Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
А по поводу передней вилки как ходят масляные может кто ставил
Амортизаторы передний комплект ( масляные ) Honda Dio AF 18/27/34/56 (Drum Brake) только они немного длинее 395мм придется подножку доваривать?
Змінено: 14.02.2014 р., vova71
Я Юру понимаю, если раз в месяц не нагребу всякой всячины на свои моты- хожу как наркоман в ломке.
Сёдня опять накрыло- шоб купить, ну хоть отвёртку ещё одну! Купил фонарик на лоб, давно хотел...
И полегчало...
Если есть лишние деньги в кармане, тоже не могу пройти мимо мото магазина. Продавцы за столько лет меня уже узнают, здороваются первыми...
Но после "появления" мотодозы я немного успокоился, не охота деньги на ветер выкидывать. Лучше скупиться один раз в сезон и не по астрономическим ценам.
Нет, на 34-35 ках дорожки под роликами на стоке всё же попологие и ниже по высоте, а на современных МСЮ или спорт вариках например, они идут как на твоих фотках - закругляются к верху. Вот и нужно для них или обороты или тяжёлые ролы...
Тоже верно.
Я завёл себе "блокнотики" на компе, типа:
"Работы на Дио на зиму"
и потихоньку как что вспомню добавляю пункты, бывало до 50-60 набегало, и крупняк и по мелочи типа "проверить переключатель поворотов" и т.д.
Сделал- галочку поставил, и глядишь к сезону всё сделал!
Всё так знакомо... А у меня в гараже стандартный лист А4 и мелким шрифтом пишу с двух сторон чтоб больше влезло. А зимой в ремонте походу вычёркиваю... На сегодняшний день процентов 95 зачёркнуто.
Метод особенно полезен шоб не провтыкать работы уже ПОСЛЕ сборки узла или пластика. У всех бывало- собрал/свинтил и потом догнал- ЁЁЁЁПППП!!!!, я ж забыл!!!!
И по новой разбирать
Смотри глушак,
скорее всего он забитый или карбюратор переливает у меня такое было когда пусковой обогатитель накрылся
глушак чистенький. если вообще избавиться от пускового что-тотпроявиться сможет?
помогите, буду благодарен.
И полегчало...
Мда....Доктор,это заразно?
Я думал это только Юра такой,а оказывается вас много....
Хотя я мимо хорошего и нужного инструмента пройти тоже не могу...
Если от пускового избавиться вообще торба, будет жрать 5 литров на 100 километров и не ехать вовсе из-за слишком обогащенной смеси
А что вообще до этого делал с двигателем что он перестал ехать?
брал я его таким) ну он вообще вроде как и ездит, но только с нулевиком, родной фильтр вообще не тянет (меня 2 штуки)
вот и ищу проблему
я с ним ничего не делал) он так и ездил)
ставит так же другую цпг, поменял сальники. все так же вяло..
У нас есть хороший магазин инструментов....
сам боюсь туда заходить.......
раз порекомендовал другу....
потратил все что было в кармане и все свои заначки...
покупал не просто ключи ,а *хитрые* ключи... переходнички... для штуцеров...
вот так бывает.... я каждый день проезжаю мимо этого магазина...но сдерживаюсь....
знаю--- если зайду... потрачусь ....... а я жадный... так что проезжаю мимо...
Решил всё же вернуться к тормозному диску... Зная какие там "волны" и имея слабый тормоз, пришлось химичить в гараже уже серьёзней. Не охота в кого нибудь въехать, пока всё соизволит притереться...
Объяснять не буду, на фотках и так всё видно. Биения были, но убирал их малыми оборотами дрели.
Результатом доволен, бугры практически убраны с двух плоскостей. Так же походу и колодки выровнял на камне. Теперь передний тормоз работает достойно. Толщина диска 3,5 мм.
Но конечная притирка всё равно будет в работе. Осторожнее.
Конечно знаю. Чтоб всё там притирлось, нужно проехать осторожно не одну сотню километров...
Ну ты маньяк!Я немного не так делал:Прямо на колесе-ось зажал в тиски и надел колесо с диском,и потом торцевым лепестковым диском планировал плоскость.
Проверил в дороге передний тормоз... Хватает хорошо, удовлетворительно. Но ручка тормоза слегка плавает при торможении, значит сточено не равномерно. Хотя я допускал это... Всё же не на станке шлифовальном выравнивал.
Надеюсь со временем притрётся.
Заехал по дороге в один из наших мото магазинов. Цены не сильно, но поползли вверх... Например тот китайский коммутатор что фотку вылаживал не давно, уже стоит 160 грн... Взял пару комплектов тяжёлых роликов и электро обогатитель - пригодиться.
Привет ребята!Кто устанавливал мотосигнализацию PANTERA AL-300 (без обратной связи)?Как она в эксплуатации? http://begemoto.com/index.php?categoryID=54 .Есть видео урок по установке но непомню как залить видео.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 12.02.2014 р., sany-2012
Эту сигнализацию брать не рекомендую. Ставил такую два раза и два раза глючила. Какие деньги такое качество... Хотя знаю случаи, когда дешёвая сигнализация служит много лет без нареканий. Так что, это лотерея...
Сделал глянцевый пластик под сидушкой как у Пит Стопа, не разборным... Крепления там и так еле дышали, решил их не восстанавливать а просто за армировать. Пока это сделал только из ну три. А на следующую зиму так же сделаю и снаружи, а потом за шпаклюю и покрашу.
