Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5974014
02.07.2013 р. відповів для bond093
Значит топлива мало.Причин может быть много:например малый уровень в карбюраторе,плохо качает бензонасос,забитый топливный фильтр,подсос воздуха...
сегодня завел все-таки с родным карбом и фильтром но после того как проехал где-то 20 км постоял и не заводится. Что может быть Honda dio 18
Тебе мало советов надавали-куда смотреть и что проверять?Ты что то из этого вышеперечисленного  сделал?Если да-то описывай что делал и результаты.Если нет-то я не знаю,чем тебе можно помочь...А если просто тупо менть карб и пытаться заводить-авось схватит и заработает как надо,то не надейся что техника будет работать.Ты ж абсолютно никакой информации не даеш-что делал,что менял кроме карба и фильтра,и хочеш чтоб тебе помогли.Мы тут не ясновидящие,и на расстоянии лечить не умеем 86_bye
02.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
А как ты справился с большим расходом топлива, что раньше был? Или на водянке само устаканилось... 03_biggrin
Юра,тут такая фигня...По городу расход 5х100,и никак не меньше...При тех же регулировках,но полной загрузке,расход по трассе ты сам посчитал...Кстати вопрос к тебе,как к дотошному человеку:На дозирующей игле есть какая то маркировка?По идее должна быть,а то у меня подозрение,что моя игла не родная...
02.07.2013 р. відповів для 30XAH
Это когда первый раз выехал ещё ранней весной, на скорости 20-25 км.час.  Прихват был  единственный и притом слабый. Тут же завёл, без остывания и дальше поехал. 01_smile
А поршень чёрный, из-за прорывающейся сгоревшей смеси на кольцах...
да то что чёрный это понятно, я не о том, а по бокам окна того что Ты сделал зализы, причём не маленькие, я б не сказал что прихват был слабый 01_smile а гильза в етих местах как выглядит, тоже с такими же зализами ?
В этом сезоне после установки крыльчатки от кубатурника, прихватами вообще не страдаю и езжу быстро 55-70. Повторюсь: разок прихватило и то не сильно. Скорость то держал обкаточную...
А зеркало в цилиндре, идеальное. 31_bigboss
добрий день, а можно фото крильчатки ?
спасибо
Простая крыльчатка охлаждения от кубатурника. http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=93937&product_id=10874 Правда не много нужно доделать, отписывался, поищи в моих постах...Погазовал сегодня без пластмассового кожуха, так весь песок и мусор по выдувало с пластика что под бензобаком.  03_biggrin  18_good
02.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Точно могу сказать одно, на моей тоже нет. А к другим не присматривался... 06_question
Привет, а сколько на старых кольцах км намотал ?
sanekyoo
есть.
02.07.2013 р. відповів для romanxx
Тысячи полторы... Но там зазоры изначально были занижены токарем. А это лишнее трение... 02_sad
У меня без маркировки стоит игла,но хоть убей-не помню,менял я ее или нет(иглы есть разные у меня в запчастях),и как на зло в ремонте ни одной дио нет-чтоб глянуть там...
sanekyoo
у меня на старом карбе от такт-24(тебе такой отправлял) одна маркировка.
на карбе от дио-27 на фото толком не видно, но я написал.----J69P.
что на 35зх не знаю.
02.07.2013 р. відповів для sanekyoo
Спасибо,буду разбираться!И наверное эти данные,когда точно разузнаю,сведу в таблицу-на каком карбе с какой маркировкой стоят иглы.
02.07.2013 р.
Всем привет! Собрал хонду, но ехать не хочет((. Щёки заднего торка руками не могу сжать и грузики взял по 8г. Вот [мат]...вертили... 10_ireful2
      Кто подскажет, на 70ку или 80кубиков жиклёр ставить около 100? У меня стоит 80, заводится клёво, только с ножки, стартер не проворачивает)) Даёшь газу, либо карб подзабит, скорее топлива не хватает. Вобщем, вяло реагирует на ручку газа...
Акустика в доме, авто и мото
игла была на самом верхнем положении, я ее опустил на среднее. Продул, промыл и выровнял поплавок в карбюраторе родном. Потом завел, прогазовал-не глохнет. Проехался и работал движок с перебоями, а потом открутил болт качества на пол-оборота и тогда уже нормально стало, но сначала все-равно долго думает а потом разгоняется
02.07.2013 р.
и не сбрасывает обороты до конца при отпускании ручки газа. Что это?
Клинит тросик или винт холостых вкручен
писал же обаготитель не исправен?!
расход 2.8 на сотню получаеться 03_biggrin
Подсчитал и вышли другие цифры...
Километраж делим на кол-во залитого бензина и умножаем сто, и выходит 3.5 л. на сотню Коляна.
колега  вы не правильно считаете  бензин делиться на километраж 10_ireful2
03.07.2013 р.
По поводу амортизаторов: сегодня пришел с мотодозы вот такой аморт NAIDITE 310mm. С виду исполнение нормальное, жесткий, для двоих думаю в самый раз. А сколько прослужит посмотрим! Цена 87 грн.
03.07.2013 р.
извините что не по теме, столкнулся с такой проблемой: на новом сузуковском коленвале МСУ со стороны вариатора прослабленое посадочное место. Подшипник налазит от руки с небольшим усилием. Какие возможные варианты? Налудить оловом посадочное место можно?
sanekyoo
03.07.2013 р. відповів для milobog
обычный аморт, только пружины меняют и красят по разному, должен сезон отходить.
можно у токаря сделать накатку.
попробуйте другие подшипники, может в них дело.
Наилучший вариант-отдать туда,где покупал,либо обмен.Но нужно сначала промерять эту шейку-вдруг дело не в ней а в подшипнике.
