+16 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 5955916
18.02.2014 р. відповів для UrchiK
Насколько я знаю РР на искру не влияет...  Рекомендую иметь заведомо рабочие дублирующие запчасти и поочерёдным методом замены выявлять проблему.
18.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Никак...
06_question
Менял фильтрА, и китай, и родной и сухой и пропитаный...
Иглу пробовал во всех позициях...
Результатов не увидел: до 60 разгоняется очень быстро, особенно 0-40, ваще ракета. А после 60 ход ручки ещё целая треть, но при накручивании прямо чувствуется как падает мощность и скорость теряется, отпущу- опять 60.
06_question
Думаю ты прав: или труба душит, или ЦПГ кривая, окна не на месте.
На родной поршневой разгон был не такой бешеный, но равномерно динамичный 0-75.
Не знаю что и думать...
21_umnik
18.02.2014 р. відповів для kaadoc
При бОльших(!) оборотах в ЦПГ повышается компрессия... Может где и сосать воздух на стыках картера или сальниках, из-за этого и падать максимальна мощность. Но если даже при поднятой игле глюк остался... 06_question
Тогда остаются продувочные окна и выхлопная...  21_umnik
Не может рр тут не причем,у тебя или льет его на верхах,или плохая свеча,именно с этим недавно и сталкивался тоже и искры летели с выхлопной,оказалось совсем новая свеча нжк.Когда-то был скут там карб лил тоже стрелял и вроде с искрами!вообщем или перелив или свеча!
Нашёл.
Появился "сверчок", а потом начало конкретно сечь. Заглянул снизу- ребра цилиндра в масле.
Выкатил мотор- прослабились болты головы, нижние вообще без натяга. Причина- китайская прокладка под голову, она без профиля, алюминий, секло из под неё.
Видимо там и падение мощности на оборотах.
Родная прокладка на 65сс не идёт, внутрений диаметр меньше, упирает поршень ( слегка, но есть ).
Собрал.
Завёл.
Застучал...
27_dash
Загнал в гараж, вымыл руки, выпил пива, завтра второй раунд.
И шото мне подсказывает что я поставлю сток.
Так любую полтиннишную алюминиевую прокладку легко самому подогнать на 44 мм.  Ну и выбить бортик...
18.02.2014 р.
тогда посоветуйте хорошую свечу, а то у меня NGK старенькая....может что лучше есть.....и из-за чего перелив может быть??...знаю вопросы тупые, но простите новичка (только один сезон отъездил)
Родная- тонкая сталюка, пружинная сталь, бортик ровнять и не надо, он там вечный.
Та что шла в комплекте китайской 65сс- мягчайший алюминий, рукой в перчатке её можно сплюснуть в ком...Набивать бортик там бессмысленно.
Проблема в том что родные кольца при снятии ЦПГ рассыпались, нашёл Метеор сток, 109 грв. Наверное поставлю всё родное- китай 65сс меня огорчил, если ставить- ставить малосси или на крайняк CMR.
76_megashok
NGK и Денсо нормальные бютжетные свечи. Напомню, они делятся по калильному числу, для летней жары и осени...
Поплавок в карбюраторе на метал. креплении? Если да, можешь его подогнуть. Или например игольчатый клапан поизносился, игла с выработкой. Нужно смотреть...
понял спасибо!....будем смотреть 01_smile
Как это кольца рассыпались ?  Вы вытаскивали цилиндр и на сколько частей они рассыпались ? можно кольца мототеч поставить, на тысяч 5 должно хватить, а цена 20-ка грн, ну а там смотрите сами 20_drinks
18.02.2014 р. відповів для romanxx
Вынул поршень, придавил кольца в канавках пальцами и оба лопнули в трёх местах...
02_sad
Соглашусь с Ромой, тоже езжу на не дорогих поршнях и кольцах, никогда не ломались. Всегда менял только по причине износа... 97_topickonesnose
76_megashok
Не знаю,раньше-на воздушке,у меня никогда с под головки не сифонило,при использовании китайской прокладки из аллюминия... 06_question А что за поршневая то стояла,а то я как то пропустил наверное... 06_question
19.02.2014 р. відповів для KOLIAN
SEE синяя коробка.
Причина прослабления болтов- сплющило прокладку под цилиндром.
А стукануло после повторной сборки- поршень начал касацца головы.
Буду вечером рубить из паронита 1 мм.
И наверное посажу болты на гровера.
ЗЫ:
Забыл- в какую сторону должен лежать бортик на прокладке под голову?
Змінено: 19.02.2014 р., kaadoc
19.02.2014 р. відповів для kaadoc
Прокладку ложу выпуклостью к верху, проблем никогда не было. Высоту цилиндра китайского, не сравнивал со стоковым?
Разобрался со своим глюком на скутере, с всем бортовым электричеством... Проблема была в регуляторе напряжения - обломился красный провод. И масса тоже почти надломилась... По ходу снова проверил все доступные контакты и соединения, зачистил и по смазывал нигролом.
Советую всем это сделать! Наши скутера далеко не свежие, и многие электро контакты окислились.
С нашим киевским неработающим или стоящим в пробке общественном транспорте, рассчитывать не стоит. Придётся завтра ехать на работу на скутере.  01_smile  07_dirol
sanekyoo
SEE синяя коробка.
ЗЫ:
гровера вред 86_bye
шайба и шпильки с увеличенными гайками.
проверьте резьбу в картере.
19.02.2014 р. відповів для sanekyoo
Привет, ну как ты себе поставил шпильки, что у меня брал ?  http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1341954/#1341954
Да Саня прав- гровера и алюминий не совместимы, мы когда алюминиевые шины скручиваем, то гровера не ставим.  Можно в метизном купить шпильку М6 оцинкованую, а лучше нержавеещую и обязательно высокие гайки.
Или у меня взять готовые шпильки 04_blush
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1339311/#1339311
раз прокладка ужалась- значит слабо затянули, я подтягую ещё раз когда нагрею двигатель.
Змінено: 19.02.2014 р., romanxx
19.02.2014 р.
ЦПГ перебрал.
Поставил новые прокладки, уже качественные, все собрал, завел- шепчет.
Прокатился- до упора стрелки разгон на одном дыхании.
Гровера оставил, попробовал свинтить болты- трещат, значит держат.
Спасибо за подсказки!
Всем очень признателен!
uptosite
