+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 6004018
24.05.2014 р. відповів для Zexa
карб чистил когда собирал весь двигатель полностью,потом чистил уже и после самой проблемы так же и со свечами..Патрубок возможно и китайский но в нем подсоса нет, так как дырок и трещин нет и все плотно прилегает к стенкам фильтра, а на карбе стоит хомутик...
Ты про кольца ничего не сказал... ?
24.05.2014 р. відповів для D_ELF
кольца установлены правильно, со всеми замочками сходятся, проблемм с установкой поршня не возникало...
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
25.05.2014 р. відповів для Zexa
Маркировкой в верх? Уточню все таки  04_blush
А бензонасос работает, топливо поступает? Попробуй подкинь другой, проверь, он может тоже так выделываться. Вакуумный шланг к бензонасосу не лопнул?
26.05.2014 р.
Добрый  день всем обитателям данного форума!
Может  у кого то есть сидение и задний пластик на хонду27-34?(желательно в нормальном состоянии за недорого)
26.05.2014 р. відповів для Zjozya
Почему бы тебе не кинуть позыв, в соответствующий раздел?...http://www.moto.com.ua/admoto/
26.05.2014 р.
Привет Диоводам. Помогите решить проблему. На дио 34 не работает диод критического уровня масла, так как был пустой бачек,  он даже и не загорелся. Пробывал заменить сам диод на новый, результата не дало. Замыкал разьем на самом поплавке, дабы проверить роботоспособность самого поплавка, тоже не работает. Может подскажите куда смотрреть.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Змінено: 26.05.2014 р., IgorSmak
26.05.2014 р. відповів для IgorSmak
Сними пластик, пройдись по всей цепи с тестером. Может где контакт окислился...
26.05.2014 р.
Попался по случаю ремень....Б/у,но в отличном состоянии.Немного он проходил-сегодня поехал прокатиться,так в 20км от дома на полном газу лопнул...С собой конечно ремня и съемников не было,тлько самы необходимый инструмент.Позвонил товарищу,он заехал ко мне в гараж , взял что надо,и приехал спасать...Когда я вскрыл крышку-ничего нового конечно не заметил-ошметки от ремня,и жменя зубчиков с ремня...Зубцы-дубовые,видимо ремень был пересохшим,,да и я добил его максимальными режимами...Поставил Дайко почти новый- в прошлом году покупал,проехал на нем от силы 500км.
26.05.2014 р.
Когда в карбюраторе dio 27
винт качества смеси закручен
полностью то мопед работает
нормально, а когда
откручиваю на 1,5 оборота то
он на холодную глохнет при
открытии ручки газа(на
горячюю нормально
трогается) и не сбрасывает
обороты. Карб PB 2dd от Honda
dio R. Помогите что делать? Карбюратор мыл, чистил, продувал. Фильт чистый, паролон пропитан маслом
26.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Запасной ремень как свеча, всегда собой возить нужно. Без кофра плохо правда, пересыхает от температуры от двигателя...
Пшикаю его кондиционером для ремней...
26.05.2014 р. відповів для bond093
нормально, а когда
горячюю нормально
Сосёт воздух где то...
26.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Та как бы у меня по городу расстояния небольшие,поэтому и не вожу ничего лишнего.А это за город рванул проверять мотор,и на тебе...
А между полностью закрученным и открученным на 1,5 оборота не работает?
27.05.2014 р. відповів для Zjozya
Приветствую. Что Вам именно нужно по пластику? Пишите в личку.
27.05.2014 р. відповів для D_ELF
Здравствуйте, существует такая проблема. Имеется Honda Dio AF35 с коммутатором ci692 (5-контактный). Младший брат по неопытности решил его "раздушить", что привело к краху коммутатора. В городе Тольятти облазил все магазины и вот мне попался коммутатор как ci649 только с зелеными фишками. Узнав его распиновку приехал в гараж, поковырялся с проводами, проверяю-ЕСТЬ искра, на радостях вкручиваю свечу-ЗАВЕЛАСЬ. Но радость моя длилась не долго и мопед после сброса газа сразу заглох, и я больше не видел ни искры, ни вообще каких либо признаков жизни. Затем поменял катушку зажигания и высоковольтный провод с колпаком на свечу и  поставил обычный китайский двухфишечный (аналог ci649), завелся прогрелся и при подаче газа опять помер коммутатор. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? 06_question
sanekyoo
27.05.2014 р. відповів для Phenomen0163
аккумулятор стоит??
реле регулятор( рр ) напряжения стоит и исправен??
27.05.2014 р.
Приветствую господа! Сегодня поехал на речку, проезжая по грунтовке упал прямо в говно(большая лужа). Ладно приехал, выкупался, ехать назад, пошел ливень, и все грунтовые дороги начали превращаться в скользкое месиво с котором я за 3 сезона эксплуатации мопеда не сталкивался, т.к. живу в городе. Вот это засада подумал я. А как же люди которые живут в деревнях передвигаются в дождь по грунтовке? Но у меня стоит резина чисто для асфальта контитвист, но не думаю что она сыграет большую роль. Или все-таки резина....
27.05.2014 р. відповів для martin_es
Резина имеет большое значение в данном вопросе.Я когда то покупал чисто шоссейную,вопросов не было,пока не попал на грунтовку с травой-на подъем по траве не выехал,шлифует и пытается выскользнуть в сторону.Поэтому благополучно докатал ее,и поставил опять Мишелин СМ100-у нее протектор более крупный и универсальный.
27.05.2014 р. відповів для sanekyoo
аккумулятор стоит??
аккумулятор стоит разряженый. РР купил на замену. проверить на исправность нет возможности (тестера нет-никогда не нужен был).
27.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Та вроде и не злая резина(мишелин см-100), тут роль еще играет как настроен мопед, если старт мягкий то норм, а если резкий то пиши пропало
