Переглядів: 6050502
17.05.2014 р. відповів для Shurupchik
По обогатителю...
Фото 1 - с него начинал.
Фото 2 - ездил достаточно долго, даже привык.
Фото 3 - теперешний, от Коляна.
Для всех... Глюк снова пропал, после того как поднял запорную иглу до максимума. Хотя ранее это делал, помогало на половину... (Санёк не опустил как говорил, а поднял иглу, препутал). Пока всё устраивает. 01_smile
Далее сделал съёмник-разжиматель половинок картера (Фото 4-5). Когда буду колоть, опробую его... 99_yes
Наконец притёрлись полностью тормозные колодки, что на передку, что задние. Хватают практически одинаково, даже не ожидал от барабана такой цепкости. 01_smile  Так что, проставка под "кулачком" работает 100%! 93_ok
17.05.2014 р. відповів для bond093
PB 2DD от какого мопеда карбюратор? и что будет если поставить его на dio 27? мопед нормально работает и ездит когда закручен полностью винт качества, а когда откручен то сразу не трогается и скорость не сбрасывает. Бензина больше жрать не будет если оставить закрученым винт качества смеси?
При закрученном винте качества будет богатить смесь сильно. Это вредно для ЦПГ и лишний расход бензина для тебя...
Почисть карбюратор с жиклёрами, пропали выхлопную, промой и пропитай маслом поролоновый фильтр и снова поиграйся с настройками карбюратора. Так же стоит сальники на колен вале обновить, если пару сезонов отбегали, не помешает это....
17.05.2014 р.
Ещё обратил внимание на запорную иглу с китайского рем комплекта, она идёт без регулировки по высоте... Так вот, её в теории тоже можно опускать и поднимать, если подлаживать или наоборот убирать соответствующие по внутреннему диаметру шайбочки. 21_umnik
17.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
хорошо сделаю! поршневая вроде в норме, мотор живой, 80 едет с спортивным вариатором и вдвоем на горку 60 бежит без проблем
17.05.2014 р.
Доступные цены в магазине, даже на некоторый товар ниже Мотодозы. 18_good http://scooter-s.net/
У тебя где -то воздух подсасывает, если при полностью закрученном  винте качества двигатель работает,он должен глохнуть 03_biggrin .А что купил за мопед себе?
18.05.2014 р.
Привет спецам и таким как я01_smile!Ребят не заводится по утрам мой коник тоесть нужно заводной ножкой сделать качков  под сотню что бы завести.а потом в течении для заводится нормально но когда сново долго постоит то опять нужно юзать заводную ножку.компрессия в норме.что делать с чего начать ?
sanekyoo
18.05.2014 р. відповів для ViktorN
у вас не работает электроклапант.
http://www.moto.com.ua/shop/id-408/
но не факт что китайский будет работать правильно.
лучше это
вот пит стоп хорошо рассказал, можешь по возможности посмотреть все его видео.
http://www.youtube.com/watch?v=o22xjKKpsGY
на электроклапан должно приходить два провода, на проводах должно быть 12 Вольт.
может электрика не работает.
А карбик правильно отрегулирован,не забиты каналы?Фильтр воздушный давно обслуживали? 03_biggrin
18.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
По обогатителю...
Юр к стати обогатитель Коли можно было немного поднять подложив под край квадратика  например щуп или что потолще  03_biggrin
Змінено: 18.05.2014 р., Shurupchik
может ли это быть из-за того что стоит глушитель с убраными перегородками? Когда винт качества откручен на 1.5 оборота то мопед не сбрасывает скорость без тормоза
19.05.2014 р. відповів для bond093
Проверяй сальники!!! у меня такое было сальники сифонили оба
19.05.2014 р. відповів для Shurupchik
По обогатителю...
По ручному обогатителю претензий нет. Там всё подогнано, уже перепроверял... 04_blush  03_biggrin
19.05.2014 р. відповів для sanekyoo
электроклапан новый китайский,питание проверил-после заводки поступает 10 вольт.открутил электроклапан и просто вставил не закручивая-завелся сразу,закрутил на следующее утро таже история еле-еле завел  06_question
19.05.2014 р. відповів для jaimond
карбик регулировал профан,тобишь я,ну что там полтора оборота на винт обогащения,игла в среднем положении,фильтр самодельный толстый и чистый
19.05.2014 р. відповів для ViktorN
1,5 оборота это усредненное значение,но не эталон.Смотри по свече.Фильтр самодельный нормально продувается,пропитан маслом или пропиткой для фильтров? 03_biggrin
19.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
По обогатителю...
Юр я не об етом, просто раньше Тебе писал что можно немного приоткрыть если позволяет конструктив для експеремента, а Ты говорил что только открыто и закрыто можно переключить 01_smile
Неужели так сложно купить родной паралон в фильтр,с необходимой пропускной способностью? 06_question И только после этого настраивать карбюратор,не забыв его почистить,а так же разобравшись в принципе его работы...
19.05.2014 р. відповів для KOLIAN
пропускная способность -это хорошо но у хонды 34 забор идет из под колеса и родной фильтр фигня(имхо)
ИМХО у Тебя не правильное! родной фильтр как раз и имеет необходимую пропускную способность, а если вырезать из поролона в два раза толще (без увелечения площади фильтрующего елемента) то соответственно и способность эта будет в два раза меньше (это напрямую повлияет на качество смеси  и работу двига), и есчё поролон тоже разный бывает на продувку- бывает который плохо дуеться! это из личной практитки 01_smile
Змінено: 19.05.2014 р., Shurupchik
uptosite
