13
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5951891
27.02.2014 р. відповів для kaadoc
Привет.Как кольца снимал с поршня что не заметил что уж очень они тоненькие,я как снимал одно лопнуло на 5-7 частей,а еще одно нормально снялось.Китай,Тайвань  НЕ ПОДХОДЯТ НА СТАНДАРТНУЮ ПОРШНЮ БЕЗ ДОРОБОТОК.(СТАЧИВАНИЯ ТОЛЩИНЫ И ЗАПИЛ ЗАМКОВ ЕСЛИ НУЖНО!) 03_biggrin
27.02.2014 р. відповів для jaimond
Как у меня...
Понятно...
27.02.2014 р. відповів для Viper-Wind
Столкнулись с такой проблемой, заменили на двигле коленвал, подшипники, цпг. Завели но двигатель издавал посторонние звуки со стороны генератора, потом после того как мопед поработал минут 10 заглушили. НО потом когда завили звук уже был сильный, сняли кожух охлаждения начали дергать за вал люфта вверх вниз нету, но когда резко крутить влево вправо то торохтит конкретно 02_sad ) Неужели подшипнику пришел конец??  06_question
Скорее всего придется разбирать...А то гадать можно долго...Я бы снял вариатор,колокол генератора,поршневую,и повытягивал сальники,и покрутил бы коленвал.Сразу бы понятно было-в чем причина.Либо что то попало,либо подшипник крякнул.
27.02.2014 р. відповів для Aliance
Владельцы Дио 34/35 подскажите , на ваших скутерах привод спидометра такой как на фото ? Искал по всем доступным мне магазинам , привод спидометра для своего 51-го Такта , не нашел  02_sad  Со слов продавцов услышал информацию , что такой же привод и на Дио 34/35
Это так ?
Привод на твоих фото только на первый взгляд похож на привод с 28/35.если присмотреться,то вылазит самое главное отличие:На твоем приводе прилив под трос сверху,а на приводе с 28/35-снизу.Он у тебя с какой стороны стоит?Фото ниже.Я их через гугл за минуту нашел если что...
27.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Подшипник вряд ли.... Он даже не ездил на мопеде, только завёл (как понял с написанного). Конечно качество наших запчастей низкое, но не настолько!  03_biggrin
Это так ?
Привод верхний и нижний... Они заменяемые?
27.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Может сепаратор на подшипнике с браком был-и лопнул сразу,может что то попало внутрь.Короче вскрытие покажет.Как я и писал выше:сначала частичное,а потом при необходимости и полное...
Это так ?
А хрен его знает 06_question ...Я просто обратил внимание на характерные отличия.Тут надо смотреть на направление вращения привода.Если направление одинаково,то наверняка можно поставить привод с Дио.
27.02.2014 р.
Народ вылезла непонятная фигня с электроникой 02_sad  А именно с поворотами на постоянке от аккумулятора...включаю влево работает, а вправо тупо загорается датчик на панельке и горит...Что может быть?
27.02.2014 р.
То что ВСЕ имеющиеся в продаже кольца не имеют никакого отношения к японской технике меня признаццо убило наповал...
И спрашиваетцца какого хрена на коробочках с теми же кольцами писАть Хонда ZX?
Буду признателен за ссылку/адресок где можно купить ОРИГИНАЛЬНЫЕ каталожные кольца. Пусть 200 грв, пусть 300, я на шлак выкинул 150...
02_sad
02_sad
А прошлифовать-не вариант?Ведь поршень то не новый,выработка тоже на нем присутствует...
27.02.2014 р. відповів для UrchiK
Проверь или замени переключатель поворотов. Стоит копейки...
Посадочная толщина колец 1,4
Проточка поршня 1,4
Сколько проточить?
Вопрос риторический, делать это не буду...
Меня реально возмутило положение вещей: я уже 10 лет знаю что китай- говно, но как-то привык что говно по качеству исполнения и по материалам, но не так что тупо не походит...
06_question
Есть родная японская поршневая отличного качестве, под нулевой ремонт. Я ПРОСТО хотел поставить на неё кольца...
И потом возможно установить на мотор, вряд-ли моя 65сс долго проживёт...
19_negative
Ладно...
Вот например:
оно или нет?
http://scooter.rv.ua/kolca-honda-zx/1495-honda-50ss-o4000mm-std-zx-af34-35-lead-af-48-koso-kolca-porschnevye.html
Змінено: 27.02.2014 р., kaadoc
Проточка поршня 1,4
Сколько проточить?
06_question
19_negative
Ты просто не знал(спросить надо было сразу,до покупки колец),что на оригинальный поршень китайские кольца не подходят.
Проточка поршня 1,4
Сколько проточить?
Кольцо в сечении не прямоугольное-а в виде одноторонней трапеции(скос внутрь на верхней плоскости кольца),соответственно шлифовать надо нижнюю плоскость кольца.Сколько шлифовать?Отдать шлифовщику-он подгонит.
02_sad
Толя, не понимаю зачем так заморачиваться и переплачивать?... Если я чего не знаю, я молчу.  Если не уверен, так и пишу - не уверен. А если что либо проверил и обкатал на своей технике, то могу утверждать.
По поршню... Когда то ставил МСР но столкнулся с твоей проблемой, на них нет запасных колец. Хотя раз случайно попал на СЕЕ шные которые вдруг идеально подошли... 06_question
Потом не без помощи нашего Стакана перешёл на МСЮ и горя не знаю, и проблем  с кольцами нет.
Если в ЦПГ всё правильно собрано, все зазоры соблюдены и прошла правильная обкатка, плюс не палённое масло используется - ВСЁ БУДЕТ РАБОТАТЬ! Проверено годами не только в городе, но и не секрет в дальнобоях, в любую жару. А как поставил крыльчатку охлаждения от кубатурника, то вообще перестал переживать за прихваты до 60 км.час. 17_wink
Я думаю это из той же оперы,что ты уже накупил.А метеор не вариант, у друга поршень второй сезон докатал уже.Ну или как вариант из-за бугра(каталоги,интернет площадки,или Россия 02_sad  )
шлифони для интереса кольца,я не раз уже такое делал ходят не очень долго так-как брал за копейки,но сгорают-страдают только кольца.Остальному цпг 03_biggrin  по барабану
Вариаторы снимал тоже самое. Только что снимал цилиндр, магнит, сальник (правый). Коленвал крутится нормально, одной рукой без особого напряга крутил. Придется разбирать обратно  27_dash
сайт: artmoto.com.ua
А колено не гнутое? 02_sad  не погнули при установки?
оно или нет?
Здесь явно видно, что кольца с внешним замком, какие у вас замки колец ?
А у Саши Бурчика нельзя кольца заказать ? или тот же туристр...
