+2 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 5953250
03.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Напильником подгонял наверно с пол часа, плюс выравнивал плоскости. И село всё чётко, колесо не затирает. Рычаг заднего тормоза вообще не поджимал... 01_smile
Подгонял что?Накладки,или проставки что припаял?
03.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Стачивал проставки по высоте те что припаял, где то на 0,5 мм...
А колодки новые были? Можно тогда было сталь 1мм использовать вместо 1.5...
Колодки уже подгулявшие. Если помнишь, отписывался, я ещё 2 сезона назад сюда поставил съёмные проставки 1,0 мм. Но всё равно приходилось не много подкручивать.
Теперь кинул сталюку 1,5 мм. плюс толщина олова наверно 2-3 десятки... Колесо не село на своё место и пришлось подгонять с помошью напильника. Несколько снимал а сколько плоскость выдерживал, чтоб колодку не перекашивало, стачивая по слесарски крест на крест.
04.02.2014 р.
Привет всем! 58_preved  Посоветуйте зарядку для гелевого аккумулятора....где можно купить ссылочку пожалуйста киньте 43_help  Буду благодарен 03_biggrin
04.02.2014 р.
а и еще!!...посоветуйте вакуумный бензокран, а то выяснилось что у меня прямоток был и естественно расход был больше чем надо
04.02.2014 р. відповів для UrchiK
На пример - http://akym.com.ua/2858.html
Ты имел виду бензонасос? http://www.moto.com.ua/shop/id-87/
05.02.2014 р. відповів для UrchiK
Какой прямоток?
05.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Вы когдато писали  о вландовском редукторе  сориентируюсь когда Владовский буду держать в руках и сравнивать с родным редуктором., так купили?
05.02.2014 р. відповів для milobog
я купил уже, но ставить буду летом, может весной... есть ещё практически стоковый с мотодозы, он то обычный, но не помню на каком валу шестерня напресована а не просто одевается на шлицы как у оригинала, где то в постах я уже писал об этом
05.02.2014 р. відповів для romanxx
вот нашел фото. А эту большую  шестерню вторичного вала удалось снять? Вландовская становится на вал?
не с этого не снял, а снял с промежуточного вала, а зачем и сам не помню, но можно снять охолодив в морозилке и потом саму шестерню нагреть феном
хотел сразу приготовить чтоб сразу и поставить, но промежуточный вал подвёл
Что то я не понял...У тебя что-шестерня промежуточного вала на вал напрессована была?
а не замеряли размеры родного и вландовского промвала, все совпадает? Хочу себе заказать на мотовланд этот редуктор, но боюсь не сниму шестерню вторичного вала.
А что ее там снимать? 06_question Обратись на авто СТО,там прессом выдавят и запрессуют другую.Хотя я и в гараже выбивал вал из этой шестерни...
с родным не сравнивал, а с китайским длину сравнил, он в длину меньше на 0,4 мм приблизительно
05.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Значит буду заказывать. лишь бы шестерни пришлись по размерам, и чтоб шестерня промежуточного вала стала на шлицы. Думаю 62сс + шкивы 118мм потянут этот редуктор
Да, вот мы уже общались http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1351612/#1351612  это редуктор китайский с мотодозы
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1351687/#1351687   вот человек помню отписывался, что себе поставил, говорил что всё путём, но максималку не проверял из-за обкатки и поршневая у него вродь мсу на 72 куба(пишут 80)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1359644/#1359644  вот ты с ним даже общался, смотрю сколероз у нас у всех здесь )))))))
Змінено: 05.02.2014 р., romanxx
