+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 5957086
31.08.2013 р. відповів для romanxx
А Дейко тестировал ? Его реальная длина 670, а реальная длина "эталона" (это я так понимаю родной ???) ?  И за редуктор по подробнее))))
Дейко не тестировал-его сначала купить где то надо..... 06_question По редуктору:Я у Сани не так давно спрашивал,он писал еще раньше-какие он пробовал,и расчеты,мне просто опять же надо посмотреть-где,и что(какие пары)есть в продаже,и самому пересчитать,и потом уже исходя из этого приобретать и ставить."Эталон" у меня- родной оригинальный ремень ZX,причем почему то по виду,качеству,на вид и ощупь,и даже конфигурации зубчиков он отличается(в лучшую сторону)от всех остальных оригинальных ремней что есть у меня(старые,стертые,но выкинуть жалко...),и ширина его почти в идеале-17.7мм.Непонятно...
31.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Такое впечатление что материал ремня недоварен-полусырая резина!Трещин,и увеличения жесткости ремня не наблюдалось.И вот сегодня-вскрываю крышку:две жмени волокон с ремня забили почти полностью возвратную пружину кика,много резиновой пыли,на наружном диаметре ремня отсутствует участок ткани длинной примерно 160мм(понятно откуда основная масса волокон) ,ширина ремня составляет 16.5мм...Пробег на нем 450км.Вот теперь и думаю-какой ремень и где покупать.... 06_question
А пружину тестировал на этом ремне ?  Не может быть из-за лёгких роликов перекрут с пробуксовкой ремня ?  Мне на стоковом варике, запиленом, понравилось, что сначала срабатывает варик где-то до 40 км/ч(я так понимаю что ремень вышел на максимум), потом слышно рывок- небольшой тормоз и скорость растёт за счёт увеличения оборотов. На других вариках такого не встречал, может это из-за лёгких роликов было . Заметил, что на тяжёлых роликах(ближе по весу к родным около 9 гр) даёшь газу и уверено едешь,  скоко крутишь стоко едешь, только горки страшны немного(на гору хуже тянет), а на лёгких само провоцирует крутить газ(потому что на лёгких ролах скорость не пропорцианальна оборотам что-ли).
Так родной ремень не перемерял тканевым метром или маленькой рулеткой ?
Змінено: 31.08.2013 р., romanxx
31.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Мне тоже в дальнячке километров 10 на плюсе не помешали бы, при тех же оборотах двигателя...  04_blush
Юра если знаешь количество зубьев на шестернях можешь сам просчитать передаточное число, а потом исходя из данных меняешь шестерню на то что тебе нужно 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Дайко, в среднем на 5мм длиннее что написанного (670-18) , а ширина занижена на 2-3 десятки.
Первый раз вижу что-бы слайдера делали... Не ужели они у вас такой дефицит?
Смотри, паук (направляющая пластина) должна легко ходить на вариаторе, но без болтанки.
Кстати идея изготовления самодельных слайдеров мне приходит в голову неоднократно.А почему?Да потому что например на вариаторе что стоит сейчас,да и на предидущем тоже,даже новые слайдера значительно болтаются,вернее слайдера плотно стоят на своих местах в пауке,но когда паук вставляеш в подвижную щеку-обнаруживается значительный зазор...ели потрусить в руках вариатор с пауком и слайдерами-слайдера торохтят...как бы объяснить,а то рисовать не умею и фото нет под рукой...в общем при работе двигателя слайдера выходят из своих посадочных мест на величину этого зазора, прижимаются к направляющим в вариаторе,и например на холостых оборотах сильно гремит из за этого вариатор.Вот и думаю-а если изготовить самодельные,но с учетом того зазора-чтоб его не было...В общем я наверняка путанно  рассказал,что чуть сам не запутался.... 06_question Но надеюсь ты понял что я хотел сказать...
Всё отлично понял. И как в теории ты представляешь сделать эти ремонтные слайдера? В гаражных условиях, или на работе выточить?
Так же я подумываю и о ремонтных вариаторных втулках. Люфт появился в этом узле, сменил на чуть больший диаметр... 18_good
В теории я особо еще не продумывал,но так,навскидку,думаю что сделать можно и в домашних условиях,только продумать-сделать какой то то ли шаблон,то ли кондуктор,то ли приспособу-чтобы одинаковыми их сделать.Не хочу просто такой мелочевкой озадачивать координатчика...
Вот вот,мне тоже нужно сбросить немного обороты на максималке,но без сильной потери динамики и мощности.
31.08.2013 р. відповів для FILINNN
В ZX как помнишь первичка 13, а промежуточная шестерня 41. Если вдруг знаешь где продают подходящую следующую скоростную пару поделись...
молодец+1, что сам сделал, но нужно чуть ли не после каждого заезда проверять их состояние, хотя если шум опять появится, то понятно будет откуда. Поспрашивай может у знакомых мопедистов завалялись лишние или на разборке. Можешь купить конечно через инет-магазины, но доставка дороже выйдет, хотя если с другими запчастями, то нормально выйдет.
Вот эти слайдера должны быть самыми лучшими.
Через сотню загляну,если все нормально,через тысячу еще раз проконтролирую.Материал с которого сделаны самодельные слайдеры,достаточно надежный.Скутер у меня первый и косяков в нем достаточно,поэтому что ему нужно еще не до конца понятно.Через какой пробег меняют ролики и ремень?
Пружину не тестировал на этом ремне-поскольку он стертый уже.По поводу пробуксовки ремня:вряд ли сильно буксовал,разве что немного в начале-потому как по рабочей поверхности вариатора видно что не буксует,да и втулку стояла и стоит на 1мм короче-ремень не в самом низу находится на переднем вариаторе.Родной ремень когда то мерял,и тут писал размер,но забыл-какой размер и когда это было 06_question .Так что я просто сравниваю два ремня.Да и при установке на место сразу видно-нормальная длинна,или длинноват.Сейчас поставил обратно старый ремень Поверлинк что ставил в прошлом году-ширина 17мм,+ втулка на 1мм короче,побегает еще.
У меня с мотоквартала размеры ремня Дайко 18*672, вот такие дела, перемеряй ещё разок оба, а то по фото упаковка 1 к 1 к твоей упаковке. А  вот как писал Николай, что Ремень 669*18*30 Powerlink имеет ширину 17,5 и длину 680, так цена его на сайте 90 грн, а мне продали за 110(сказали что подорожал) и на сайте цену не меняют, в общем не тот этот ремень, был бы действительно 18 на 680....
Юра давай данные по всем шестерням с первой по последнюю, ты думаешь я за 3 года не забыл количество 03_biggrin .
Тут нужно просчитать весь редуктор и потом уже подбирать пару без потери каких то либо параметров
31.08.2013 р. відповів для Goldbandit
Смотрят визуально, как изменилась максималка, ну и штангелем меряют, размеры твоего ремня точно не знаю, но догадываюсь что 15,5*650, а диаметр ролика должен быть 16 мм, когда будешь разбирать, то меряй и фоткай, обычно ролики стают квадратными.
Хотя как я помню на фит алюминиевые задние тарелки и значит они в диаметре 118 мм, а это значит что у тебя ремень 18*670.
Вот тебе и брендовые ремни... Платишь деньги не малые и получаешь подделку. 02_sad Ситуация та же что и с подшипниками НТН...
Первичку будешь менять, на сколько зубов?
Не знаю еще за редуктор-никак не хватает времени сесть и посчитать:из того что можно найти в продаже-собрать редуктор с передаточным примерно ...ну пускай 10х1(ZX -11х1 примерно),чтоб не сильно большая разница по передаточным была-немного поднять максималку,и чтоб динамика не сильно пострадала,все таки люблю-чтоб выстреливал с места... 04_blush Хотя сначала мне нужно что то решить с глушителем-под эту поршневую надо что то,чтоб не так душило.Ведь у меня хоть и немного переделан глушитель,но чую что душит он,не хватает его для 70ки...
Колян даю наводку в гараже висит мой глушак если память не изменяет патроши его и Кулибничай или я тебе могу просчитать с развертками сакс
Сакс не хочу-орёть сильно.С твоего глушака я наверное возьму колено,и примастрячу к той трубе что у меня давно уже лежит.Да и потрошить переделывать родной не с руки-ну сколько он выдержит порезок/изменений/переварок... 06_question
Скопировал с первой страницы темы:
-Длинные редукторы(11/1-это примерное передаточное) стоят на моделях ZX,а 12/1 на остальных моделях.Там различия в первичном и вторичном валах-так сразу не скажу количество зубьев,нужно смотреть дома записи.Для информации:маркировка двигателя на крышке редуктора на моделях дио 18,25,27,28 одинакова- Аf 18Е,а различия всё же есть-толстый или тонкий вал,разные по передаточному редуктора,а так же крышки редуктора под один или два подшипника.Там где под один подшипник крышка-и вторичный вал немного другой,вернее шейка вала что входит в посадочное в крышке 17мм против 15мм для крышки с двумя подшипниками.За Аf 24 не скажу-не задавался целью считать.Так же и на моделях Дио с горизонтальным двигателем-та же ситуация с крышками,вторичными валами и передаточными числами. Отличия в редукторах только в первичном валу и шестерне промежуточного вала:Первичный вал ZX-13 зубьев(обычный вал 12зубьев),шестерня промежуточного вала ZX-41 зуб(обычная шестерня 42 зуба),всё остальное без разницы-промежуточный вал 13 зубьев,шестерня вторичного вала 45 зубьев.Так что отличия только в первичной паре.
Вот у Вас головняк с этими ремнями.закажите один раз и на пару лет забудете,что такое ремень 17_wink
Вот ссылка на толкового продавца скинулись человека 3-4 и заказали и доставка выйдет коппечная http://stores.ebay.com/Autotech355-Performance-Parts/Bando-Belt-CVT-parts-/_i.html?_fsub=14230594&_sid=168090226&_trksid=p4634.c0.m322
Ну если чё перемяряй ещё разок "Эталон", а то у тебя сообщений  11490+++, а почему его не поставил, хранишь,бережешь?)))) и щас втулку ты поставил ещё на 1 мм короче, значит щас стоит 34 мм, а до этого была 35 мм ?
Вот этот вообще халява 125 грн!!!  А доставка сколько не знаешь ?
Юра на ZX передаточное 10,92 по тем данным вот ссылка http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/150-/flypage_ns/4491---vland--15t-42.html?sef=hcfp передаточное 8,83 если надо побольше ещё нарою кучу
доставка в неньку 15 у.е. за каждый следуюший товар плюс 6 у.е.
Родная втулка длинной 36.2мм,я взял китайскую втулку и укоротил на 1.2мм,получилось 35мм.Компенсировал уменьшение длинны втулки шайбой под паук(да и так там шайба стояла-поскольку вал торцован в том месте).Перемеряю обязательно,и сравню с другими.Тот "эталон"берегу,вожу в поездки всегда с собой-на всякий случай,потому как приходилось неоднократно в дороге сгоревшие и порванные ремни менять.
Такой же - http://www.motovland.com.ua/product/reduktor-vland-15-42-honda/2961
Как думаешь, 60 кубиков вытянут скоростной редуктор при старте, при правильной настройке трансмиссии?
