Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5973187
11.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Привет всем 20_drinks
Ребят представляю Вам моего нового друга 03_biggrin
сегодня наконец то он у меня уже дома 56_yahoo
 мы с ним потихоньку уже начали привакать друг к другу 01_smile))
Ухты, классный корч! 18_good  На таком и на море можно легко слетать.
Я от него сегодня целый день прусь 40_dance  лёг спать и не спится, пару часов перекимарил и айда кататся, правда надо кое что есчё сделать, поменять масло, ОЖ, тормозные колодки, цепь только что сидел мыл зубной счёткой, купил ему отдельно чтобы у него своя была 03_biggrin , блин хотял компресию в глеках померять, короче снял бак высоковольтные катушки, заливную горловину, и всё равно своим компресометром подлез только в 1-й цилиндр -компресия 11 в остальных не знаю, блин нужно сделать переходник специальный под него и в остальных померять, короче планов у меня на него много(ксенон лежит уже 01_smile ) одно только не привычно что крутить его очень нужно чтобы ехать нормально, он трогается нормально только с 5-6 тищь
sanekyoo
11.07.2013 р. відповів для Alexsey
Помогите определить от чего эта красная Daytona ???
Сначала думал что с Yamaha Jog. Но сейчас вроде увидел на картинках с такими разъемами на Dio 27 ???
Судя по разъемах,это комут на 28ZX-такую как у меня.У меняя сейчас стоит синяя Дайтона.А Где нарыл?Сколько стоит?Интересно было бы попробовать как с ней едет.... 04_blush
Попался шальной, с одной одесской компании. Там больше точно нет. Продавать пока не буду. 01_smile Могу поменять на красную дайтону для Dio 35 или Jog SA16.
если на дио-18 подходит. то на леад-90 тоже подойдет.
куда hf-05 ставить будешь 98_whistle
11.07.2013 р. відповів для sanekyoo
чтобы не плодить посты...
купил ремень гатес 655/15,5 , реальная длинна 660/15,5.
но больше удивил ремень на леад-90. длинна 729/17,7, реальная 742/17,7 21_umnik
У оригинала с завода 737. У меня сейчас есть этот двигатель...  17_wink  Пробуй ставить. Смотри как на шкивах.
Я бы сказал что по шкивам 737 немного коротковат.  А 740-742 должен быть в самый раз.
На свой HF-05 поставил 740х18, правда не пробывал еще.
сейчас стоит на hf-05 ремень дайко 18.5*732. от сидит по центру и практически не ходит по вариаторам.
поэтому и заказал у тебя ширину 17,7мм.
я не расстраиваюсь. просто написал реальную длинну для инфы. 18_good  86_bye
Я смотрел  этот косяк или ограничение завода (чтобы скутер не срывался резко с места). К сожалению удлиннить втулку там проблематично, тогда не оденется на шлицы неподвижная щека. А ремень не переднем шкиве на низ не садится, потому что не хватает длинны втулки. Так с завода задумано.
Ставить HF-05 не нужно, он уже стоит...  03_biggrin  на Lead 90. Там стоять и будет. 01_smile
Сегодня попробывал поставить красную дайтону на такт 24, просто офигел. Двигатель раскручивается мгновенно и до таких оборотов на подножке, что  я думал такт сейчас в космос взлетит.  04_blush  Даже не дождался сколько он выкрутит сбросил газ когда обороты были уже выше ограничителя стандартного комутатора по звуку.
Поставил этот же комут на Леад 90, он завелся но работал только на холостых, раскручиваться вообще не захотел, вроде его душило что-то. Или там вольтаж другой с проводки идет на комутатор (высоковольтная катушка) или угол зажигания другой.  31_bigboss
Truth MOTO fan.
11.07.2013 р.
Нужна шпилька цилиндра на леад 90
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1335720/#1335720
может есть здесь у кого или знает, где взять?
Можно комплект из 4 шпилек. Куплю.
Truth MOTO fan.
12.07.2013 р. відповів для Alexsey
Валяется у меня одна шпилька (не болт) 100 на 6 мм. осталась ещё с предыдущего скута. Думаю не оригинал. Подарил бы, но вряд ли подойдёт. По памяти там длина вроди 110 мм. должна быть.
П.С. Посылка уже на месте, пришла СМС-ка. Через пару часов мотнусь и заберу. 01_smile
Я бы тоже перешёл на шпильки, но в продаже их нет. Даже похожего на авто.базаре подобрать не чего...
12.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
не так сказал, "Болты" а не шпильки.  16_roll
Truth MOTO fan.
12.07.2013 р.
Забрал посылку Алексея...  Гатес ремень визуально по лучше будет чем Дайко. Надеюсь и прослужит дольше. Слайдера похоже оригинальные. Не штамповка дешёвая, а в роди литьё. Как говорил Колян, с пупырышками. Так же протестирую ролики - рельефные. 01_smile
Сделал крышку воздухана, вернул сток. После грунтовки и трёх слоев покрасок, сияла как новая. Изменил правилу: покупать краску и лак одного производителя и задул левым лаком - краска вздулась...  Теперь будет снова работа. 02_sad
По расходу бензина рано говорить, но провалы при резком откручивании ручки газа остались. Правда проявляются не всегда. Решил искать праблу методом тыка... Первый на замену пойдёт коммутатор. Если без изменений: катушка зажигания, над свечник и бензонасос и т.д... Благо всё есть в наличии.
12.07.2013 р.
Привет всем.
Ребят, кароче такая беда, сожрало зубци на колецвале, де левая шека сидит? Есть кто восстонавливал такой ущерб, неохота тратиися на новое колено, и оригинальный еще вполне живой!?
12.07.2013 р. відповів для lancer_r21
Привет всем.
Ты ж вроде не новичек на сайте...Неоднократно обсуждалось-что можно сделать при такой проблеме.Подрежь втулку вариатора-чтоб щека села глубже,на неповрежденный участок шлицов.Понятно,что вероятно придется снять бендикс,и подложить шайбу под гайку-чтобы компенсировать выглядывающий участок вала,иначе гайка упрется в вал и не затянет весь пакет.
ролики полигональные вещь,я поставил и катаюсь уже около 5тыс. 01_smile
12.07.2013 р. відповів для KOLIAN
да колян прости, забыл уточнить, зубцов совсем не осталось( 35_hang
Я бы не морочил голову  и не жадничал,а поставил бы новый коленвал....Знаю люди ездили и без шлицов-хорошо затягивали,и все...или заваривали намертво.Но я не сторонник таких методов. 19_negative А если для себя-то я бы заморочился и поставил бы толстый коленвал-гораздо надежнее получится. 18_good
12.07.2013 р. відповів для jaimond
Чем же они лучше обычных-круглых?
заварить щеку намертво? хех)
ясно, ех убогое колено в 250 грн+что б ктото поставил)) порядной копеечкой попахивает
Плюс подшипники,плюс сальники,плюс прокладки...Ты просил совета.... 95_thankyou
sanekyoo
если есть токарь нормальный на примете. то лучше поставить коленвал толстый 14мм. 18_good
12.07.2013 р.
Кто планирует менять передние амортизаторы на 34-35 тке, появились по отличной цене (не реклама).  07_dirol http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=93465_94252&product_id=91372
12.07.2013 р.
Ребят, как я писал ранее и спрашивал совет по ремонту колена, то для начала проэксперементирую - наварю и нарежу резьбу. И тут вопрос еще один, тут звук в моторе какойто....дам видос,  может ктото услышит что так тарабанит. У меня мнение что сепаратор или палец (ЦПГ) воопшем. Если же колено,или подшипники то зачем морочить яйца, прийдетса  заменить.
(звук отличается чем на ухо, но когда глохнет отчетливо слышно).
3.96 мБ.
12.07.2013 р.
всем привет! проверил обогатитель, работает, игла опущена на максимум, жиклёр на 80, топливный винт начинает влиять на обороты, когда почти полностью выкручен, вобщем богатенькая смесь, на средних оборотах троит. где взять жиклер меньше или как сделать смесь немного беднее? хонда дыво 82сс
Акустика в доме, авто и мото
