+5 °С
Переглядів: 6034395
21.09.2013 р. відповів для Andrey_dio
побегает еще?
Не долго и не счастливо.Необходимо мерять размер и перешлифовывать под ремонтный поршень.
Змінено: 21.09.2013 р., Sash
21.09.2013 р. відповів для KOLIAN
Смотрел 48 мм поршни... В наличии МСЮ и СЕЕ, последние по качеству лучше и без косяков. На МСЮ отверстие под палец смещено от литья, так как и у меня сей час. Фотки когда то вылаживал... На работу в ЦПГ этот косяк не влияет, проверенно. Но больше понравился СЕЕ-шный за 110 или 120 грн. не помню точно.
Размеры в принципе все соответствуют моей 65-ке, за исключением МСЮ оказался чуть ниже по высоте на 1 мм. А в СЕЕ-шном вырез на юбке чуть ниже на 1-2 мм.
Что насторожило... Так это визуальные размеры. Эти 48мм поршни в сравнении со стоком, просто огромны! И нужно несколько раз подумать перед установкой:- за вес поршня, вибрации что не добавят жизни ни подшипнику не колен валу, ну и перегревы на воздушниках. (Читать в самом низу).
Попросил показать ихние МСЮ-шные вариаторы. Он оказался совершенно не такой как с Мотодозы. Дорожки под роликами - короткоходовые и качество литья и обработка ниже среднего. Наверно подделка...
П.С. Решил сменить свой пиленный вариатор на новый МСЮ-шный. Не люблю когда есть какие то косяки в железе... Когда всё собрал, оказалось скут не тянет на старте. От замены вариатора не ожидал такой "тупости". Завтра займусь перенастройкой трансмиссии... 02_sad
Ещё... Проверил ради любопытства все свои медно латунные вариаторные втулки на магнит. И оказалось, все кроме китайского Косовского и Толикого Малосси реагируют на магнит!!! Прошёлся чертилкой, очень похоже на металл. 02_sad  Это что, в недорогих вариках китайцы-тайванцы ставят сталюку??!! 05_shok
Ссылка не идёт, сделал вырезку с текста. Любопытно почитать...
-    Вспомните, как после пробега в 2-3 тыс. км работали ваши "Карпаты", ваш "Ковровец", как звучал их мотор. Ну да, шелест, хрип и лязг... Если за пределами видимости, то сразу не понять — то ли это сосед со двора выехал, то ли старая колхозная жатка двинула травы на лугах косить. Причина этого металл-рока — вибрация. Заметим сразу, что полностью сбалансировать одноцилиндровый движок невозможно. Но значительно уменьшить пагубную разрушительную роль вибрации вполне по плечу любому конструктору. Дело не только в разумном балансе коленвала — это явная, видимая задача. Масса цилиндра — его собственный вес, его соотношение к весу поршень+палец имеет колоссальную роль! Об этом никто никогда не упоминал, а мы обсудим. Обратите внимание на цилиндр Honda Dio "полтинника". Стенка цилиндра в палец толщиной! Почему? Может, цилиндрик рассчитан на 10-12 расточек? А, может, в Японии излишки металла надо куда-то списать? Нет. Цилиндр — тяжелая наковальня, поршень — легкий молоток. Мы блокируем вибрацию! Благодаря этому, аппаратик Dio — мягкий и спокойный, не зря занял место в группе машин "всех времен и народов". И старушки не плюются и не крестятся в испуге, когда рядом проезжает наша деликатная хондочка.
21.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
По поршням в принципе понятно.То я почему за них спрашивал:Сейчас у меня поршневая 70ка,диаметр поршня 47мм,но на будущее-можно расточить и до 48мм,стенка гильзы позволяет.По втулкам.В большинстве случаев втулка что запрессована в подвижную щеку действительно берется магнитом.Она сделана не со стали конечно,а что то типа металлокерамики,выполнено скорее всего прессованием(вроде как порошковая металлургия,или как оно там называется по научному...)Если посмотреть на структуру данного материала (вооруженным глазом конечно),то он представляет собой что то типа пористого материала,поры которого заполнены смазкой.Никогда не замечал при установке нового вариатора,после небольшой пробной поездки,что на вариаторе изнутри в районе втулки появляются небольшие следы смазки?Так вот от оборотов смазку и выдавливает из пор...Ну это я уже в дебри полез...Короче говоря металлокерамика должна обладать самосмазывающими свойствами,наподобие меднографита...По вариатору:Настраивай грузами,это закономерно-при замене вариатора,зачастую приходится по новой подбирать вес грузов...
21.09.2013 р.
пжл нужен совет от проводки на замок идут три провода красный красночерный бледно розовый,купил замок с стабилитроном,до этого стоял обычный на фишку для замка по очередеи какие провода подключаит поскажите спасибо огромное 04_blush
на моём моторе вибрации не добавилось при переходе на48 группу наоборот стал работать на более низких оборотах чётко 18_good
21.09.2013 р.
Правда ли то, что поршень на двухтактник имеет элепсовидную форму в районе посадки пальца по отношению к гильзе цилиндра? По крайней мере это утверждают "барыги" 06_question
21.09.2013 р.
Shurupchik,друг выручай расскажи про замок выше описал
22.09.2013 р. відповів для Andrey_dio
Андрей я чот не пойму чем Тебя выручить??? не в обиду, читая Твои вопросы у меня мозг плавится 30_crazy такое впечатление что Ты сам себе специально делаешь проблемы, да и расписываешь их так, что  я не всегда  до конца понимаю суть проблемы, по замку - нахрена Ты купил замок с стабилитроном когда на Твоём скута стоял безз 06_question  тем более что с стабилитроном замок полюбе дороже обычного 34_wacko2
по провадам по памяти помню только что, бледно розовый это как раз выход на  питание комутатора  через стабилитрон замка (уже обрезанное) пониженное, вообщем только метод тыка, хотя читая Твои прежние посты думаю что лудчше Тебе этого не делать, а купить нормальный замок 17_wink
    у тебя на коммутатор приходит РОЗОВЫЙ провод? если да, то замок нужен со стабилитроном. если розового на комуте нет- то простой, двухпроводной замок должен подойти.
Любой поршень-хоть 2т,хоть 4т,имеет сложную геометрию-элипс по бобышкам,и конус на диаметре:по юбке размер больше,чем в районе колец. 95_thankyou Объяснить зачем так сделано,или сам догадаешься?
Змінено: 22.09.2013 р., KOLIAN
22.09.2013 р.
06_question Здраствуйте,ребята помогите! У меня Хонда 35 почемуто стала с утра плохо заводится,что ето может бить?
Тише едеш,дальше будеш
22.09.2013 р. відповів для Kissfm2002
похоладание
Смесь богаче сделай, и залей с хорошей заправки 95 бензин.
22.09.2013 р. відповів для KOLIAN
Проигрался пару-тройку часов с настройкой трансмиссии и результатом не сильно доволен. Начал с 6,0 грм. и закончил 8,5 грм роликами. На последних старт хоть более менее есть, но обороты всё же повышены... Пружинки на колодках 1000 об. И колодки наждачкой прошёлся.  Буду экспериментировать ещё с пружинками др. производителей.
Не ожидал от нового варика такой поставы.  03_biggrin
22.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Все дело в профиле постелей....Пужинки крючком снимаеш/ставиш 17_wink ?
Твой способ снятия пружинок помню и им часто пользуюсь. 42_friends  А крючков нагнул несколько комплектов. 03_biggrin
Кто б сомневался... 15_badgrin Фото постелей вариатора случайно не делал?Интересно глянуть какова разница.Ведь если например глянуть на обычный родной вариатор,видно что постели довольно короткие,и ролики упираются в стенку-которую при запиле вариатора убирают,а вот многие покупные вариаторы имеют постели практически без этого упора,и ход ограничивается только упором подвижной щеки в неподвижную щеку.
Верно. Китайские дешёвые варики как и родные, они короткоходовые. Из-за этого и пилил дешёвый китайский...
На МСЮ с этим делом в роди порядок, и ремень выходит выше варика.  01_smile
Фотки ниже... Что думаешь по качеству?
Та в принципе норм по качеству,только три направляющих не очень...грубовато как то сделаны.
Взял и себе себе такой МСЮ вариатор на Мотодозе. Работой доволен. Ремень выходит на 2 мм выше варика. Старт норм. Грузы 7г., пружинки японские. Хотелось бы посмотреть на подделку МСЮ, о которой Вы писали выше.
uptosite
