+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6009545
27.03.2014 р. відповів для romanxx
если б я знал, то сьездил бы, а так на березинке и курчатом искал не нашёл, а ты когда покупал, давно ?
2 или 3 года назад,там мужик один торговал, видно что кто то на заводе делал для него.Качество исполнения супер.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
27.03.2014 р.
Сделал фото сессию своего любимца.... 04_blush
27.03.2014 р.
Друзья, успокойте меня...
06_question
Обкатал окончательно свою 65сс ( 500 км+ бак на ХХ, часов 30... )
Ну и решил поглядеть на что она способна.
Ехал по делам по новой ровной дороге, валил максимально ( ЖПС тела НОКИА показал 80-82 ), но через примерно 5 км мотор заглох на максимальных оборотах, просто потух, тормозил мотором так что я думал всё, щас порву ремень...
02_sad
Стал. Нюхнул движок- вроде не сгорел, завёл со стартера мгновенно. Поехал дальше, аккуратно уже.
Прошла неделя, работает нормально, валит знатно, гоняю без ограничений.
Что это было? Почему мотор потух?
06_question
27.03.2014 р. відповів для kaadoc
06_question
02_sad
06_question
Похоже на прихват... Компрессию до и после не замерял?  500 км. обкатки маловато, и скорость нужно увеличивать постепенно, плюс масло в бак...
sanekyoo
06_question
02_sad
06_question
прихват.
я выше(в теме) фото поршневых колец для вас фоткал.... с размерами.
27.03.2014 р. відповів для 99Ezdok99
18_good
А я снял пластик ещё зимой, уже и покрасил, но никак не поставлю...И всё больше мне по приколу ездить на этаком багги
01_smile
Особенно когда такой уродец "делает" все полтинники в округе
30_crazy
sanekyoo
27.03.2014 р. відповів для FILINNN
учитывайте инфляцию, и это те же цены. что я по ссылке выше приводил...
Успокою тебя,у меня такое случилось когда двигатель заклинил. 06_question ...но я так и не смог его завести и погрузив в бус "благополучно" добрался домой.А так как у тебя был более вероятно "тепловой прихват" то еще поездишь сезон.Резкой потери компрессии не было после этого 02_sad ?Для успокоения я бы вскрыл бы Ц.П.Г.
И я этого боялся...
02_sad
Масло в бенз конечно доливал, по 20 гр на литр. Немного дымело конечно. Лил ХАДО 2Т.
Понимаю что 500 км мало для качественной обкатки, но я особых надежд на китай 65с не возлагаю, откатает сезон и спасибо. 230 грв.
Кстати приёмистость после 500 добавилась.
18_good
Из минусов- шумная. Родная шептала. Эта орёт. На ХХ тихо, при езде внатяжку тоже, но стОит крутнуть ручку- собаки разбегаются!
30_crazy
27.03.2014 р.
Спасибо, друзья, всё понял
42_friends
Добавлю отзыв по резине Континенталь КонтиТвист 3.50 ( оба колеса ).
Значительно мягче, комфортно.
В повороте можно безбоязненно накручивать газ, держит как по рельсам.
Пробовал проверить тормозной путь- не получилось, если на 55-60 придавить обе ручки скут просто зарывается в асфальт, главное удержать руль.
Резиной доволен
18_good
Рекомендую.
Брал до "событий", на Мотоквартале, 600/пара.
06_question
02_sad
06_question
Прихват.Китай поршень,однако...Свечу смотрел-как смесь?Я бы трошки забогатил смесь.Сними глушитель(это не долго),и заглянь в окно на поршень-вероятно увидиш следы прихвата,а если не увидиш-то они с другой стороны поршня могут быть.
30.03.2014 р.
Всем доброго времени суток! Ребят, тема такая, уже ищу ищу никак не могу найти крышку вариатора на Дио 182728. Мож у кого есть? Цену обговорим 07_dirol
30.03.2014 р. відповів для baikal99
А что, на разборках нет?
30.03.2014 р. відповів для 99Ezdok99
В России есть, в Украину они не отправляют. По Украине не нашлось. Думаю может тут у кого есть.
30.03.2014 р.
Какой лудше купить карбюратор на мою хонду 27 с 80 кубовой групой??? от леада 90 или от аф 34-35 ?  Хочу покупать новый китайский карб только не как не определюсь какой 02_sad
Мой родной карбон уже отработал своё, если газонуть и сбросить он ещё пол минуты-минуту кричит на высоких оборотах и потихоньку успокаивается, уже надоело с этим карбом возиться хочу чтоб ратотал чётко : гынь гынь а не ганннннннганннннннган 08_lol
Змінено: 30.03.2014 р., ecstrim
30.03.2014 р. відповів для ecstrim
а дело не в заслонке и не тросе газа ?
30.03.2014 р. відповів для romanxx
Нет там всё нормально
карб будешь брать на мотодозе ? судя по отзывам в ветке Леадоводов, они себе ставят на 90-к карб от 35-ки, выводы делай сам
Наверно здесть возьму http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=5466
Или на дозе
    а как сальники себя чувствуют???
