Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Зачем эти все доработки колец. Почему бы не поставить поршень СМР с кольцами и не иметь никаких проблем? СМР хорошего качества, то, что на пару грамм тяжелее, ничего страшного. Ведь многие ставят на 44мм - 47мм и колено бегает отлично. На родном поршне все равно есть вырабортка.
Змінено: 06.03.2014 р., milobog
на скутерхаусе продаются кольца на вертикалку на родной поршень http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/348---japan----/flypage_ns/6683--original-honda-dio-af-1827-d-39--std-.html?sef=hcfp
Ковырял сегодня скутер-искал,где пропала вся постоянка.Оказалось,что отгнил на колодке один из красных проводов,что идет к РР.Съездил к другу-поставили новую клемму,теперь все работает!Аккум стартер крутит,хотя зимовал на скутере.
А сам чего клемму не поставил? Сложного там ничего нет...
У меня нету специальных клещей,которыми клеммы ставить,а паять я не захотел.Друг у меня автоэлектрик,и у него эти все приблуды есть...
Приветствую. Ну не пару грамм, а 6, при весе родного 55 избыток 10%, этот избыток помноженый на инерцию вполне способен уменьшить обороты мотора.
Качество поршня не идёт ни в какое сравнение с японским. Да, получше дешманского китая, но до оригинала ему как до луны. Вообще этот брэнд назван некорректно, Рэйсинг блин, который даже близко не дотягивает до стандартных деталей...
Кстати в конкретно моём поршне оказался комичный дефект: внутри в теле был впаян кусок прута, от замков, я его аккуратно выломал, осталась дуплецо такое смешное, спасибо что не насквозь
По порядку:
поршня взвешивал голые, без колец/пальца/стопоров.
замки поршней на фото. Жаль не сохранил замки родных колец, выкинул обломки, но на них был типа "козырёк" который накрывал замок поршня. Это я и назвал фигурным замком.
При установке колец CMR на яповский поршень сомкнуть края не получается- мешает замок поршня.
Комплект CMR смыкается нормально ( фото ).
Это китайский поршень с китайскими кольцами? спрашиваю потому что знаю что кольца СМР идут в золотистой такой окраске и сами черные! То что на фото 98% китайские кольца!
на кольцах фирмы СМР выбиты надписи СМР в верхней части колец, тем самым обозначая как их устанавливать!
LEAD`er
Змінено: 06.03.2014 р., bombass
Когда у меня не давно отломилась клемма на регуляторе напряжения, то не заморачиваясь поставил подобную. Узкие плоскогубцы и ровные руки, всё стало чётко.
Юра,я тоже мог бы сам поставить с помощью плоскогубцев,но обратился к проффесионалу...
Тем более,что плоскогубцами ну никак не получится завальцевать так-как вальцует спец приспособа...
Кольца точно как ты говоришь, и золотистые, и с маркировкой CMR на краешке около замка с одной стороны ( верх ). Да, это CMR.
Поршень маркирован стрелкой на выпуск и цифрой. CMR нигде нет.
Лень идти в гараж делать фото, сорри...
Вот фото с магазина, у меня так же.
А я на распродаже скупился,шло 2 недели.
Мужики может где и есть на форуме, но искать долго...сколько масла на 1 литр бензина лить, если полностью отказаться от маслонасоса?
лью 30-35 гр на литр,при обкатке на 10-15 гр больше в зависимости от условий эксплуатации.
А как такую штуку провернуть?...Что вместо маслонасоса ставить?....Заглушку какую или что?..Мож фото где кто видел или имеет
http://www.moto.com.ua/forum/message-107672/ вот она, но спроси у
Коляна пойдёт ли на Дио
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107672/#107672
А если просто отключить маслонасос? Ну и вал с шестернями не ставить
