27
-1 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5950291
10.09.2013 р. відповів для KOLIAN
а варик какой в диаметре? Шкивы?
10.09.2013 р. відповів для ecstrim
сегодня поставил себе группу 48 мм. работает как часы глушить не хочется)) на старте если перекрутить козлит как кросач)))) не могу только понять почему его льёт на малых оборотах?
настройка карба как на 50 кубов была, чуть болт качества и количества покрутил, но в целом мотор зверь за газом сразу крутит не раздумывая 18_good
Былиб поршни, плюс ремонтные размеры доступны, многие бы перешли на 48 мм...
10.09.2013 р. відповів для milobog
Стандартные:Задний шкив 118мм,вариатор вроде 88-89мм.Но ремень выходит выше максимального диаметра вариатора на 4-5мм,что в принципе не правильно.
10.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
нащёт поршней не знаю но кольца от леада 90 го подходят
Кольца то может  и подходят,но поршень ведь тоже изнашивается,а если вдруг прихват словить,и потребуется заменить поршень?Ведь такое увеличение обьема влечет за собой повышенную температуру двигателя,а при воздушном охлаждении это немаловажный фактор.
а вариатор и неподвижную щеку не дорабатывали? имеется ввиду не стачивали конус шеки и варика как на фото?
Нет,не стачивал.Варитор Вланд,и на нем как раз ремень и без доработок выходит выше максимального диаметра...
Поршни 48 мм есть, но по завышенным ценам на нескольких сайтах. Ремонтных размеров и колец к ним не встречал. 19_negative Может когда нибудь появятся...
не помнишь на каких ? именно 48 мм на Дио ?
msu  с мотодозы поставил ?
10.09.2013 р. відповів для romanxx
48 поршни видел в Вландовском магазине, Мотоквартале и ещё где то... А ремонтных размеров не встречал. 02_sad
Да, поршенёк ихний МСЮшный уже с весны катаю, ничего, с работой своей справляется.  01_smile
sanekyoo
меня всегда интересовал вопрос 86_bye
зачем вам обоим ремонтные поршни??
там стенки цилиндра не хватит 04_blush
Я сам на таком езжу 44 мм, я за поршневую у ecstrimа спрашивал.
Может когда будешь у Стакана, возьми у него негодный поршень 48 мм с его Леада. Вон Санёк давал размеры, так вроде совпадают, но лучше иметь в руках и сверять. Когда буду делать заказ с мотодозы обязательно закажу такой поршень.
10.09.2013 р. відповів для sanekyoo
Чё?)))))) щас фото делать не буду, но на пару размеров точно хватит
Получается, нужно каждый раз покупать новое ЦПГ при малой компрессии?
Думаю что с дешовыми поршневыми именно так и следует поступать...на крайний случай подкинуть новый поршень...
sanekyoo
10.09.2013 р.
завтра посмотрю на цпг, правда у меня вертикал, у вас то все наоборот 98_whistle
да мотодозовская поршневая мсю сделана хорошо всё на вид качественное фаски с окон сняты.
осталось настроить карб
sanekyoo
11.09.2013 р.
наружный диаметр нижнего пояса цилиндра дио-18 --- 54мм, т.е. по 3мм на сторону цилиндра. куда там точить в ремонт 70_suicide
расстояние по диагонали по краям  отверстий шпилек/болтов---61мм.
я бы расточкой и не занимался. 86_bye
