+16 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5943802
22.04.2014 р. відповів для olegsuzuki
Вот такой наверно клапан нужен под этот поплавок (фото 1)...
Фото 2, комплект который я купил.
22.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
А ну объясните мне, кто сталкивался с китайским рем.комплектом к карбюратору на Дио 34, чёт не могу разобраться как игольчатый клапан фиксируется к поплавку?
И последнее, что это за пластмассовая деталюшка и где её ставят в карбюраторе? У моём ничего подобного нет... 21_umnik
игольчатый клапан от поплавка пластаммового полностью, такие стоят на 90-ках (не на всех) на hf05 такие стоят на всех которые встречал с родным карбом, вторая пластмассовая деталюха от того же карба сотки в заслонку прижимает иглу, на наших простых карбах есть такая зигулина металлическая фиксирующая иглу а на сотках вот такие приблуды! там еще направляющая должна торчать в одном ток положении ставится!
Я пару раз брал ремкоплекты на карбюратор, там набор такой....вообщем мне лично на Лиду не подходило практически ничего кроме винтов да и те какие то левые! брал ток резинки некоторые!
LEAD`er
Змінено: 22.04.2014 р., bombass
Юра та пластиковая деталь ставится в заслонку,так-как по 2 фото видно что игла в дросельной заслонке из этого комплекта не регулируется,а игла в поплавковой камере имеет больший свободный ход чем твоя. 02_sad
22.04.2014 р.
Ну я так и понял, что этот ремкомплект мне подходит как седло корове... 03_biggrin
23.04.2014 р.
Народ скажите размер жиклера на 27-ю хонду (резьба какая??) 5мм или 4мм??
23.04.2014 р. відповів для UrchiK
Там их два штуки,если шо...Какой именно?
23.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юр если фото два то что купил, я так понимаю попалвок намного уже чем сток, если так то он не катит для нормальной работы замечал не раз, узкие поплавки нифига адекватно работать не хотят, я бы скрестил иглу с этого комплекта та что с ушком с поплавком (толстым) что на других твоих фото
вот на первой фотке че за поплавок? с этого комплекта? по моему он не тонкий вот его и скрестить с иглой с мет ушком и будет регулируемый)))
Змінено: 23.04.2014 р., Shurupchik
23.04.2014 р. відповів для Shurupchik
Игольчатый клапан что стоит сей час (родной), что купленный в комплекте идёт без ушка. Поплавок на фотке тоже с  ремкомплекта...
Олег olegsuzuki в теории рассказал как всё соединить, когда разберу попробую...
24.04.2014 р.
Хонда Діо 18 з гідравлічною вилкою 97 року випуску тайвань
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
sanekyoo
24.04.2014 р. відповів для 7stasik000
есть еще
Kymco Тайвань.
и такт-24 фирмы Daelim Корея---я купил такой.
если порыться в интернете, то есть статьи, где описывают историю перепродаж хондой оборудоваия  и лицензии на производство.
вот поэтому много запчастей штампуют тайвань, китай.
sanekyoo
та мені чесно пофіг просто притягли на ремонт думаю покажу може комусь цікаво  20_drinks
конечно интересно!!  18_good
показывайте больше фото двигателя и траверсы+амортизаторы и т.д.
кстати недавно был возле вашего городка Катеринополь, в селе Шостаково.
24.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
стоїть все поліні малоссі SKF антена карбонові лепестки жеклер малоссі вихлоп леовінч фара переробляна на два сетодіода по 10 ват кожен зеркала щас там інші алюміневі претягнута карбоном ще осталося передню подвеску доробить і все максімалка 85 по навігатору з 20км/год бува козлить  03_biggrin
Твой?Ниче так смотрится!Понравился подкрылок на заднем колесе. 18_good Для таких скоростей, в частности,передний тормоз так и просится дисковый!Да и перья тоже гидравлические были бы в тему.Что очень положительно сказалось бы на комфорте и управлении....
25.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Размер резьбы главного жиклера....надо поменьше поставить заливает
25.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юр и карба есче не видели 03_biggrin
25.04.2014 р. відповів для Shurupchik
А ушко не съёмное с иголки?
Как это-не съемное? 06_question Проволочное-оно всегда съемное...
В китайських ремкоплектах ідуть ігли без фіксації а пласмаска закріплює дозіруючу іглу в заслонкі ти просто купив ремкоплект для 34NEV і 35 діо в 34 все по іншому тому тобі з того ремкоплекта мало що стане і іглу краще оставити рідну а саме краще опиши прорблему і я тобі точно пікажу що робити бо ремкоплект то з него я завжди беру тіки жеклери і дозіруючу іглу  остальне завжди валяєця  03_biggrin
27.04.2014 р.
Что скажете по видео?       https://www.youtube.com/watch?v=9T80coMWKus&feature=youtu.be
