11
Переглядів: 6048147
13.03.2014 р. відповів для romanxx
Благодарю. 20_drinks
Жизнь -штука клёвая. Самая неприятная неприятность это чихнуть в шлеме.
13.03.2014 р.
Привет всем!...Когда завожу мопед постоянно горит и стоп и габарит.....нажимаю на тормоз гаснет вообще(при заведенном скутере) А когда просто включено зажигание, то при нажатии на стоп мигает(вернее когда уже отпускаю ручку стопа) правая или левая ручка неважно.....Что за фигня ?? 43_help
13.03.2014 р. відповів для UrchiK
Мигает один раз, буквально секунда и все
И еще лампа-светодиодная!...Проста габарит сгоревший, но стоп работает
Жабку глянь видать коротит на ней.
когда то кто-то писал что габарит с чем то связан(с заводкой или тормозом), в общем купи в авто магазине лампу стоп/габарит 5/21 Вт(в районе 5 грн) и проверь, может у тебя родная осталась
хотя врятли, я сам когда-то ездил без габарита, ну и жабки проверь
Змінено: 13.03.2014 р., romanxx
Так на 27Дио лампа заднего фонаря своеобразная-безцокольная.У меня после зимовки тоже на Дио с электрикой проблемы были,полазил-возле РР красный провод отгнил....
13.03.2014 р. відповів для Dimedrol
Парни подскажите где искать проблему ? DIO-18 На кочках мотор пытается заглохнуть. Менял дважды колпачок свечной ,думал плохой контакт на свече. Не помогло. Может у кого была такая болячка ? 06_question
Пытается заглохнуть-понятие растяжимое...Бывает,что на кочках карбюратор льет,и поэтомумогут быть перебои в работе.А может действительно по электрике что то...
13.03.2014 р.
так я и говорю что в родной габарит сгорел, но стоп работает......так почему светодиодная на стоп реагирует легкой вспышкой (еле-еле видно) а заводиш светит и стоп и габарит....и вообще кто то пробовал в стоп диодную лапмпочку?? может не хочет светодиодов(хотя вряд ли!)
13.03.2014 р. відповів для KOLIAN
во всех 27-ых лампа стоп/габарит безцокольная ? а в 35-ке уже не помню, но знаю что в каком-то применяется лампа с цоколем
На Леаде аф20 там цокольные,двухконтактные,как на авто,только мощность меньше,а вот на Дио 34-35 я честно сказать не помню какая стоит.
13.03.2014 р. відповів для kaadoc
Купил комутатор за 225 грн. на двух мопедах подключали не рабоатет нет искры 02_sad  завтра буду звонить.Чувствую ответ будет такой же мороз.начнут та то вы его спалили 02_sad
13.03.2014 р.
Собираю потихоньку свою дио,пока вот так выглядит
Еще нужно оч многое,но по двигателю уже немного,редуктор поставил от мотора аф 18е ,встало все вроде прекрасно,есть единственное но ,что не сильно понимаю шкивы купил б/у 118-е и вот одеваю на первичный вал и они немножко ели ели достают и трут о крышку редуктора, немного проточили сварку на шкивах может на 1мм. больше страшно
Дали буде....)
Если войны не будет
13.03.2014 р. відповів для geely
Китайский комут?Или Б/у оригинал?
Китайский тюнинг для джога 5bm
Привет, у тебя там голая рама, токо стопа я не увидел, может отдельно есть, непомнишь какая лампочка стоит ?
Привет!Не фары у меня еще нет,буду немного позже покупать, помоему лампа как на 27/28 но точно тоже не помню,да вроде как на 28-й я вспомнил яж когда-то на своей 35-ке красил лампы)) 03_biggrin
так что безцокольная стоп/габарит ? завтра гляну у себя 20_drinks
Да без цокольная,у меня в машине тож такие стоят в стопе
когда до колёс дойдёшь... глянь цены дешёвые http://delitire.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=80
