+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6039657
10.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля....... я их не нашел в своем бардаке...
вот собирал  другану лиду.... пришлось позвонить Юре и взять у него б.у...  у него  то все по полочкам разложено.... все по местам... все подписано....
наведу пример...летом снимал унитаз...потерял винт...   оригинальный...
 вынес мозг Артуру...он у себя нашел... и вез мне его  за сотни километров  на слет лидаводов...я   его поставил   и был очень рад что у меня все  как в стоке....
 позавчера ( через полгода) я НАШЕЛ утерянный винт под верстаком...  хотя летом  для его поиска.... подмел  весь бокс... и чуть ли не с магнитом мусор не пересыпал.... поругался  сильно с медведем и сергеем анатольевичем тогда...обзывая их косолапыми хмырями...которые  без спроса переставили  унитаз с того места где он стоял. ..    утеряли мой винтик.... неделю еще ходил бурчал... собрался уже с метлой  и второй бокс  убрать...хотя лида  там не стояла.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
10.01.2014 р. відповів для Creak
для того что бы быть  уверенным...нужно все измерить..
*на глазок* ------ сложно......
10.01.2014 р. відповів для stakan
Он вроде не плохой,не царапаный.просто цена не плохая)
Не упрямый я и всегда советы слушаю... 04_blush И Китай стараюсь не брать, а Тайвань или Япония б.у.
А беру с запасом, потому что вырываюсь иногда далеко, как знаешь. А если так только по городу ездить, набирать нет смысла.
Вот сей час вопрос по колке двигателя стоит. Колян рассуждает логично: проблемы нет, зачем колоть?! И с этим я согласен! Но если по весне этот глюк останется, все возможные варианты перебрал я... 21_umnik
10.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Закончил с подгонкой кронштейна-держателя для тросика масло насоса. Вид так себе, но должен прижиться...
- Удобный фиксатор ротора.
- Кубатурная крыльчатка делает своё дело.
- Места мало в гараже и движок закинут на скутер.
- Мелочёвку покрасил. Планировал в чёрный цвет, но там в утробе и так всё мрачно...
По двигателю, сей час на распутье... Как помнишь, у меня были провалы при резком выкручивании ручки газа, грешил на не герметизацию половинок картера так как всё остальное проверил. А теперь оказалось на стыках половинок сухо... 06_question  Теперь даже не знаю что и думать... Если травит где в кривошипной камере, всегда бывает запотевание снаружи или потёки?
Привет, пишу сразу я не критик. Можно спросить а зачем крепление тросика переделывать? На фото 4 съёмник ротора,честно говоря данный вариант  лично мне не нравится, пользовался таким, практика показывает что бывает так магниты седят 05_shok  что при выдавливание зализует цапфу коленвала,а если конец зделать чтоб давил прям в центровочное отверстие к-ла то бывало что в этом месте она получалась как ,,цветок,,или вообще деформация резьбы эта проблема у меня решалась вытачиванием так называемого наперстка для резьбы к-ла,но этот вариант чёт непрежился и было принято решение перейти на съёмник реактивного типа. 04_blush
Fazer
11.01.2014 р. відповів для Premier
Что это за съемник такой?Типа инерционного молотка?Если да,то это не лучшая идея... 19_negative
11.01.2014 р. відповів для Creak
Парни нашел цилиндр себе 65 куб.посмотрите на фото,нормальный?)))
Щас по фотографии померяю,ага...Конечно покупай,охренительный цилиндр!Ты вроде как совсем не читаеш-что тебе пишут.На фото видно царапины-такое впечтление что песочек попадал в двигатель.Размер-неизвестен.Выработка есть,ее величина не известна.Производитель-неизвестен.Качество литья-неизвестно.Зачем покупать-неизвестно....Я устал все эти тонкости безтолку объяснять,и под пытками выяснять подробности.Удачи,дальше без меня обойдеся 86_bye
11.01.2014 р. відповів для stakan
Я последними запасами поделился,а ты благополучно провтыкал где то такие ценые вещи 61_punish .Буду наказывать.ИЩИ!И Юре подари один (1)оригинальный сепаратор!
11.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Остаётся поставить ручной обогатитель ))))))) я бля кричу все рассказуют как у них колесо поднимается, а я не верил, до того дня, когда попробывал ручной обогатитель и ролики у меня вроде 8,5 с пружиной как я Николаю отослал, и слышно если ролики поставить 8 гр, то думаю с места будет больше рвать, а так только слышал что мопеды при каждом трогании козлят))))))), а сам и видел, но у людей с весом около 60 кг.
а по сепаратору вон Лидавоха ссыль давал
Змінено: 11.01.2014 р., romanxx
Ты на какой Хонде ездишь? Если на 34-35 то должен знать что этот кронштейн стоит под другим углом к масло насосу. И имеет два недостатка! Первый - это тонкая сталюка и может обломаться усик где фиксируется сам тросик и вторая, при максимальном откручивании ручки газа усилие будет на порядок больше чем при минимальном откручивании. Сей час с этим порядок.
По съёмнику - фиксатору... Да, он не без недостатков. Но он лёгок, компактен и универсален. И со своей задачей справляется на 5-. 86_bye
Кто сталкивался с таким вариатором?стоит брать?
Скутер на таких вариаторах ездит хорошо, но медно латунная втулка разбивается быстро. Эта прабла у всех бюджетных вариках...
18_good
Мой после 5000.
Ролы и слайдеры отдельно.
Всё от Бегемото.
ЗЫ: ремень гов..., поставил Пауэрлинк.
11.01.2014 р. відповів для kaadoc
18_good
Мой после 5000.
Всё от Бегемото.
У меня такой же вариатор очень долго прослужил! 18_good Слайдера:По фото плохо видно,но вроде настоящие.Ремень какой стоял,и сколько прошел?
11.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Ролики видимо кукляк, подъело, но работали исправно.
Слайдеры 100% оригинальные, вообще без следов работы.
Ремень Гейтес, я вообще фанат этого брэнда, на всех кубах ( кроме бурга ) пользовал. Выхаживали просто немеряно, с ними и продавал.
18_good
Последнее фото- новый Континенталь...
19_negative
18_good
19_negative
И Сколько ремень прошел?А континенталь-здорово в минусе по ширине...хотя не критично,при определенных доработках и он поездит.Вопрос правда-сколько проездит?
Ролики смазываешь?... Я перестал. Всё равно раскидывает...
Тоже КОСОвские слайдера оригинальные взял (с пупырышками). Вожу как запасные...
Какая длин ремня реальная?
Ну на конкретном Гейтесе пока 5000. Я на Дио мало езжу, 2000-2500 в сезон. Выработал 0.5 мм ширины сразу, за 300 км, и за 5000 пока без изменений.
А Конти это шлак редкий, хотя возможно у меня просто левак:
-критично мягкий на сдавление, его тупо плющит
-зубъя низкие и их МАЛО! ( фото Конти и родной Бандо )
-длина ваще левая ( на фото вехний )
-в сравнении с Бандо и Гейтес этот Конти отдыхает... ( ф.3, он верхний )
Итог: на нём мотор работал на разрыв и мот еле-еле развивал 60, динамика вялая. Поставил Гейтес- небо и земля, разгон мощный, максималка хз, стрелка упирается в корпус приборки, а мот ЕЩЁ! набирает. И это на 49сс. На 65сс просто кайф- выпрыгивает 30_crazy
Хочу ещё поставить пружину торка КОСО 2000. В паре с вариком КОСО и лёгкими ролами ( 7 гр ) поедет ещё резвей.
Змінено: 11.01.2014 р., kaadoc
А где покупал слайдера косовские оригинальные ?
Оригинальная смазка Малосси держится. Тюбик шёл в комплекте с мультиваром на 260сс, но есть и отдельно, около 120 грв. Хватит на 10 мопедов!
uptosite
