Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
ваш двигатель мертв
Согласен.И замена роликов/сальников/прокладок,почти ничего не меняет...
вам стоит его разобрать и нормально собрать
Там до него уже неоднократно АККУРАТНО разбирали и собирали-судя по состоянию резьб и еще нескольким признакам....Нормально собрать вряд ли получится так сразу-что то мне подсказывает,что и посадочные там прослаблены,а это же серьезно.Плюс начинку скорее всего полностью придется менять:коленвал,подшипники,сальники,с поршневой тоже неизвестно что...Проще и лучше купить хорошие картера,желательно под толстый вал,и собрать двигатель как положено.
Подойдет.электрику не проблема поставить.только пластик снимай сам.чтобы не было проблем.
можно договориться о покупке у Ромы-romanxx шпилек ремонтных под цпг.
у меня под М7, а у него вроде уже под М8 резьба
Христос Воскрес !!!
Диоводы, Христос воскрес!
Христос Воскрес.К сожалению б/у не оказалось под рукой и поставил новый,и там и стоял китайский и все отлично работало.
28-я конкретно заряженная.
http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie/prodam-dio-28-tyuning-ID9ezjp.html#813e6297c1
Воистину воскрес!Часто,на китайцах,выходят со строя храповик и сектор,так вот при покупке этой начинки в крышку, потупаю так:Ставлю в крышку втулку,затем сектор,и храповик.Возвратную пружину и стопорное кольцо не ставлю,и проверяю легкость вращения в руках,не ставя понятно,на двигатель.Если закусывает при работе-меняю например храповик,и пробую снова.Обращаю так же внимание на глубину зацепления зубьев сектора и шестерни на храповике.Таким образом можно перебрать несколько штук храповиков и секторов,и добиться плавной работы этой пары.
для тех кто следит за Евгением. Цилиндр af34e после расточки до 48мм в разрезе.
http://vk.com/pit__stop?w=wall72892581_3854%2Fall
И стенки между рёбрами осталось 0 целых хрен десятых
Колян давно уже говорил, что критический размер под расточку это 47 мм, дальше только русская рулетка
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Не,немного не так...До 43-44 можно точить безболезнено...На кубатурных поршневых там и литье немного другое-с учетом увеличенного диаметра.
Добрый вечер всем. Ребят, такой вопрос, может кто сталкивался... На 34-35-х хондах, на некоторых стоит такое себе крепление под бендекс, и он фиксируется независимо от положения крышки вариатора. Почему на некоторых моделях это крепление есть, а на некоторых нет? И в чем там разница? В двигателях? Или в картерах? И если этого крепления не было изначально, можно ли установить?
Заранее спасибо.
ваш двигатель мертв
Да мне что то подсказывает что там и половинки картера разные отверстия под смазу коренных да и отливы наводят на эту мысль, собрали из того что было!
Коль у меня к тебе вопрос про электромагнитный клапан, ты писал как то что через отверстие в карбе можно разглядеть положение иглы и заслонки електромагнитника, я вот наконец то добрался до гаража и спасибо тебе за совет разглядел то о чем ты писал! Вот теперь вопрос - у тебя на ручном обогатителе как выставлено? игла обогатителя как расположена? она не выходит из трубки на холодную или выходит немного? спс! не знаю как еще объяснить что хочу узнать, но сфотографировать в этом тонком канале возможности нету!
Интересует распололжение именно иглы обогатителя а не заслонки!
LEAD`er
Змінено: 22.04.2014 р., bombass
Например я выставлял заслонку не по отверстию на карбе, а при помощи штангенциркуля и глубиномера.
Игла то относительно заслонки стоит неподвижно,поэтому я ориентировался не по игле,а по заслонке.В открытом состоянии,если смотреть через канал,то заслонка видна едва-едва,где то 0.5-1мм,т.е. Канал почти полностью открыт.В закрытом состоянии,понятно что полностью перекрывает воздушный канал,и упирается в торец эмульсионной трубки-перекрывая топливо.
А ну объясните мне, кто сталкивался с китайским рем.комплектом к карбюратору на Дио 34, чёт не могу разобраться как игольчатый клапан фиксируется к поплавку?
И последнее, что это за пластмассовая деталюшка и где её ставят в карбюраторе? У моём ничего подобного нет...
За фотки как всегда забыл...
игла похожа на от нерегулируемого поплавка. на китай-карбах встречал такие. установлены просто под язычек. эта пластиковая фигня, стоит в некоторых оригинальных карбах в заслонке. обычно игла фиксируется пружинным фиксатором, а есть еще и такой. из него еще малюсенькая пружинка должна быть. вставляется и проворачивается в пазах и все, игла зафиксирована.
В наборе маленькая и тоненькая пружинка есть, думал случайно попала...
Попаду в гараж и снова попробую собрать, хотя сей час в теории
. Вот бы увидеть в собранном виде этот узел.
