+8 °С
Переглядів: 6049540
03.07.2013 р. відповів для jaimond
исправен. Я новый купил
03.07.2013 р. відповів для KOLIAN
...сведу в таблицу-на каком карбе с какой маркировкой стоят иглы.
будет полезно собрать эту инфу, я как то делал подобное только на 18 мотор и 20 Лидовский, поищу дома может осталась таблица на компе, помню 1 тип иголок на 18 дио и 2 типа иголок на Лида  одна маркировка 7BL или это заслонка ..они тоже имеют свои маркировки, в общем путать не буду если найду что скину. еще неплохо размер жиклера к игле, от 18 дио иголка на 78 жиклере работать не хочет давать мотору.
LEAD`er
03.07.2013 р. відповів для KNIG
у меня на 70сс стоял жиклер 85 - отлично!! после воткнул паралон более редкий но жиклера оказалось в самый раз достаточно!..расход помню вырос процентов на 20! масла кстати тоже почему то!
LEAD`er
03.07.2013 р. відповів для bond093
Значит топлива мало.Причин может быть много:например малый уровень в карбюраторе,плохо качает бензонасос,забитый топливный фильтр,подсос воздуха...
сегодня завел все-таки с родным карбом и фильтром но после того как проехал где-то 20 км постоял и не заводится. Что может быть Honda dio 18
Тебе мало советов надавали-куда смотреть и что проверять?Ты что то из этого вышеперечисленного  сделал?Если да-то описывай что делал и результаты.Если нет-то я не знаю,чем тебе можно помочь...А если просто тупо менть карб и пытаться заводить-авось схватит и заработает как надо,то не надейся что техника будет работать.Ты ж абсолютно никакой информации не даеш-что делал,что менял кроме карба и фильтра,и хочеш чтоб тебе помогли.Мы тут не ясновидящие,и на расстоянии лечить не умеем 86_bye
игла была на самом верхнем положении, я ее опустил на среднее. Продул, промыл и выровнял поплавок в карбюраторе родном. Потом завел, прогазовал-не глохнет. Проехался и работал движок с перебоями, а потом открутил болт качества на пол-оборота и тогда уже нормально стало, но сначала все-равно долго думает а потом разгоняется
Понятно.А какова предистория-как он ездил,и что случилось-что вылезли такие проблемы?Скорее всего причина не одна,а несколько.Например я бы начал с проверки компрессии,поиска подсоса воздуха,замены сальников коленвала,контроля уровня в карбюраторе,проверки подачи бензина(подсоединить к карбюратору бутылку с бензином-так мы исключим бензонасос),замены свечи.
Всем привет! Собрал хонду, но ехать не хочет((. Щёки заднего торка руками не могу сжать и грузики взял по 8г. Вот  ****** ...вертили... 10_ireful2
      Кто подскажет, на 70ку или 80кубиков жиклёр ставить около 100? У меня стоит 80, заводится клёво, только с ножки, стартер не проворачивает)) Даёшь газу, либо карб подзабит, скорее топлива не хватает. Вобщем, вяло реагирует на ручку газа...
Для начала нужно добавить воздуха,вернее пропукной способности воздушного фильтра-например для пробы снять крышку фильтрбокса,и посмотреть что пьлучится.Не стоит так же забывать и о пропускной способности выхлопной ттубы.Жиклеры тоже для начала заменить на бОльшие,и потом при необходимости менять их на меньшие-это чтобы не запороть поршневую бедной смесью.
03.07.2013 р. відповів для ecstrim
расход 2.8 на сотню получаеться 03_biggrin
Подсчитал и вышли другие цифры...
Километраж делим на кол-во залитого бензина и умножаем сто, и выходит 3.5 л. на сотню Коляна.
колега  вы не правильно считаете  бензин делиться на километраж 10_ireful2
Спокойствие и только спокойствие!  17_wink
Ты оказался прав - бензин делиться на километраж. 04_blush
Колян, с таким расходом не можно а нужно, ездить в дальнобои! 01_smile
Промой карб и продуй жиклёры. Ну и тросик газа проверь на возврат.
Какие пружины у тебя стоят на торке?
03.07.2013 р. відповів для milobog
извините что не по теме, столкнулся с такой проблемой: на новом сузуковском коленвале МСУ со стороны вариатора прослабленое посадочное место. Подшипник налазит от руки с небольшим усилием. Какие возможные варианты? Налудить оловом посадочное место можно?
Опа! И это на новом МСЮшном колене... 05_shok  Тоже взял такой в запасники. По местам посадки подшипников не проверял, пока отдал на проточку под длинную втулку.
Попадёт в руки, обязательно проверю на косяки. 21_umnik
И ещё, в крайнем случае можешь пройтись посадочное место под подшипник кернером. На пару десяток радиус увеличиться...
03.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
И на хонду себе взял колено МСУ, все четко по размерам, нет до чего придраться, вчера все перемерял. Претензий нет.
А сузуковский коленвал меня подкачал. Подшипник в норме, и старый и новый находит на колено от руки. Даже не знаю что делать.
Тогда попробуй его вернуть, как брак. По закону на это даётся 2 недели...
Я всё продул и прочистил до сборки. Когда даёшь газа, он как бы чуть пропёрдывается. По колоколу били, по гайке колокола тоже. кто-то туда лазил, менял главную пружину, ещё чё-то.. Похоже на то, что колодок нет(( Нужно раскручивать и смотреть. Радует, что завёлся сразу)) Попробую рассверлить жиклёр на 0.9 и сниму зубочисткой с пастой фаски. Буду эксперементировать...
Акустика в доме, авто и мото
С фильтром и без него одинаково. Странно, даже не задыхается, если резко дать газ.
Я так понимаю, прослаблено со стороны генератора?  Может ща будут критиковать, но я бы вставил коренные в картер, затем колено, там где вариатор, затем нанёс каплю 2х компонентной эпоксидной смолы, которой ща полно в каждом автомагазине по 40 грн, размазал по окружности и вставил. Клеет хорошо...
Это не выход, держать не будет.
http://www.tulatools.ru/grease/permabond/43-epoxydic2
Это другая смола, но прочность на сдвиг 30МПа-тяжело будет снять этот подшипник.  Нужно будет его греть до 300 градусов цельсия. Я проходил практику в институте пластмасс, эпоксидные смолы применяются в авиастроении. Тут вопрос в другом, насколько она качественная на рынке... Ту, которую я взял, отодрать тяжело, я специально предварительно проверил.
http://www.himtrade.com.ua/images_db/plastic_welder.pdf
немного напрягает строчка стойкость до 120 градусов, я думал выше. Но там такой температуры быть не должно... Да и время живучести у неё маленькое, она сильно мягкая, может кто нашёл лучше композит?
Змінено: 03.07.2013 р., KNIG
Вот очень злая штука, но Юра, Тебе абсолютно правильно ответил, толку от него на подшах мало будет
http://begemoto.com/index.php?productID=4327
03.07.2013 р. відповів для Shurupchik
Вообще без токарного станка, наверное, не сделать, чтоб долго ходило. Смещение на десятую долю мм радиально выведет его быстро из строя.
А как ты справился с большим расходом топлива, что раньше был? Или на водянке само устаканилось... 03_biggrin
Юра,тут такая фигня...По городу расход 5х100,и никак не меньше...При тех же регулировках,но полной загрузке,расход по трассе ты сам посчитал...Кстати вопрос к тебе,как к дотошному человеку:На дозирующей игле есть какая то маркировка?По идее должна быть,а то у меня подозрение,что моя игла не родная...
Точно могу сказать одно, на моей тоже нет. А к другим не присматривался... 06_question
У меня без маркировки стоит игла,но хоть убей-не помню,менял я ее или нет(иглы есть разные у меня в запчастях),и как на зло в ремонте ни одной дио нет-чтоб глянуть там...
Колян вспомнил, сей час катаюсь на не родном дросселе и игле! Года четыре назад подвернулись некоторые запцацки (в роди джапанские, игла с регулировкой но без маркировок 06_question ) и поставил их для теста а родные припрятал, так и забыл про них и на этих катаюсь...
Так вот, а здесь маркировка есть:
-Дроссель - 8CD
-Запорная игла - A11A 99_yes
Да ну...Тут такие попадаются экземпляры,что диву даешься:как с таким биением вообще может работать! 05_shok Что вариатор,что генератор "виляют" чуть не по восемь-девять десяток! И по словам владельцев:" так уже давно,с год--два..."А одна десятка никакой беды не наделает.Так что слегка накернить можно,при условии,что нет другого выхода.
uptosite
