29
+4 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5813333
18.01.2014 р.
Привет всем.Ребят чуть ранее бала дискуссия и вопросы по поводу жесткости пружины торка разве непонятно, что любую жесткость пружины мы компенсируем роликами, к примеру допустим мы поставили жесткую пружину то нам автоматически и ролики тяжелее придется устанавливать. Основная задача пружины держать в натяжении ремень, а мы получается только увеличиваем напряжение ремня яка бы боимся что он начнет пробуксовывать,вывод -бессмысленная регулировка вариаторов. 06_question
Fazer
3.76 мБ.
18.01.2014 р. відповів для Premier
При увеличени объема,и как следствие увеличения мощности,стандартноая пружина слабовата получается,ремень буксует,и поэтому ставим пружину пожестче(и регулируем заново трансмиссию).На стандарт действительно не имеет особого смысла ставить жесткую пружину-лишние потери.
19.01.2014 р.
Нескромный вопрос-А у нас такое есть (http://www.youtube.com/watch?v=8DEJsi4r73M 01_smile ) рыл поиском ниче не нашел.
У каждого из НАС свой путь,но едем МЫ ВСЕ ПО ОДНОЙ ДОРОГЕ!
19.01.2014 р. відповів для donchik
Всё это чисто экспериментально, в практике применить и настроить всё, проблемно.
П.С.  Два горшка, а выхлопная стоковая.... 06_question
19.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Зато прет как 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo Просто хочу понять что к чему в плане затрат,ресурса и т.д.
есть  даже темка, Пит Стоп на сузуки ран вроде два горшка ставит
тему не нашёл, только пару видео
ну и 2 горшка в деле я думаю ты видел
Змінено: 19.01.2014 р., romanxx
19.01.2014 р. відповів для Premier
Не всё так просто.
Изменение жёсткости пружины торка и веса ролов вариатора меняют передаточное соотношение в трансмиссии. Стандартный комплект мультивара малоссии идёт с роликами минус 25% и пружиной торка +7%. Это позволяет разгонятся на бОльших оборотах за меньшее время.
19.01.2014 р. відповів для romanxx
У питстопа ждать долго результат(и как по мне там все-таки не правильно...имхо)Просто интересно можно ли слепить такое чтобы:1-минимум дорогих запчастей(тюненых) 2-максимум отдачи от родных 3-незаметность переделок 4-чтобы валило)))) Иногда в гараже стоит до 15 мотов,а по быстрому на рынок мотнутся не начем.Вот и стало интересно как слепить такую пулю не особо тратясь.Как-то так) 01_smile
не знаю, у тех парней где-то тема была на каком-то форуме
Я нашел,перечитал и немного опупел))) Там одни поршневые комплекты вытягивают на целенькую 34)
ну так не переживай, на халяву только уксус сладкий)))...
1 цилиндр,2 цилиндра,4 цилиндра на скутер...-   тема Пит Стопа
Если подумать,то какие минуса в плане ресура? 1.При воздушном охлаждении вероятно не будет хватать обдува для левого цилиндра,отсюда возможны перегревы и прихваты. 2.Коленвалы и их соединение -очень ответственный узел,там должно быть все очень точно и надежно. 3.Вариатор-Вследствие значительного увеличения мощности,нужно будет ставить очень жесткую пружину в торк,и использовать только хорошие ремни,которые понятно что изнашиваться будут гораздо быстрее.4.Редуктор.Опять таки возникает вопрос о его долговечности-вследстие повышения мощности, нагрузки на него возрастают значительно,да еще и посадка промежуточного вала в посадочных картера и крышки при увеличившихся нагрузках очень быстро придет в негодность.
19.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Николай- ты разрушитель мифов))) наверное просто смотришь правде в глаза, с Крещением !!!
Спасибо,тебя тоже с Крещением!Нет,это не миф,и я не разрушаю его.Вполне реально сделать такую переделку,учитывая все тонкости.Я думал об этом,отсюда и выводы-что я озвучил выше.Так что смотря реально на вещи-сделать можно,получится пуля,но надолго ли хватит? 06_question Вот например 70сс +вода,вполне достойно едет... 04_blush
Сколько по самым скромным подсчетам вышла твоя переделка на воду?
ПТН-ПНХ
По переделке Дио под 2 цилиндра согласен: интересно как эксперимент и для погонять какое-то время. Практичности ноль, гоночный болид, не более.
Реализовать возможности тюнинга Дио можно путем установки комплекта от Малосси: 72сс с головой+колено+мультивар. Если это проделать на готовом к тюнингу ZX ( там карб, торк, редуктор и коммут просто просят- ДАЙТЕ!!! )- пролучится пуля, пусть не такая как на видео, но всё-равно 24_bomb
Огорчили поиски подшипника в торк ( 12/24/6 ).
Под заказ и цена 100+доставка НП.
02_sad
Это KOYO.
19.01.2014 р. відповів для kaadoc
Парни выручайте,что может быть???завожу мопед,вроде работает,даю газу-глохнет.без фильтра только на холостых,с фильтром не заводиться(еле как)через глушак масло капает.цпг новая,30 км проехал,свеча тоже,искра есть,карь почистил 3 дня назад???
19.01.2014 р. відповів для honda-27
Я уже не помню.Зайди в мою тему по водянке,и посчитай примерно-там в шапке темы затраты я написал.Правда не подсчитаеш точно,поскольку все,что мог-делал сам своими руками...Зато эффект на лицо-гораздо меньше и реже стал заглядывать в двигатель,и ресурс получше чем раньше...Так что я не жалею потраченного времени,сил,и денег...
Полностью поддерживаю твое мнение!Только попробовав,какова разница между воздушкой и водянкой,я понял,что такое увеличение объема(до 72сс)на воздушке не очень надежно в плане ресурса-теплонагруженность поршневой вырастает в разы.Так что если пулять по городу-пойдет без проблем,а вот вырваться за город-км так за 50-70,на всю катушку не поедеш-можно перегреть.А я вот в сентябре ездил на закрытие сезона В Днепродым(220 км в одну сторону),так ехал как хотел-почти постоянно на трассе держал максималку,безо всяких проблем.Приобрел так же комутатор-Дайтону красную(сейчас синяя стоит),но еще не пробовал.
Это KOYO.
По моим наблюдениям,обычный подшипник (скорее всего китай)что я ставил в торк,отхаживает очень хорошо-у меня третий год служит без проблем! 18_good И цена смешная-не помню точно,примерно до 15 гр...Так что я бы не заморачивался...
Змінено: 19.01.2014 р., KOLIAN
