чтоб резьба проходила(Ф10).И хорошо затягиваю.
Колян здоров! С увеличением кубатуры своей, выхлопную не переделывал? Если не ошибаюсь, поршень у тебя 47 мм?...
06.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Переделывал еще до установки немного:почистил,хотя там и чистить не недо было,и увеличил диаметр выходной трубки.Фото где то было в теме.Там резьба внутри-для насадок с разным внутренним диаметром.
Резьба под различные насадки... оригинально придумано! 18_good Какой диаметр сей час на выходе?
Чёт поисковик, по твоей выхлопной, ничего не выкидывает интересного... 21_umnik
П.С. Всё же скажу, на минералке двигатель тупит! 02_sad  Сей час жара и снова проявился глюк, которого раньше не было на МОЛовском масле. А то что я обрадовался что всё ОК, так температура воздуха была ниже... Я умудрился ещё три литра купить с радости, по дешёвке. 27_dash  Придётся докатывать, буду добавлять в бензин ещё... 03_biggrin
Заехал в один с наших скутер магазинов, там где продают двухколёсных... Японцы полтинники под уставшие, от 6 тыс. Китайцы, не вселяющие надежду спокойно ездить. Зато много свежих моделей! НО какие то они не удобные в посадке, для рослого. Колени почти как у Дио, под рулём... Только клон Шторма, оказался практичен в этом деле.
Дио снова полюбил. 01_smile
06.06.2014 р.
С каким усилием надо затягивать гайку на вариаторе?
06.06.2014 р. відповів для martin_es
С каким усилием по грамотному я не скажу.., но без фанатизма с головой. Рекомендую в несколько подходов подтягивать, с небольшими перерывами.
На выходе сейчас примерно 20 мм,поскольку я насадку вообще снял,бо мне показалось что на 70сс душит немного.По маслу:Узнаю твой подход...Бачылы очи що купувалы,йижте тепер хочь повылазьте....
Та я не очень то и переживаю... Двигатель уже подгулявший, компрессия 7, можно и на этом докатать. 31_bigboss
А после капиталки в будущем, обкатаю на синтетике проверенной как положенно и попробую залить тоже наше, только полусиньку. По отзывам читал, ездят, не жалуются... 21_umnik
То ты себя так успокаиваеш... 17_wink  03_biggrin А я прикупил Би Павер,потому что на нем третий год езжу,и не экспериментирую....
Тебе есть смысл не экспериментировать - водянка....
А моё МОЛовское поднялось под 70 грн. На сезон 4, а то и 5 литров иметь на полке нужно. А это по стоимости новая ЦПГ...И так каждый сезон будет. Вот и гадаю, может наши не совсем бадягу делают. Всё же нефтемаслозавод со своими стандартами к продукции, а не подвальная разливка раскрученного бренда (не реклама!!!!!).  http://www.leol.ua/page/text/name=about
Вон Толян и не только на автомобильном безымянном с бочки, вообще ездил и горя не знал!  Вот и задумываешься, стоит ли переплачивать в двое, в наше сложное время?  Или наоборот пожалеешь что сэкономил... Покажет только время. 21_umnik
П.С.  Я не сторонник жмотиться на элементарном, а потом влетать в копейку. Но и не хотелось переплачивать за привезённый товар с тридевять земель. Тем более, на него всегда можно вернуться... 99_yes
06.06.2014 р.
По маслам нашим ещё нарыл.  Присадки импортные...http://motornoe.com/motornoe-maslo/proizvoditeli-motornogo-masla-v-ukraine.html Не агитирую, для общей информации. 21_umnik
Я Вермуту уже не так давно говорил,что масло смазывает ведь не только поршневую,но и коленвал и коренные...Стоит задуматься,а то и посчитать разницу в ценах на масло и запчасти...Да и спокойнее в дороге себя чувствуеш.Почему это переплачивать вдвое?Нормальное масло можно купить в районе 70-80гр....
А если с теми же присадками (импортными кстати) и наши разливают? И цена ему 30 грн...
Спор бессмысленный. Здесь или стенд или дорога, только они истину покажут.
П.С.  По фармацевтике наглядный пример. Пол цивилизованного мира закупают у нас Украине, материал для своего производства. Например наш Горловский парацетамол, который стоит копейки, к нам возвращается как ЭФФЕРАЛГАН упса и стоит в 10 раз дороже. И таких примеров бЭзлич...
Может и маслам так? Конечно если наши придерживаются всех технологий производства...
07.06.2014 р.
Кто то знает в каком году перестали выпускать Honda dio 34 и можно ли как то узнать год выпуска своего мопеда если из документов как у всех только талон о продаже?
07.06.2014 р. відповів для ViktorN
Таблицы есть на элементах пластика изнутри,колесные диски тоже маркированы датой....Так что год приблизительно ты узнаеш....
07.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Спасибо посмотрю,а чем отличаются скутеры Honda Dio J AF34 от Honda Live Dio AF34
Змінено: 07.06.2014 р., ViktorN
