+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6002666
29.05.2014 р.
Господа, порекомендуйте вариатор. А то начала падать максималка, было шо аж стрелка упиралась, а сейчас до винтика и все. Или ремень подносился?
Ремень перестал выходить на макс(
Да, ремень 667х18. А на дио34 вроде должен стоять поуже. Но я купил мопед с таким ремнем 06_question
Змінено: 29.05.2014 р., martin_es
sanekyoo
29.05.2014 р. відповів для martin_es
ваша фирма ремня??
доложна быть только гатес/паверлинк
29.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Интересно... Я на этой пружине отжигал и под 70, вибраций и др. косяков не замечал...
Сфоткай то место откуда у тебя масло сифонило. Чёт понять не могу...
Юра,фото не делал,так как руки в масле были...Объяснять на словах-долго и бессмысленно.Скажу так-ты сделал слив масла на болту крепления крышки редуктора,что внизу чуть правее от нижнего болта крепления крышки вариатора.А я сделал на нижнем болту крепления крышки вариатора.На картере там получается узкое ребро,и как раз попадает на этот пропил в крышке редуктора,и прокладка  этом месте просто не прижимается.
Какого диаметра стоит задний шкив?
29.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Ремень "континенталь". Размер шкива не знаю, как его мерить?
Померяй диаметр тарелок заднего шкива.Если 118мм,знач под широкий(667х18)ремень,если 108мм,то под узкий(650х15.5)ремень.Ну и длинну втулки вариатора померяй заодно.
Прочти шапку темы, многие вопросы отпадут.
30.05.2014 р.
И все же, порекомендуйте вариатор  01_smile
30.05.2014 р. відповів для martin_es
Тебе какой?Бюджетный,либо подороже?Вланд возьми-на Барабане в магазине МотоВланд,очень неплохой вариатор.К нему сразу же нужно взять хорошие слайдера,потому что те-что идут в комплекте не внушают доверия...
30.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Мне нужен правильный, что бы выдавливал ремень на максимальный радиус. Слайдеры у меня есть, остались со старыми вариками, в нормальном состоянии. Покупать хочу в бегемото. На барабан не хожу(боюсь заблудится, да и мопед негде оставить  01_smile )
Вот этот,что я говорю,как раз правильный.Я на таком езжу.По поводу подъема ремня-я смотрел,так у меня этот вариатор выдавливает ремень выше максимального диаметра на 4-5мм,так,что ремень в самом верху работает только зубьями.Думаю этого тебе достаточно?А что там блудить?Магазин ихний находится в районе пиротехники,так что проще на метро или траликом на барабан приехать.В общем смотри сам...
30.05.2014 р.
Привет всем! Приобрел себе такой вот пепелац, ДИО-18,  уставший по внешнему виду, зато недорого))
До этого скутера не было, так, делал несколько раз знакомым.
Раскидал его уже, кроме движка, он в хорошем состоянии.
Ремень стоял 657х15,5, но стертый до 14мм. Грузы непонятные, ну скут  и не ехал почти.
Планирую взять 650х15,5 СЕЕ... Мототеч я так понял лучше не брать? В местном магазе предложили какой-то CPI за 80грн типа хороший китай, пока не рискнул взять.
Тут никто разборкой скутеров не занимается? Мне нужны некоторые элементы пластика, стекло фары, реле стартера, задний отражатель с поворотами, возможно что еще возникнет в процессе изучения...
Пока планирую скупиться в мотоквартале, может посоветуете еще какие недорогие проверенные конторы в инете?
Охота пуще неволи...
sanekyoo
30.05.2014 р. відповів для atom
ремень только такой. все остальное отстой.
http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/product/view/102/5166
Производитель: Gates
маг. нормальный, пару недель назад покупал там на 600грн. 18_good
втулка L- 33мм, задний шкив D~ 105мм, ремень 17х667(подношенный)
Короче я установил другой вариатор(бу, но поживее), сейчас раскручивается вроде лучше(по звуку), завтра протестирую.
sanekyoo
из шапки темы.
Трансмиссия (ремень, ролики, сцепление)
Размеры ремней
15,5*650 - модели AF-18, 25, 27, 28, Fit, 34, 35
17,7*670 - модели Smart AF-56, 57 DX
18*667 - модели 28 ZX, 35 ZX
Вариатор
Размер роликов: 16*13
Стандартный вес роликов: 8,5 грамм
Втулка вариатора: Длина (обычные модели - 33 мм, модели ZX - 36,2 мм), внешний диаметр - 20 мм, внутренний - 12 мм для тонкого вала и 14 мм для толстого вала
Сцепление
Диаметр шкивов: обычные модели - 106 мм (оригинал), модели ZX - 118,5 мм (оригинал)
Ход торкдрайва: обычные - 13,5 мм, ZX - 15,3 мм
вам нужентакой ремень
Ремень 655х15,5
30.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Я понимаю, но что будет с максималкой? На макс. радиус не выдавит узкий ремень.
sanekyoo
выдавит.
не переживайте.
можно маркером нанести полоски на вариаторе и вам все станет видно.
Хз, а смысл? Меня устраивает и динамика и максималка. 5 тысяч проехал на широком ремне, и нормально.
Просто так положено. Ремень у Вас скорее всего пробуксовывыет. Ремень 18х667 предназначен совсем под другие шкивы. Он на переднем вариаторе не будет ложиться в самый низ. Не знаю, как Вас может устраивать динамика.
Если Вас терзают сомнения, то можно ради примера попробовать одеть резину  R12 на 10-й диск. Не знаю как еще проще объяснить.  06_question   01_smile
Так а в чем тогда вопрос? В вариаторе?Все же правильно-нужно ставить тот размер ремня,какой положено.
