Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5961261
16.08.2013 р. відповів для Andrey_dio
ребят что черт возьми за хрень?! 27_dash  когда вот еду еду все норамльно 60 кладу иб немного больше км 7-8 проезжаю,а бывает даже просто метров 500 мопед тупо глохнет,достаю свечу,она суха немного почищу,опять нормально заводиться,когда не в полную газу даешь,вроде едет, потом прибавишь как бы захлебывается,а если и в пол ездить не всегда,скорость скидывается,и он глохнет,что за черт возьми,настрйоки в порядке,грешу на свечу чищу и легче заводиться,или может быть то что не стоит топливный фильтр??? у меня просто на прямую там.и еще свеча brisk n17c . Прошу помочь,очень буду благодарен,ps.поршневая обкатаная,комутатор casoli желтый. 05_shok
Сколько на обкатке прошёл?
16.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
купил уже обкатаную у знакомого)
Нужно копаться, смотреть... Может прихватывает ЦПГ. Может бензонасос не докачивает. А может проблема зарыта в карбюраторе. Глохнет как, резко как отрезает или как бензин заканчивается?
Получается китайский Эндурансе, "сожрал" Косовский варик оригинал. 06_question
После этого ремня у меня на вариаторе, выработка не увеличилась... Чудеса...
 Ну у тебя стоял сток варик тогда ? Китайский косо у меня сожрал ремень Повертек.  А ты стоковый варик свой растачивал ?  И на роликах аж мятины получаются от паука ?
Чёт не понял... У тебя выработка на оригинальном Косо от китайского ремня?
Да, тогда стоял родной варик. Жалею что выкинул его. Можно было продлить ему жизнь...
Если вариатор пиленный на пример (плюс длинная втулка стоит), ролики выходят на самый край и упираются в края вариатора и паука, и в роликах в местах этих прилеганий о-о-очень быстро идёт глубокая выработка и их приходиться часто менять. Зато с максималкой порядок!
Да щас стоит эндурансе ремень. а китайский косо сожрал ремень Повертек, у меня фотоотчёт был.
На мотодозе по 80 грн есть родные вариаторы б/у с роликами, втулкой, пауком, слайдерами и ответной щекой, правда скорей всего с 27 или 34 той Дио, потому что короткие направляющие для слайдеров, может есть и с ЗХ, но это редкость, когда буду делать у них заказ нужно будет уточнить.
По поводу выработки на роликах может мы не правильно растачиваем ? всмысле слишком сильно
16.08.2013 р. відповів для romanxx
По коротким направляющим слайдеров знаю, из-за этого и выкинул ещё не уезженный варик....
А запиливал китайца как на этом видео. http://www.youtube.com/watch?v=e2yOgYB01-A#at=454 Там нахомутать трудно, главное чтоб голова и руки работали вместе. Прикидываю может бортик в вариаторе нужно было делать не как на видео, а выше. Но тогда и ход роликов будет меньше...
он сначало подглахивает если потихонечку скорость скидывает и как бы глохнет,как бенз заканчивается,и если попасть в момент прогазовать немного под глушение,то можно поймать момент и он потом дальше поедет..вот как то так надеюсь понятно обьясняю.
Пройдись по всей системе подачи топлива. Промой, продуй и т.д.
На подсос воздуха проверял?
ну не особо,а где может обрыв быть? подсоса такого нет может только вакумный шланг косячит ну незнаю.. 04_blush
Если ты не знаешь что и где с твоим конём, то откуда мы знаем? Здесь ты получишь рекомендации где "копать" и в каком направлении, а там сам выясняй или плати мастерам.
Тут у самого иногда техника сюрпризы при подносит. Потратишь кучу времени и нервов пока выяснишь что к чему, и то не всегда...03_biggrin
для начала смени свечу и почуствуешь разницу.
там на бегемото скидка на косо варик, нет ли шанса,что фуфел пришлют?
 Скорей всего пришлют такой как у них на фото и у меня, но он без паука и роликов.
И еще вопрос, на вланд слайдеры есть в продаже? А то я не встречал...
  а они что отличаются ? Вроде на Дио все ж одиннаковые.
Вот по отзывам самые лучшие слайдера, если не подделка.
Вот вариатор Вланд за 220 грн со всем всборе
Мой вариатор KOSO отходил гораздо больше 10000км,4 сезона отработал честно,и сейчас еще Леха Маянез на нем ездит.Выработка конечно же была,осле таких пробегов.может у меня более равномерно износ шел... 06_question Слайдера так по фото не скажу-оригинал или нет.Сейчас стоит у меня вариатор ВЛАНД,покупал и поставил в прошлом году.Пробег на нем 5500км,выработки по рабочей поверхности нету,покрытие абсолютно целое.Немного люфтит втулка,но совсем незначительно.Изначально,как только купил,сразу же выкинул слайдера что стояли,и поставил косовские-сегодня разбирал трансмиссию-слайдера в норме.На данном вариаторе ремень выходит ЗА максимальный диаметр на 5-6мм,что конечно с одной тороны добавляет скорости,но с другой стороны это не есть хорошо для ремня.Хотя скилько я на нем прошел-ремень не жрет.
16.08.2013 р. відповів для KOLIAN
А название ремня вашего ? по сылке такой вариатор Вланд как у вас ? Так что получается что вариаторы Косо разные ? Я свой брал на бегемото, а вы ? извиняюсь за кучу нелепых вопросов )))
Ремень брал в том году Поверлинк у Алексея,прошел он 4500км,стерся до 16.9мм,но ни одной трещины,и как был мягким,так и остался.Вариатор Вланд брал в магазе Мотовланд осенью 2012г,только не по интернету а был в Харькове и купил.Косовский варик брал очень давно на Барабане  в Харькове-голая щека без ничего,покрытие на нем только внутри и по диаметру,на рабочей поверхности покрытия не было.
Я понял спасибо. Значит когда буду заказывать редуктор, то наверное и варик закажу в этом магазине мотовланд, если они к тому времени по отзывам не испоганятся(варики ))))))+1
Решил первичную пару сменить на скоростную? На эту? http://www.motovland.com.ua/product/reduktor-vland-15-42-honda/2961
Я как в том магазине был,так стоял перед выбором:либо купить подвижную щеку KOSO как у меня стоял,либо Вланд в сборе.Взял Вланд на пробу.Мне вот сечас нужна пружина торка на 2000,где бы взять...
да но когда поставлю и обкатаю 48 мм, посылка с мотоквартала уже на почте лежит, там кольца Леада-90 лежат, заберу проверю, потом с Саньком спишусь узнаю размеры 90 -го поршня , а вдруг и подойдёт
Вот у меня такие 2 штуки есть, могу одну выслать, только по цвету они жёлтые, так же есть вот такая, по длине такая как жёлтая, но жёлтая сильнее
Центральные пружины желательно брать те, где на ней написано на сколько оборотов.
На Мотодозе как понял в зависимости от длины. Чем длиннее, тем больше жёсткость. Всё приблизительно...
Колян а зачем тебе на 2000 об.? В повседневной езде и на 1500 об. с головой хватит. Был бы рядом, свою б.у. подарил...
За ту первичку скоростную в редуктор, когда купишь и протестируешь обязательно отпишись.
Тоже к ней присматриваюсь... И не дорого... 25_spiteful
