Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5974229
18.12.2013 р. відповів для KOLIAN
Причина ремонта двигателя очень большой люфт в подшипниках коленвала в том числе и шатуна, цилиндр китайский и до этого он работал на этом моторе!
18.12.2013 р. відповів для Expertos
да очень просто, есть у меня такой умный друг. Взял скут у меня, видать где то увалил диск, и решил его подровнять с помощью кувалды, положыв скут боком на асвальт. Ну и начал гатить по колесу а кришка редуктора в этот момент получала все удары на себя))))))
в общем нужно пробовать.....
Ну так пускай твой умный друг теперь ищет тебе крышку редуктора.Да,не забудь поменять так же подшипники на вторичный вал-тот что в крышке и в картере закрытый.Просто после таких варварских методов подшипникам скорее всего гаплык....
Планирую взять запасные подшипники на переднее колесо... Не помнишь, на переднем колесе подшипники стоят 6200 - 2 шт? Или как в шапке написано 6000, а второй 6200...
18.12.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Не,не могу сказать 06_question ,не помню...В запас... 03_biggrin Так подожди немного,все равно будеш разбирать скутер,там и посмотриш!
Сегодня передок разобрал. Тормозной суппорт почистил, пальцы, колодки. Тормозную жидкость свежую залил. Перья снял и разобрал...
Размер одного подшипника виден, тот что с права 6200. Его я когда то обновил... А вот второй спрятан за сальником, не охота его вытягивать - рвать.
Делов то-снять аккуратно тот сальник...
На ипонском литье (пошёл посмотрел) стоит подшипник 6000 со стороны привода спидометра 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
18.12.2013 р. відповів для FILINNN
Лучше сниму аккуратно этот сальник спицей и посмотрю, как предложил Колян...
21.12.2013 р.
Привет всем!
Только всё вымыл/собрал- опять гонит масло на карбе
02_sad
За сезон карб весь как кусок пластилина, еле отмыл. Думал маслопровод на штуцере недожат ( стоЯл ещё родной хомут ). Обрезал задубевшие края шлангов, затянул проволочками, думал ну всё, чисто будет...
Опять лезет...
Откуда?
06_question
21.12.2013 р. відповів для kaadoc
Привет всем!
02_sad
Опять лезет...
Откуда?
06_question
Скорее всего резиновые колечки на винтах качества и количества уже не держат,или как вариант-резиновая прокладка на нижней крышке.Я нижнюю крышку притирал на плите-была немного поведенная,что в сумме с севшей прокладкой и давало отпотевание.По фото там особо не заметно,проследи где именно начинает появляться...Маслянный штуцер в карбе нормально стоит?Не проворачивается,не выпадает?
21.12.2013 р. відповів для KOLIAN
Штуцер не люфтит, тоже думал на него, но нет.
А вот резиночки винтов не смотрел, карб родной, вероятно они и травят. Как раз пришёл ремкомплект, в понедельник заберу и гляну шо там винты.
Спасибо за подсказку!
20_drinks
У меня тоже с под винтов травит и есть запотевания, просто не обращаю внимание. Протёр и всех делов... 03_biggrin
21.12.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Я ещё проще делал- дунул раз в месяц карбклинером ( у меня Маннол ) и чисто. Но полезла краска на крышке варика...
02_sad
20_drinks
Что за ремкомплект?Если китай,то вряд ли резиновые колечки подойдут-проверено...
02_sad
Э-э я по старинке: бензин, кисточка и тряпка. 04_blush
20_drinks
Ставил колечко со своего китайского рем.комплекта, для интереса. Подошло... Но всё равно его снял, не хотел что бы оно вдруг разлезлось в дороге и глюки не пошли в карбе. Без него надёжней... 30_crazy
21.12.2013 р.
Как уже писал, сей час делаю Т.О. скутеру, когда есть время... И по ходу всё проверяю и щупаю на целостность. Выявил слабое место, это тросик спидометра. Он в четырёх местах потрескался и сильно протёрся снаружи. Конечно можно заменить, запасной лежит. Но решил дать ему вторую жизнь, обмотал проблемные места в несколько слоев изолентой и обвернул капельницей соответствующего диаметра и обжал пластмас.хомутами. Надеюсь сезон ещё послужит...
И такие защитные кужухи ставлю везде на тросиках, где просматриваются потёртости об пластик. 31_bigboss
22.12.2013 р. відповів для 99Ezdok99
У меня хонда 34,вот решил пока наступили так сказать "каникулы" для скутеров,немного подготовить к теплым временам.Хочу сделать небольшой тюнинг,дешево и сердито,кто что подскажет????
22.12.2013 р. відповів для Expertos
друзья помогите разобраться, столкнулся с проблемой такого рода, разламалась крышка редуктора на моторе АФ 34. есть возможность достать крышку с мотора АФ18Е , сравнивал 2 фотки вроде все одинаковое кроме надписи 10 на 18й  и 12 на 34й
У меня с 35 хонды крышка редуктора есть,если что обращайся.
