+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6009527
22.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Добрый вечер Юра.Ну если быть точным то 60 куб.А расход большой. 05_shok
sanekyoo
22.05.2014 р. відповів для Zexa
бензонасос тоже менял сравнительно не давно, думаю врядли он мог так быстро "крякнуть" та и когда снимаю шланг с карбюратора на заведённом мопеде  от туда струёй без перерыва валит бензин, потёков тоже не замечал, хотя ещё раз осмотрю, ну и гляну шланги в итоге, какие могут ещё варианты быть лечения, зажигание не может так влиять на это, я знаю, что оно не выставляеться но может комут уже отжыл своё и как-то не правильно работает?
менял только кольца?? или  поршень тоже??
может это обкатка так себя проявляет. сейчас вроде уже тепло, +30.
22.05.2014 р. відповів для jaimond
Ну если быть ещё точнее - 62 куба... Это погоды не делает.
22.05.2014 р. відповів для sanekyoo
только кольца заменил 02_sad
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
В бензобаке есть трубочка, проверь продувается ли она. Свечу менял?
трубочка?а где именно она там есть, к ней я ещё не добирался.Да свечи начиная от советских и заканчивая NGK ничего не дают...
Должна быть под крышкой бензобака.
это я так понимаю там должно быть отверстие для того, что бы в баке не создавался вакуум, так?В самой крышке?
Сама крышка не герметична.
поднятую на максимум запорную иглу
21_umnik Вот тут я не понял,или ты неправильно выразился 06_question .Скорее всего не запорную,а дозирующую иглу... 31_bigboss
тогда для чего та трубочка в баке?
22.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Поднял мануал... 21_umnik  Не ошибся - запорная игла, находиться в дросселе.
А на поплавке тогда какая стоит?
Далее...  Свеча, катушка зажигания, коммутатор.
Игольчатый клапан. По книжнице....
Какой ты начитаный 84_acute ...Игла в дросселе какую функцию выполняет?Запорную,или дозирующую?
Ход мыслей понятен... 03_biggrin Нужно хоть иногда мозги включать... 03_biggrin
Даже перевести правильно с оригинального мануала наши не могут...
23.05.2014 р. відповів для Zexa
Всем доброго времени суток, давненько я сюда не заходил и вот появился повод, случилось, что-то не понятное с моей 34-ой.С утра завел с первого толчка кика (стартером не могу - так как нет акума), доехал до работы всё нормально, потом в обед поехал по делам и он у меня заглох как будь-то кончился бензин при том, что бак полон, попробовал завести, завёлся без проблем и поехал дальше на работу, и уже вечером я его тоже завёл сразуже, но проехал буквально 7 км. как он начал глохнуть, приходилось останавливаться и ждать пока поработает на холостом и ехать дальше с горем пополам я проехал ещё 2 км. и потом началось самое интересное, еду 40 км.час. при сбросе газа он начинает глохнуть при наборе не много проедет и останавливается полностью, после чего его не возможно практически завести, а если и заведёться то проедет 5 метров - заглохнет.Очень долго приходиться дёргать что бы его завести но в итоге больше 5-ти метров не проедешь.Иногда получалось словить момент когда он не успеет ещё заглохнуть, остановиться и подождать пока поработает на холостом и проехать ещё не много.Не давно заменил подшипники коленвала на NTN-вские так как левый совсем умер,сальники заменил как сказали в магазине,что они Ипонские собсно и цена у них за один сальник как набор китайских,лепестковый клапан и заменил сразу и поршневые кольца и все прокладки на двигателе, собирал всё аккуратно по подшипниках не стучал итд...Что могло случиться с ним?Карбюратор тоже продувал компрессором в паре с промывочной жидкостью, фильтр тоже чистый..  06_question  06_question
Карб чистил и свечи менял уже после этой проблемы? Если нет, то проверь карб и свечу еще раз.
А кольца правильно поставил?
Еще может быть подсос воздуха, патрубок возд.фильтра оригинал, или китайский? Китайские рвуться часто.
23.05.2014 р. відповів для D_ELF
карб чистил когда собирал весь двигатель полностью,потом чистил уже и после самой проблемы так же и со свечами..Патрубок возможно и китайский но в нем подсоса нет, так как дырок и трещин нет и все плотно прилегает к стенкам фильтра, а на карбе стоит хомутик...
23.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
со свечами уже шаманил, с котушкой и комутом пока не делал ничего так как нет новых что бы проверить
