+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5900487
18.07.2013 р. відповів для sanekyoo
время есть, всё думал о твоей компрессии.
ты ведь увеличил кубатуру. 62сс.
т.е. увеличилась камера сгорания.
т.е. уменьшилась компрессия.
на леад 90 стандартная компрессия--7 атм.
вот и у тебя похожая компрессия.
Вряд ли Саша... По весне компрессия была 12 Атм!  А потом буквально за пару месяцев упала до 6... 02_sad  Дальше обновил  колечки как помнишь - не много поднялась. Но так как есть провалы при резком наборе скорости, грешу на подсос воздуха на стыках картера. Может туда компрессия и уходит...
А насчёт 90-стых Леадов... Так там и зазоры с запасом в ЦПГ делают, от при хватов. Толян вон, после каждой расточки "круглую наждачку" и в сверлильный станок, и пошёл десятки снимать. 30_crazy  03_biggrin
Компрессия, степень сжатия почти одно и то-же, только первое измеряется в единицах давления, а второе в отношении объёмов. Обычно кубатура увеличивается пропорционально камере сгорания, чтоб оставить ту степень сжатия, что была под конкретную марку бензина. Поэтому, мне немного не понятно, почему с увеличением кубатуры должна уменьшаться компрессия.
Акустика в доме, авто и мото
А чего это камера сгорания увеличилась?Голова то осталась родная и без доработок...Мне кажется что с родной головой объем камеры сгорания меньше стал.Или допустим обьем камеры сгорания остался прежний,а не увеличился пропорционально увеличению диаметра цилиндра.
sanekyoo
18.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
пусть Толя что хочет то и делает 03_biggrin  86_bye
прихваты так не лечут.
а что следы масла на стыке картеров??
я думал там и голову меняли. 98_whistle
Под Ф 43-44мм голову лично я никогда не дорабатывал.Эстественно при необходимости дорабатывал прокладку под голову(купил когда то отдельно штук 20 под полтинник),и конечно же проверял не достает ли поршень до головки.А вот под 70ку голова идет уже своя- с большей камерой сгорания,да ты и сам наверняка видел и знаеш...
Нет, масла или "запотеваний" я не видел. Это нужно конкретно всё разбирать, протирать, переворачивать для тщательного обследования. Просто пока других мыслей и догадок нет...  06_question Но по осени по любому проверю на герметичность и пройдусь мыльным раствором по швам и стыкам. Если хоть не много где по швам травит на картере, будет капиталка. 31_bigboss
П.С. Если кто надумает пилить варик по видео Пит Стопу, кроме угла выхода роликов, нужно ещё учесть длину вариаторной втулки. На длинной 36.6 мм, большая вероятность переворачивания и заклинивания роликов! Это касается бюджетных вариаторов. С этим столкнулся на днях...  Кинул втулку на 33 мм. и полетел дальше.
Прикол, даже старт на подрыв не изменился. Трансмиссия настроена изначально на резкий подрыв на малых оборотах...
Сравнил с вариаторм МСЮ, так там бортики по выше и дорожки другие.  01_smile
19.07.2013 р.
43_help Доброе утро всем.Ребята помогите пж,у меня хонда дио 34,на холодную розгоняется быстро до 60-65км/ч а когда чуть нагреется то очень медленно розгоняется и то только до 40км/ч.а да ище у меня стоит спорт вариатор хз чей он,и за спорт варика расход топлива может бить больший?Поделитесь своим опытом а то я уже замучился так ездить.
Тише едеш,дальше будеш
19.07.2013 р. відповів для Kissfm2002
А какой у тебя расход?Как заводится ?На сколько выкручен винт качества?Какого цвета свеча?
19.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юр если между картерами подсос, то это никак на компрессию не повлияет , на её заразу может повлиять только если травит прокладка между глеком и головой
Змінено: 19.07.2013 р., Shurupchik
sanekyoo
ременнь какой фирмы и размер.??
20.07.2013 р.
Всем привет. Не так как вопрос по ремонту, как хотелось бы уточнить.
Клеманул движок, вскрыл ЦПГ а там ляля (зеркало), небольшой прихват на поршне. Вообщем шатун силой руки очень трудно провернуть, (зажат) я понял, что колено на металалом...
Пока еще  не расколол мотор, для спортивного инртереса вопрос "а че там случилось то?"
спс
Змінено: 20.07.2013 р., lancer_r21
20.07.2013 р. відповів для lancer_r21
сепаратор рассыпался наверно
спс
Так тебе то виднее должно там быть!Может сепаратор рассыпался и заклинил,а может ты стучал молотком в торец вала,и маховики сошлись и зажали шатун...
20.07.2013 р. відповів для KOLIAN
яснопонятно...
ех руки мои крюки, это ж  я скорей всего сильно туго зажимал щеку вариатора (зубци схавало) и нарушил маховики...
от неудачник
sanekyoo
яснопонятно...
от неудачник
щека не причем.
паук вариатора упирается в выступ на коленвале.
что-то не так сделал, или собрал так двигатель.
яснопонятно...
от неудачник
А как фиксировал вал от проворота-когда затягивал гайку?
21.07.2013 р.
ЕС!!!!!!! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
Замерил расход по бензе на сотню - 3,8 л. по городу. 01_smile
Мои подозрения по "турбонадуву" подтвердились!  25_spiteful Но перепроверю ещё несколько раз...
21.07.2013 р.
Привет всем.Пару дней назад обсуждали тему полигональных роликов.Вчера провел несколько тестов:1)Ролики обычные вес 8 гр.скорость до 60,динамика нормальная; 2)Ролики обычные вес 8,5 гр. скорость 62-65,динамика получше; 3)Ролики полигональные вес 8 гр динамика еще лучше скорость 65-68.При всех тестах ремень выходит на  вверх вариатора приблизительно на 2-3 мм.Ремень Дайко(стерся на 4 мм).Вот как-то так. 03_biggrin
sanekyoo
21.07.2013 р. відповів для jaimond
Привет всем. Ремень Дайко(стерся на 4 мм).Вот как-то так. 03_biggrin
это перебор
Привет свеча когда писал ответ нет вырубился.Ту злополучную свечу брал на Мотоквартале(36 грн),а насчет плавления свечи есть пару экземпляров(фото ),и плавится электрод центральный(я ездил на 98-100 бензине) к сожалению свечу выбросил.
Если ты из Знаменки, кировоградской обл., где ты берешь 98-100 бензин? 01_smile
У меня недавно как у тебя расплавился электрод массы на оригинальной японской свече. Причина - была бедная смесь и подержал 90-95 км/час несколько минут. Но главное - бедная смесь!
Truth MOTO fan.
