Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6005730
27.04.2014 р. відповів для bond093
Что скажете по видео?       https://www.youtube.com/watch?v=9T80coMWKus&feature=youtu.be
А что сказать? 06_question Ничего нового я не скажу,мотор практически мертв...
27.04.2014 р. відповів для KOLIAN
а про это правду пишут? что-то дешево для скутера без пробега!  http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie/honda-dio-35-af-ID9hxRD.html#6b9bd679c0
А откуда я могу знать-правду пишут или нет? 06_question Интересно там написано в описании-
..мотор новый..
И что бы это значило...Тебе то ближе к Харькову,чем мне...
28.04.2014 р. відповів для bond093
Что пишут не верь, все они с хорошим пробегом. Лотерея.... 21_umnik
29.04.2014 р.
Встал на ремонт, меняю поршень и буду делать шлифовку. Выбор сделал, начитавшысь форума буду покупать продукт от CMRacing.
Народ посоветуйте как не купить подделку поршня читал что они идут в разных упаковках. Ну и где лучше купить, возможно цена без лишних переплат в л.с.
Почистил от нагара выпускное окно. Стоит ли его сделать больше к концу? Будет какая то прибавка мощности?
29.04.2014 р. відповів для Mikotka
Как не купить подделку здесь - http://poddelke-net.ru/product/porschni
Отверстие выходное можно расточить не много к верху, хотя разницы не почувствуешь в повседневной езде...
Где купить? Ищи в гугле, поисковик рулит. И не забывай, на CMRacing туго с кольцами запасными...
29.04.2014 р.
Как часто надо менять кольца? 94_prankster
29.04.2014 р.
Всем привет!...Выручайте нужет 72 главный жиклер...Может у кого где завалялся пишите в ЛС договоримся 43_help
29.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Начинай с малого и с постепенным увеличением скорости. И лучше обкатку затянуть, чем закончить раньше времени...
И смесь сделай богаче в карбюраторе, на этот период.
Скажите пожалуйста: начал обкатку со-скорости 30км...на сколько увеличивать скорость и с какого километража(хотя бы приблизительно)? спасибо заранее за ответ
не всё так плохо в этой жизни
29.04.2014 р. відповів для donbas58
03_biggrin Желательно масло в бензин мешать15-25 гр/л при работающем маслонасосе(при отключеном 40-60),скорость набирать и скидывать не резко,ну и давать поработать на холостых после продолжительной езды чтобы набегающим воздухом из вентилятора охлаждало ЦПГ.Скорость повышать с 150- 200 км обкатки постепенно.Продолжительность обкатки зависит от того насколько часто владелец хочет лазить в данный узел ну и от качества исполнения(качества) замененых деталей
Вот возьми с тысячу километров и больше, от ездить в щадящем режиме, с постепенным не продолжительным увеличением скорости и нормально обкатаешь. Масло лучше на этот период - синтетика.
В помощь тебе будет щуп. Зазор в замке должен быть в районе 0,10-0,25 мм. Предельный 0,40....
29.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Взял шпильку метровую с нержавейки, М6 по цене 20 грн. не дорого...Плюс высокие гайки. В продаже лежат без проблем. Протестирую на прочность её когда очередной раз разберу ЦПГ. Может удастся отойти от болтов...
Проехал 4 наших мото магазина, комплекта подшипника на рулевую колонку не нашёл. Сказали нет и не было! Не думал, что это дефицит... Ладно, что то придумаю...
Твоим ручным обогатителем практичеси не пользуюсь, заводится и на холодную без проблем. Даже не знаю хорошо это или нет... 06_question  03_biggrin  Но он работает! При закрывании или открывании обороты падают-поднимаются.
Ковырял сегодня трансмиссию,а то что то мне не нравится в последнее время-как она работает.Помимо всего прочего,поставил твою синюю пружину.Через 30метров разорвало ремень.Он то был старенький, Поверлинк,но помоему пружина все же жестковата.Пока оставил ту что стояла,и так до ума и не настроил-времени не хватило...
Выхлопное окно лучше не пилить.об этом хорошо и доступно объяснял Евгений Матвеев(Пит стоп) на своем канале.
29.04.2014 р.
Я только нагар снял, пилить не буду если толку нет.
sanekyoo
может лучше и дешевле вланд?? я что-то начал сомневаться в смр!!
http://www.motovland.com.ua/
а можете мне переслать новой почтой, а то у меня в городе нет?? я бы купил М6, М8, М10, М12--- если есть такая возморжность.
естественно за бабло 03_biggrin
по поводу подшипника брал на бегимото, может в мотодозе есть или у нас на мотокоме. нормальные подшипники, главное не пожалеть смазки. 18_good
30.04.2014 р.
Вчера наконец то добрались руки и до вилки.
Сальники планирую поменять, масло и установить резиновые гофры пыльники.
А сейчас вопросы
1 Сальники оригинальные брать или уже есть подобранные аналоги?
2 Сколько масла в перо вилки золотой  гидравлической лить?
30.04.2014 р.
Какую вязкость лить по мануалу?
30.04.2014 р. відповів для Mikotka
А ты разве не учитываеш,что перья эти не оригинальные,и данные о вязкости масла скорее всего тебе не помогут?Купи на рынке масло для амортизаторов,и заливай.По сальникам-то же самое,точно не скажу,но возможно сальники с оригинальной вилки тоже могут отличаться наружным диаметром.Смотри на размеры сальников в этих перьях,а потом сравнивай с размером оригинальных.
