Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5964171
15.09.2013 р. відповів для Shurupchik
В личке...
15.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
что случится если поставить на скутер машинный аккумулятор и перепутать плюс с минусом ? 02_sad
ты должен ездить на скутере а не он на тебе =)
15.09.2013 р. відповів для antipov1998
Лучше попробуй параллельно кинуть два автомобильных, желательно от Краза... 25_spiteful  19_negative
что в этом случае может сгореть ?
я так понимаю Ты сделал а потом спрашиваешь??? 08_lol  08_lol  08_lol
именно так я и сделал  04_blush
15.09.2013 р. відповів для Andrey_dio
на 35 замок с стабилитроном,когда смыкаешь все провода от проводки,зажигание включается,но нет искры,кто то мне говорил что без замка не получится завести,не будет искры хоть как соеденяй провода не выйдет,нужен типо замок и пока на проводе 9 вольт не появится,мопед не завдется,там 5 контактный комутатор не как у 34 дио,вот у меня на 34ки прокатывает все без стабилитроно какого либо,когда смыкаешь все првоода,но и комутатор там другой,двух фишечный,мб есть способ действительно как то завести 35ку без чертого замка чтоб появилась искра? я так понимаю веселую рроль там играет генератор,комутаор,вот же додумались японцы) 24_bomb  22_aggressive
Злую роль там играет комутатор, можно завести, если поменять комутатор  на 34-шный и подключить его без розового провода о котором Ты говорил, а сделать как на 34-ке. просто 4-ре провода к комуту. (+ от акб , маса, на выс. катушку, датчик). когда то мне советовали подобрать стабилитрон, пробовал нифига не получилось, поступил как описал выше
и каков результат ? опиши! какие терь косяки со скутом, я так понимаю это было кратковременно7
у меня пропало искра, я пытался это исправить крутил стартер постоянно и у меня сел аккумулятор я подсоединил машинный чючють подзарядил снял аком,и опять стал крутить стартером,вскоре он опять сел и я опять притащил машинный аккумулятор и перепутал плюс с минусом буквально на 3 сек и за эти 3 секунды в генераторе что то счёлкнуло ну я испугался и убрал аккумулятор,потом прешол папа я ему не чего не сказал а он увидел что аккумулятор разряжен взял машинный аккумулятор и подсоединил всё правильно и тут стало вонять проводкой,я заглянул под клюв а там вся проводка горячая а на коммутаторе дыра с монетку 58_preved )))что может быть ?
вот это да респек за совет + и обязательно попробую твой совет)
скорее всего спалил комутатор.меняй комут и обязательно прозвони проводку. 05_shok  04_blush
sanekyoo
разбирайте весь прастик-- передок, голова, и возле сидения. смотри всю проводку.
если есть оплавленные провода--- вырезай по одному и меняй на новые 1,5 мм2, изолента в помощь.
смотри что там с генератором.
возле акума есть предохранитель, посмотри его.
натворил делов.
   привет Саня. можно поставить стабилитрон КС 139 на 3,9 вольта и все должно фурычить. цена вопроса- пару копеек.
15.09.2013 р. відповів для sanekyoo
натворил делов.
Нет там предохранителя 15_badgrin  если бы он там стоял то коммутатор бы так не прогорел 94_prankster
Нам усё по БАРАБАНУ.........
15.09.2013 р. відповів для FILINNN
натворил делов.
возле аккумулятора стоят 2 предохранителя
Змінено: 15.09.2013 р., antipov1998
натворил делов.
И вместо предохранителя перемычка с проволоки в пару мм ? 25_spiteful
натворил делов.
Интересно почему японцы на наши мопеды ставят по два предохранителя, на + и -, и если память не изменяет и разного номинала?
Юра как раз для таких случаев и уникумов, как в посту выше 03_biggrin
Юр вот несколько фото того что нашёл, состояние на мой взгляд очень даже ничего. думаю будет норм 18_good
только трабла у меня завтра у жены выходной, а она у меня очень большая соня, постараюсь кем нить завтра отправить, если нет то после завтра точно!
15.09.2013 р. відповів для olegsuzuki
Привет  42_friends  42_friends  42_friends
я пробовал когдато впаять стабилитрон. номинал уже не помню, нифига не получилось, решил не заморачиватся взял комут от 34-ки и подключил и всё заработало.
Я наконец то вылез из полтора месячного ступора 30_crazy , наконец то расдуплился, немного отошёл, а то самому страшно было что могло быть 35_hang
