+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5983802
03.10.2013 р. відповів для Shurupchik
Снова затарился, заказывал здесь - http://www.proinnovation.com.ua/shop/category/684-zapchasti-dlya-mopedov-japan.html.
По планам было, взять пару 52-рых ТРI-шных подшипника и 2 варика МСЮ Тайвань. Но не срослось… Подшипники оказались на 8 шариков, а вариатор по цене 90 грн. остался только один. А в новой партии цена около 14 баксов, плюс пересылка – не выгодно. На уступки не пошли, сделка не состоялась…
На следующий день звонок! Готовы продать по старой цене варики, если возьму не меньше трёх штук. Меня мелким оптом не напугаешь, естественно согласился. 03_biggrin  Пусть лежат, тем более цены постоянно растут… А дальше пошло уточнение по товару: качество литья, покрытие, высота поднятия дорожек под роликами (6-7мм.до края). При получении всё подтвердилось, чему шибко доволен! 07_dirol
П.С.  Колян, на фотке вариаторная втулка(фото) выточенная токарем, чёт меня насторожили от резца следы.... Не будут ли они выедать раньше времени медно-латунную втулку? На родных идёт гладкая поверхность.... 06_question
Юр по фотке сильно не понятно насколько большие царапины. я бы полирнул
След от фрезы не глубокий как от наждачки, но если полировать размер по любому пойдёт на минус, а это для вариатора не желательно. Лежит вон японская втулка, так она как зеркало, хоть "зайчики" пускай...
03.10.2013 р. відповів для 99Ezdok99
так она и должна такой быть.А ту выточенную я бы отправил обратно токарю или пустил ее на другие нужды,но никак не по назначению.Это все равно что вариатор насадить на напильник.Долго он не проживет .
След от фрезы не глубокий как от наждачки, но если полировать размер по любому пойдёт на минус, а это для вариатора не желательно. Лежит вон японская втулка, так она как зеркало, хоть "зайчики" пуска/q
Верно не говорил...  Объявиться Колян, что он скажет... 02_sad
Юра ты решил конкуренцию Мотодозе составить?!
03.10.2013 р. відповів для jaimond
Так они продают, а я покупаю. Какая конкуренция?   Хотя набрал, солить наверно буду. 03_biggrin
Жена шутит: - а если машина у тебя была?! С авто базара наверно и не вылазил... кредитов набрал бы... 08_lol
Что значит хобби!!!!! 27_dash
04.10.2013 р. відповів для 99Ezdok99
А за фотки как всегда забыл...
Шопоголик!  03_biggrin
Truth MOTO fan.
04.10.2013 р.
Осенние обновки для моей Dio. 31_bigboss
Скажу я вам, разница между синей и красной большая и хорошо ощутимая.
Truth MOTO fan.
Змінено: 04.10.2013 р., Alexsey
04.10.2013 р.
Доработка поршня в моем исполнении.  Вырезались холодильники, верхнее продувочное окно, полировка днища до зеркала.
Слева, меньший - тот что дорабатывался. C.M.Racing 40,25 мм.
Справа C.M.Racing 47мм.
Truth MOTO fan.
04.10.2013 р. відповів для Alexsey
Коммутаторы китайские?
Не Юр это дайтона настоящая 01_smile
Лешь а на красной по идее должен быть переключатель на три положения (режима)есть?
и в чем разница??? мощь меняется или обороты и как с заводкой дело предстоит, заводится так же как и на синей?
Змінено: 04.10.2013 р., Shurupchik
04.10.2013 р.
мужики чем вылечить маслонасос? давит масло через оську где цепляется тросик.
менял пару лет назад насос из-за этой течки и вот опять потекло, там манжетик такой маленький стоит, гдеб найти ему замену???
04.10.2013 р. відповів для Shurupchik
вообщем искра через раз,ВЫВОД: прозвонил катушку (бобину) и бронепровод,реакции ноль,так что вот на замену эти вещички ;(
04.10.2013 р. відповів для Andrey_dio
чем звонил ???????
искра либо бьёт либо её нету
всё остальное гон
Змінено: 04.10.2013 р., ecstrim
не понятный вывод 06_question , Ты массу общую делал???
да массу общую делал,дело в том что непомогло,начал копаться,прозвонил провода с проводки на катушку,прозвонилось все на ура,потом начал прозванивать колпачек бронепровод и саму катушку,ну вообще бронепровод не прозванивался 0 показывало,потом поставил силиконовый провод и колпачек заодно прозванил, прозваниваться начало на ура,поставил на мопед с надеждой что заведусь,но искра ударила маленькая оч и ввсе,дальше не было ее вообще глухо было мне кажется все таки замочил я катушку или что вот и гонит дурку она 02_sad остальноый все провода приходящие на комут зажигание проверил обрывов нет,тут только один вывод катушка,получается ток везде есть а потом бабину ставишь подключаешь даже не бьетт в руку,ну и попробовал прозванить на мопеде с вставленной в колпак свечкой нефига,вот такой вопрос если катушка прозванивается что должен показывать мультиметр и в каком режиме. 23_ireful3
05.10.2013 р. відповів для Shurupchik
Дайтоны Японские.
Нету на красных дайтонах для Дио 35 переключателей. Я видел несколько... нет их там. Есть отдельный провод на цифровой тахометр. Почти на всех красных дайтонах.
Заводится у меня с пол-оборота всегда на дайтонах и на стандарте. Красная дайтона выжимает из двигателя все что может, за счет динамического изменяемого угла опережения, в зависимости от оборотов.
После синей дайтоны, когда поставил красную:
- стал лучше старт, даже начал козлить на старте. На синей уже не козлил, так как поршневая укатаная, доезжает своё.
- со старта и до максималки адский подрыв без каких либо провалов, динамика еще лучше заметно чем на синей дайтоне.
- напористость работы двигателя лучше и больше на красной дайтоне. Такое ощущение что двигатель выкладывается на все 100%.
- на синей дайтоне после красной - старт так себе... (раньше считал что хороший), после 30 км/час начинается подрыв, но всеравно не такой адский как на красной дайтоне.
Такое ощущение что на красной дайтоне немного раннее зажигание, попробую его сместить в сторону позднего немного. Ато коленвал быстро шатун отбросить может от этих адских подрывов  04_blush  .
Truth MOTO fan.
05.10.2013 р.
вообщм ребят не в катушке дело,а в комутаторе скорее всего т.к катушка прозванилась нормально тестер был дохлый) вот вообщем касоли лажа полная 02_sad буду искать сток 18_good  17_wink
05.10.2013 р. відповів для Andrey_dio
кто то сказал такую вещь:
От 34-35 Дио коммутатор запитывается постоянным током, по этому при езде без акб, или с посаженным увеличивается вероятность выхода коммутатора из строя. В предыдущих (всех) Хондах коммут питается напямую от генератора переменным током, и работает без акб.
вот и причина 02_sad
