Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5973202
sanekyoo
12.07.2013 р. відповів для lancer_r21
Ребят, как я писал ранее и спрашивал совет по ремонту колена, то для начала проэксперементирую - наварю и нарежу резьбу. И тут вопрос еще один, тут звук в моторе какойто....дам видос,  может ктото услышит что так тарабанит. У меня мнение что сепаратор или палец (ЦПГ) воопшем. Если же колено,или подшипники то зачем морочить яйца, прийдетса  заменить.
(звук отличается чем на ухо, но когда глохнет отчетливо слышно).
сними цилиндр посмотри.
всем привет! проверил обогатитель, работает, игла опущена на максимум, жиклёр на 80, топливный винт начинает влиять на обороты, когда почти полностью выкручен, вобщем богатенькая смесь, на средних оборотах троит. где взять жиклер меньше или как сделать смесь немного беднее? хонда дыво 82сс
опустить иглу.
уменьшить жиклер.
но, а свеча какого цвета??
Змінено: 12.07.2013 р., sanekyoo
12.07.2013 р. відповів для sanekyoo
опустить иглу.
уменьшить жиклер.
темная. фильтр снимаю и едит лучше.
Акустика в доме, авто и мото
12.07.2013 р. відповів для KNIG
Замени поролон в фильтре.Возможно он слишком забит.Или пропитывай меньше.
12.07.2013 р. відповів для Sash
там всё новое.
12.07.2013 р.
Кто-то тестировал те коммутаторы что по 16 дол., на 34-35-ки?
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=91521_94145
12.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Кто планирует менять передние амортизаторы на 34-35 тке, появились по отличной цене (не реклама).  07_dirol http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=93465_94252&product_id=91372
Да, цена отличная. У нас в городе меньше чем за 500 не найдешь...
Странный звук.  Обороты на газу низкие. Но звук очень противный. Очень долго крутится движок, как будто без свечи)) Компрессия плохая. Однозначно вскрывать пациента
опустить иглу.
уменьшить жиклер.
"Гусак" из крышки воздухана вытащил или нет?
12.07.2013 р. відповів для KOLIAN
опустить иглу.
уменьшить жиклер.
Да, первым делом.
13.07.2013 р. відповів для KNIG
на счет компресии даже и не думал.... стрелу ложит, катался и без прихватов каких либо)
13.07.2013 р. відповів для KOLIAN
возможно у меня так совпало но на них практически отсутствует износ.и ставил разные по весу обычные и не мог найти золотой середины ,а эти меня устраивают и рывком и скоростью
sanekyoo
13.07.2013 р.
обещаного миллион лет ждут 03_biggrin
поршень смр пробег около 9т.км.
следы прихватов видны, задир на поршне со стороны выхлопа. на цилиндре задиров нет.
ошибка--- были сделаны пропилы со стороны выхлопа, с этой стороны лучше не делать.
внутри поршня скапливался маслянный нагар/осадок, видать из-за температуры, впринципе ничего страшного.
а так я весьма доволен фирмой смр и таким тюнингом. зазор поршень цилиндр забыл сделать, но он в норме.
зря я думал, что дело в цпг.
сейчас поставив цпг какую-то китай(плохой) скутер летает, правда проблема оказалась в настройке маслонасоса, карба и трансмиссии.
правда этот китай поршень я еще более зверски запилил(даже сильнее, чем на леад-90) 98_whistle  фото не делал.
атеновский игольчатый подшипник просто супер, с таким пробегом справляется 18_good
13.07.2013 р.
поменял колено,подшипники,сальники а карб все равно не могу настроить (ХХ) только при  полностью вкрученом винте х.х. он работает на холостых нормально.Обаготитель рабочий.Где копать ума не приложу 06_question
13.07.2013 р. відповів для sanekyoo
Судя по последней фотке,стенки поршня мне кажутся слишком толстые,что не может не сказываться на весе поршня...Что там получилось не так с настройками мслонасоса и трансмиссии?
13.07.2013 р. відповів для jaimond
Я уже недавно писал-на моем вариаторе безо всяких доработок ремень выходит выше максимльного диаметра примерно на 3-5мм,как я понимаю полигональные ролики якобы должны добавлять хода вариатору(это я еще лет 4-5 назад разбирался с ними и экспериментировал),и в итоге все равно вернулся к круглым роликам,потому что плюсов в использовании некруглых роликов я не заметил.А подбор веса грузов-это работа не на пару часов и километров.
sanekyoo
видать маслонасос немного воздуха добавлял, плюс маслом заливал немного.
отключил маслонасос.
бензин мешаю с маслом.
поршень смр, какой есть 98_whistle
в трансмиссии сменил пружину 2000 TWH такую(пружина хорошая, и витки в правильную сторону, но пока не для этой цпг 49куб.) на обычную японскую родную(нужно буждет 1500 купить), заменил колодки сцепления, поигрался с роликами.
Это как? 06_question Откуда там воздух может добавлять?Масло через сальник пропускало?
sanekyoo
масло через сальник.
видать возле корпуса маслонасоса немного тянуло воздух, ты как маленький.
уплотнительному кольцу на маслонасосе уже более 23лет.
Привет дядя Коля!) Поставил я 78й жиклёр, стало чуть лучше, но не идеально(( Люблю, когда идеально 01_smile . Радует динамика, разогнал до 50ти и еле на приоткрытом газу он эту скорость держит. Вот думаю, если не ставить вторую половинку кожуха, обдув хуже не станет, вроде, даже лучше?
Так ты ж так непонятно написал... 06_question За кольцо я как то и не подумал сразу...Кольцо купить на рынке,сальник тоже поменять,и будет все гуд!Тем более что на Дио насосы практически вечные. 18_good
