+7 °С
Переглядів: 6048972
20.05.2014 р. відповів для bond093
вобще глушители спроектированы под конкретный двигатель, диаметр цилиндра и ход поршня. Любые изменения его конструкции влияют на работу двигателя. при установке леадовского глушителя тебе нужно будет переделывать колено, а это скажется на работе двигателя. оптимальный вариант - родная банка, а это не дефицит.
20.05.2014 р. відповів для milobog
у меня максималка 80 где-то да и динамика отлична но правда там стоит спорт вариатор и ремень 16-665
Змінено: 20.05.2014 р., bond093
а за счёт чего у тебя такая максималка ? за счёт ремня и варика ? какой диаметр варика ?
20.05.2014 р. відповів для romanxx
извините вот этого не знаю
ну а как меряешь максималку, по Жпс ? это с горы ?
а за счёт чего у тебя такая максималка ? за счёт  и варика ? какой диаметр варика ?
а спидометр зачем? да с горы 80 а по ровной дороге 70 едет. стрелка на спидометре падает на 2 сантиметра вниз
sanekyoo
поршень+цилиндр подходят от аф-18 на леал-50 аф-20, ход коленвала одинаков.
там разница в самом расположении коллектора глушителя и всё.
если найти нормального сварщика, то он переварит глушители леада и дио, но это встанет в цену или нового китай глущителя.
или в цену б/у японии родного дио.
поэтому это для любителей.
по поводу максималки в 80км/ч у bond093, то это преувеличено, максимум там 75км/ч.
нужно замерят хотя бы по джипиэсу.
соглашусь с Саней, 80 для Дио нужна огромная гора и обороты двигателя будут такими бешеными, что ты сам почувствуешь что нельзя так ездить, я сам так сверял с машиной, когда 70, когда 75, но нужно учитывать что у них(машин) спидометры врут на 3-5 км на такой скорости, если скорость ещё больше, то врут ещё больше
20.05.2014 р. відповів для ViktorN
пропускная способность -это хорошо но у хонды 34 забор идет из под колеса и родной фильтр фигня(имхо)
ИМХО у Тебя не правильное! родной фильтр как раз и имеет необходимую пропускную способность, а если вырезать из поролона в два раза толще (без увелечения площади фильтрующего елемента) то соответственно и способность эта будет в два раза меньше (это напрямую повлияет на качество смеси  и работу двига), и есчё поролон тоже разный бывает на продувку- бывает который плохо дуеться! это из личной практитки 01_smile
я сторонник пожертвовать где-то в тяге,резвости но сохранить на большее время кольца их и так на долго не хватает.перестраховуюсь может зря но так спокойнее.я прошлым летом 4 раза кольца менял.проще
Как это 4 раза кольца менял?
Я когда купил свой мопед-денег особо не получалось в него влаживать, помимо того было куча проблем-так я купил тогда самую дешёвую китай поршневую, не помню, по-моему мото-течь, так она и по сей день у меня стоит, даже цилиндр не вскрывал еще, а проехала она уже больше 10-ти тысяч. При том что я меньше 60-ти не езжу в принципе... Но поролон я меняю каждые 500-600 км. Благо знакомый у нас в магазине по 10-грн отдает мне, а иногда и просто в бонус, бесплатно. Старый выкинул-новый поставил, и поехал. А самому мудрить с фильтром я бы не советовал. Проблемы со смесью могут быть именно из-за плохого(неподходящего) поролона.
ну не знаю,всем извесный факт что китайские кольца-это не кольца им цена в прошлом году была 15гр,что за кольца которым цена 15гр..? 06_question хотя тайвань тогда стояли 25(сей час они стоят 40 гр)тоже цена не внушает доверия
Да при чем тут цена  колец??? Я брал поршневую в сборе за 200 с копейками, уже не помню точно, и уже пройдя больше 10 тысяч ни разу не разбирал цилиндр....
Тебе же не зря люди говорят, что копать нужно глубже... Тут плохого не посоветуют. Так что либо прислушивайся, либо на тебя просто скоро не будут обращать внимания.... 06_question
Нужна ваша помощь.  как можно поставить глушитель от lead 50 на dio 27? стоит глушитель с вырезаными перегородками много жрет бензина
Ищи глушитель оригинальный,и по возможности с 28ZX-он получше от 27,и плюс вид красивее-он в нержавейке.
Так выглядит ZX-совский глушитель от 28 Дио, для наглядности (фото).
21.05.2014 р. відповів для D_ELF
Либо-либо ваше звучит как-то угрожающе.Может не меня на место ставить нужно.а вам с неба спуститься...?
21.05.2014 р. відповів для milobog
Диаметр цилиндра и ход поршня у Аф-20 и Аф-27 одинаковы.
Змінено: 21.05.2014 р., Dinosaur
21.05.2014 р. відповів для ViktorN
03_biggrin  "Вам" - это конкретно мне? Или всем кто тут тебе посты писал?
А "либо-либо", это к тому что у тебя есть выбор, а не к тому что тебя тут на место ставят, рассмешил.  15_badgrin
Я когда мопед купил и тут зарегистрировался, начал задавать вопросы (а сам же дуб-дубом  03_biggrin ) люди откликнулись, помогли, хотя первый месяц я и плюсовать то никому не мог... И я много чего сделал так-как надо, а не так как вроде бы я думал правильно.
Ты знаешь сколько людей приходят, и все с одним и тем же, "помогите не заводится", "не едет" и т.д. И люди, которые по пять лет тут уже, кучу времени убили, кучу отдали людям полезной информации ПРОСТО ТАК. И ничего, отвечают мне, тебе, и корона у них не спадает...
Так что относиться к этому посту нормально или с агрессией-дело только твое...
Змінено: 21.05.2014 р., D_ELF
уважаемый, спасибо за ликбез на тему- что такое интернет форум но и "без сопливых". главное будь сдержанее и терпеливее люди есть разные кому то хочется пообщаться, высказать свое мнение и комментарии и не важно правильны ли они или нет-это все равно не повод писать "ты слушай и не вякай " полтора года что ты здесь трешься тоже не повод вякать на новичков
21.05.2014 р. відповів для bond093
не думаю, что твоя рухлять поедет с убитой банкой 80 км.ч. и спорт варик не поможет, ремень стоит у тя с адреса
Если ты в моих постах увидел "слушай и не вякай" то ты просто глуп. И не тебе рассказывать когда мне сдерживаться. Тем более плохого ничего я тебе не сказал.
Хочется высказывать своё мнение? Никто тебе рот и не затыкал...
Тебе не я один задал вопрос, почему ты 4-ре раза менял кольца? Ответа не слышно. И пример тебе привел не только я, что не в китай кольцах проблема. А нужно искать причину.
А если тебе кого потролить хочется, тебе не сюда.
21.05.2014 р. відповів для KOLIAN
чем получше?
а почему это рухлять??? 02_sad  pyti когда постоянно ездиш не больше 50 км/час а потом резко 70 то очень ощущается скорость без шлема а с горы 80 вообще трясет сильно!
sanekyoo
21.05.2014 р.
купил ремни поверлинк/гатес
http://imgur.com/a/jPYOa#0
