27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5976665
02.12.2013 р. відповів для kaadoc
у мя такой выбор тыц
+  аккум посоветуйте какой взять? 27_dash
Змінено: 02.12.2013 р., fut4er
02.12.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Следующий раз будет не скоро, передняя резина ходит ой как долго!
КонтиТвист от Континенталь понравилась: и не дорого и красиво и мягкая, сегодня не выдержал, прокатился- при подклинивании колодок свистит как пираццкий боцман, тормозит сильно, без перчаток руки срывает с руля! И это при +3 на улице!
18_good  18_good  18_good
02.12.2013 р. відповів для fut4er
Аккум я купил зелёный MSU, за 100 грв на Мотодозе.
Специально "морожу" его, интересно как поведёт себя на холоде. Пака без замечаний- запускает мотор быстро, крутит бодро.
18_good
На Бургмане конечно ВАРТА, но там и требоваиния другие
26_newrussian
Змінено: 02.12.2013 р., kaadoc
Я бы в зиму не брал аккумулятор...Хотя конечно смотря кто где живет и как ездит.
sanekyoo
02.12.2013 р. відповів для KOLIAN
и в марте/апреле лучше не покупать акумы и краску, распродают зимние остатки, а все знают как и где хранят зимой товар наши перекупы 12_cray  70_suicide
лучше брать до октября или аж в маю/июне.
акум если нормальный, и на скутере не глючная проводка перезимует спокойно 18_good
Тоже МСЮ заказывал, а прислали этот - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93609&product_id=91808. Электростартером не пользуюсь, даже снял бендикс. Чёт весело крутить не хочет. Хотя и проверял по цепи...  06_question  Ладно, это не столь важно, кик рулит.  03_biggrin
А зачем морозить аккум? Я наоборот снимаю его при похолодании...
02.12.2013 р. відповів для sanekyoo
Да,верно.Мне лично не трудно завести с кика,аккум в том году был уже плоховат-на стартер не хватало,но сигнал и все остальное работало как положено.Потом в конце лета батарея сдохла окончательно,а поскольку стоит датчик температуры,я прикупил новый акум.А то датчик не любит таких перепадов,я их поменял уже кучу...
sanekyoo
акумы на скутерах умирают из-за лишней электроники--сигналка, всякие доп. эл. датчики и т.д.
так что не стоит расстраиваться. кто не заводит скутер больше 1-й недели стоит отключать акум, т.к. за неделю простоя под сигнализацией акум может разрядиться в ноль. так что на зимовку лучше отключать акум.
У меня из "лишней"электроники только датчик температуры,но обогатитель механика.
"Морожу" в смысле смотрю как он себя ведёт на холоде. Пока заряд держит.
На зиму конечно снимаю, подзаряжаю пару раз за зиму.
Есть безымянный китай 9 а/ч, так он ваще по холоду тухнет. Пока тепло ещё боль-менее...
19_negative
так что MSU пока радует.
пасибо, возьму его 42_friends
03.12.2013 р.
Привет!
Я всё никак не добъюсь нормального головного света...
02_sad
Пробовал разные лампочки, но ни одна не светит так геометрически правильно как родная STENLY.
При листании каталогов магазинов постоянно попадалась ( ф 1 ) и всегда с маркировкой Дио 34/35.
06_question
Не понимаю как она станет в отражатель, рассчитаный под трёхлепестковый цоколь ( ф 2 )?
Или это не на 3435?
03.12.2013 р. відповів для kaadoc
Привет!
02_sad
06_question
Или это не на 3435?
Оптика разная бывает на модедях 34-35,соответственно и используемые лампы...
03.12.2013 р. відповів для KOLIAN
Я её короче купил, до кучи со всякой мелочёвкой, цена 40 грв. Как получу- посмотрим что можно сделать.
30_crazy
Я себе галогенок китайских набрал, но свет ихний бьёт не по центру. Одна из причин - гнётся тонкостенный не качественный металл на круглом упоре, от пружины.
А когда перешёл на японские б.у. лампы накаливания. всё чётко. Хотя б.у. это лотерея...
30_crazy
На днях может сделаю фото оптики под такую лампу,чтобы ты имел представление какой там цоколь на отражателе.Думаю что переделывать свой отражатель под такую лампу не следует.Я когда то специально купил голову в сборе с оптикой и затылком с 35ZX имеенно затем,чтобы перейти на такую лампу.Однако китайская лампа(исполнение конечно с виду на 5с+)оказалась не очень качественной,а именно:на ближнем светила в принципе нормально,а на дальнем слишком тускло.Потом я конкретно упал,разбил помимо прочего стекло на этой фаре,и поставил на место родную голову.А впоследствии при проверке оказалось что распайка в лампе была неправильной.Лампы такой модели ставятся так же на Леады af48 и jf06.
Я что заметил: при установке ламп с продольным ( автомобильным ) расположением нитей ближний очень хорош, а вот дальний светит по сторонам+тёмная полоса по центру, в итоге дорогу не видно, только обочины...
06_question
Я уже и двигать цоколь пробовал, фигу, дальний только хуже, ближний тоже.
Лампочки с поперечными нитями пробовал только гавняные, но 5 грв. Вот и решил попробовать пластиковую.
Повторюсь:я бы не курочил родную оптику,что бы попробовть поставить эту лампу.Хотя я ведь не знаю-как ты будеш ее пробовать ставить... 06_question Сразу проверь распайку этой лампы...
04.12.2013 р. відповів для kaadoc
30_crazy
а где взяли то? а то смотрю что то дешево...
04.12.2013 р. відповів для hernan
Цена в среднем 60, на Мотоквартал 40. Я вообще последнее время в этот магаз зачастил. Резину КонтиТвист тоже там купил, 299 грв.
