Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6032847
23.12.2013 р. відповів для TuristR
у меня мопедный  ассортимент STANLEY есть и подешевле чем в упаковке HONDA
огласи сколько  будет стоить с доставкой к нам
23.12.2013 р. відповів для ALE22890913
59_rofl
и зачем скутер уродовать только,где ты видел тюнингованый скут с зеркалами?сельское г....если честно.
Сегодня случайно прочел, ....во молодь жжоть ! Когда за рулем, газ на все деньги, глаза квадратные и не моргають и голова на 360 как ментовская мигалка иииии .......39_heat  .......У нас на форуме не скучно  55_yu 62_sarcastic
Головой крутить конечно можно, но такие вот крутильщики забывают что при скорости 60/ч скут за ОДНУ секунду проезжает около 16 метров. Секунду глянул вправо, секунду влево- и пролетел 30 метров, не глядя...
97_topickonesnose
23.12.2013 р. відповів для romanxx
Поставил сакс,3 ремонт цилиндра(65 убил,перегрел),вариатор вланд стоит,коленвал MSU,ремень Atenha, вроде все.
Сакс- китайский ? посмотри на работу вариатора, бывает ремень не до конца поднимается, кстати ремень родной ?
Ремень родной,япония.я стенку вариатора подпилил,чтоб ремень выше поднимался.
23.12.2013 р. відповів для Creak
а крышку снимал, чтоб глянуть выработку на самом вариаторе, оно и точно будет видно до куда выходит ремень
Правда купил на днях атеновский на замену,цена просто хорошая была
Снима ,почти до края,думаю просто с роликами поиграть.но камутатор прийдется думаю  59_rofl взять.просто стоял у меня как то родной глушитель,ехал 60,купил сакс после 60 рывок появился до 75, 42_friends
так сакс -   китайский ?
23.12.2013 р. відповів для kaadoc
Тот мет.упор где три усика на лампе, как там с толщиной металла?  Если такая как у моих китайских лампочках, то достаточно жёсткая пружина патрона будет выгибать. И тогда пучок света уйдёт сторону или рассеится. Периодически проверяй...
В японских б.у. с этим делом порядок. 01_smile
23.12.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Всё очень надёжно, сталюка приличная, я Нарву давно уважаю, Филипс отдыхает.
18_good
ЗЫ: китайские упоры гнулись еще при установке в фару, они больше посадочного места. Нарва вошла как родная, чётко.
Змінено: 23.12.2013 р., kaadoc
Тайвань,но знакомый сказал хороший довольно таки,я им доволен.
Еще один вопрос такой,у знакомого 35 хонда обычная,он себе купил спойлер,вот думаем как стоп со спойлера подсоидинить?можно попробывать эти провода на обычный задний стоп кинуть?
Если у тебя ЗХ, то там должен быть разъём под спойлер, а на обычной 35-ке нету, там нужно соблюдать полярность + и -
Глушак не Вланд часом ?
Помоему вланд.
Так всетаки можно накинуть,да?
Да, если не будет светить, то поменять провода местами
Попробуем,посмотрим что получиться 01_smile
24.12.2013 р. відповів для kaadoc
Штуцер не люфтит, тоже думал на него, но нет.
А вот резиночки винтов не смотрел, карб родной, вероятно они и травят. Как раз пришёл ремкомплект, в понедельник заберу и гляну шо там винты.
Спасибо за подсказку!
20_drinks
Что за ремкомплект?Если китай,то вряд ли резиновые колечки подойдут-проверено...
Такой. Колечко действительно чуть меньшего наружного диаметра. Но и родное сплющило, края острые. Поставил новую поверх старой ( к карбу ).
Погонял в магазин/назад- вроде сухо.
Ремкомплекты,те что я покупал не такие были,в другой упаковке.Да и на такую модель карбюратора я не покупал ни разу.В общем скажеш потом-помогло или нет...
24.12.2013 р. відповів для romanxx
вот три мопедных цоколя с тремя ус, какая?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
24.12.2013 р. відповів для TuristR
AF34 цоколь 3.
