27
+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5898485
02.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Может что-то посоветуешь, а то эти по 80 грн. ну вообще грустные(( Может какая-то альтернатива есть этой "Макиде" ?
Не могу ничего подсказать-в продаже в основном амортизаторы не фонтан...Разве что купить SEE-работает неплохо,и на сезон его по любому хватит,а потом он потечет.Ищи по разборкам амортизатор с Леада сотки(JF06),и будет тебе счастье...
Ясно, буду лопатить значит, если не найду ничего, то возьму всё таки этот)
[url=http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=wolfgangg]http://wot-noobs.ru/button/wolfgangg.png
Ездил на Водопады,сегодня вернулся домой.Пройдено 605км,спалил 17л бензина,это сколько на сотню получается??Техника в принципе справилась как всегда на отлично,правда кой какие проблемы все таки были,а именно бензонасос...Я уже давненько замечал,что если закончился бензин,то очень долго нужно масласть киком чтоб закачать,поэтому старался не доводить до сухого бака.А тут в пятницу выехал в 1ом часу дня в дорогу,по самой жаре,и на трассе скутер начал глохнуть,как будто заканчивается бензин(хотя только 10км как залил до полного).Снял шланг с карба-сухо,не качает 06_question Постоял,подумал...залил шприцом бенз в карб и в шлангу,завел и поехал.Проехал несколько км,опять та же проблема,опять залил в карб и потихоньку проехал Днепропетровск.А после температура на улице немного упала-впереди судя по всему лил хороший дождь,и бензонасос стал работать как положено.Но в любом случае буду лезть смотреть к насосу,а может быть и менять.И так китайский насос не помню сколько прослужил-года 4 точно.А в целом-техника без проблем выдержала такой пробег в тяжолых погодных условиях-воздушка бы наверняка сдохла,так как я топил...
Была Та же беда, насос глючил после промывки карба илил когда закончился бензин, совсем не качал хоть тресни а чуть втянешь в себя бенза через шланг подачи так все норм работало, насос разбирал мыл собирал эффект ноль, как мне подумалось так пересыхает мембрана и колотит в сухую, как смочишь так работает! п.с. грязь в насосе была но не являлась причиной отказа. В последствии насос отазывал по середине пути просто так прям на ходу06_question  так до конца и не разобрались с причиной
в итоге был куплен китайский насос и он  до сих пор у парнишки работает! уже 2-ой сезон.
LEAD`er
sanekyoo
02.07.2013 р. відповів для bond093
купил тайванский карбюратор на honda dio 18 поставил и мопед почти сразу завелся но при открытии газа на всю глохнет. Задолбался регулировать. Что делать?
Ты внимательно читаеш ответы на свои вопросы?26 го числа тобой был задан тот же вопрос,и получен ответ:
Свечу не менял, фильтр стоит нулевого сопротивления, карбюратор задолбался регулировать!
Закинь подальше тот ФНС,и поставь родной фильтрбокс,а уж тогда задавай вопросы....
....Или с первого раза непонятно ответили?
Ну пожалуйста скажите хотя бы какие причины могут быть? даже если с родным фильтрбоксом. Завел, даю газку немного и глохнет.
После нескольких попыток выкрутил свечу она сухая
если свеча сухая, то это несовсем правильный ответ.
есть два варианта--- свеча сухая, но белая(или ближе к белому цвету),
--- свеча сухая, но черная(или ближе к черному).
о свечах
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=005002
если сухая белая, то это бедная смесь, т.е. мало бензина, можно для начала поднять иглу в карбе.
если сухая черная, то это богатая смесь, т.е. много бензина, можно для начала опустить иглу.
но самое главное, какой у тебя карб??
№1. такой
http://www.moto.com.ua/shop/id-122/
или
№2. такой
http://www.moto.com.ua/shop/id-2619/.
немного литературы.
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006
но вам стоит обратить внимание в первую очередь на подсос воздуха.
скорее всего где-то через сальник идет воздух, сальника всего два, один возле генератора, второй возле вариатора.
нужно внимательно просмотреть место вокруг сальника, и если есть мокрота или масленный налет, то сальник под замену.
вытащить сальник можно спицей от велика, на ютубе питстоп показывал.
прежде чем тюнинговать нужно на стоковом оборудовании довести скутер до нормального рабочего состояния, а потом можно и тюнинг ставить(фильтры, вариаторы и т.д. и т.п.)
02.07.2013 р. відповів для ecstrim
расход 2.8 на сотню получаеться 03_biggrin
Подсчитал и вышли другие цифры...
Километраж делим на кол-во залитого бензина и умножаем сто, и выходит 3.5 л. на сотню Коляна.
А крейсер по трассе, сколько держал в среднем?
sanekyoo
02.07.2013 р.
по поводу амортов.
любой китай аморт, у которого стакан внизу потечет через 5-7т.км, из-за наших дорог.
а если поставить китай амотрт стаканом вверх, то он и этих 5т.км не выходит.
и цена здесь не имеет значения.
02.07.2013 р.
Не давала мне покоя потеря компрессии с 12 до 6 атм. Хоть и тяга не плоха, но всё же... Решил за лесть в ЦПГ. Но не так как всегда с выкатыванием двигателя, а через раму и топливный бак, по еврейски. И получилось!!! (фото) Доволен как слон. 01_smile Теперь, если не дай Бог в дороге придётся снимать горшок, то можно таким способом - меньше мороки. Причина потери компрессии - стёртые кольца, точнее верхнее, зазор на замках был 0,40 мм. Кинул свежие, теперь 0,10 мм. 18_good
Нагара по минимуму, а на цилиндре ещё хонинговка осталась. Поршенёк просто протёр тряпкой и сфоткал для наглядности.(фото)
Дальше поигрался пружинками сцепления и вернул старые настройки - 6,5 грм. ролики. Рывок и тяга на высоте. С минусов замечено, в за пиленном вариаторе паук на краю выедает ролики. Заусеницы сняты везде. 21_umnik Ничего не поделаешь... Кину современен рельефные ролики, посмотрю сколько они прослужат.
02.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
А зачем поршень "покрестил"?
02.07.2013 р. відповів для nonac
Эти борозды масло задерживают, что спасает от прихватов.
Юр а прихват когда словил?, по поршню видно и не слабый
02.07.2013 р. відповів для Shurupchik
Это когда первый раз выехал ещё ранней весной, на скорости 20-25 км.час.  Прихват был  единственный и притом слабый. Тут же завёл, без остывания и дальше поехал. 01_smile
А поршень чёрный, из-за прорывающейся сгоревшей смеси на кольцах...
да то что чёрный это понятно, я не о том, а по бокам окна того что Ты сделал зализы, причём не маленькие, я б не сказал что прихват был слабый 01_smile а гильза в етих местах как выглядит, тоже с такими же зализами ?
sanekyoo
завтра свою смр покажу 98_whistle  после многих прихватов.
и у Юры мало насечек на поршне 04_blush  нужно больше.
В этом сезоне после установки крыльчатки от кубатурника, прихватами вообще не страдаю и езжу быстро 55-70. Повторюсь: разок прихватило и то не сильно. Скорость то держал обкаточную...
А зеркало в цилиндре, идеальное. 31_bigboss
02.07.2013 р. відповів для sanekyoo
и у Юры мало насечек на поршне нужно больше.
Уже добавил на проблемных местах, перед сборкой. 98_whistle
Какой крейсер,Юра!Скорость не знаю какая-стрелка лежала в упоре.Ручка практически всегда до упора,веренее не до упора,а от упора слегка опущена,т.е. режимы максимальные,ну с горы немного газ сбрасывал(без потери скорости),мне ж не нужно переживать за температуру двигателя 17_wink ,водянка рулит...Кстати на скорости плохая дорога(много мелких неровностей и т. д.)не так напрягает,как если бы ехать 40-50...
02.07.2013 р. відповів для bombass
Пробовал тянуть на себя из шланги-не тянется абсолютно.Впрочем как и туда пробовал шприцом в шлагу залить бенза-тоже не идет....Насос поменяю однозначно-он и так отходил уже немало...
Значит топлива мало.Причин может быть много:например малый уровень в карбюраторе,плохо качает бензонасос,забитый топливный фильтр,подсос воздуха...
сегодня завел все-таки с родным карбом и фильтром но после того как проехал где-то 20 км постоял и не заводится. Что может быть Honda dio 18
добрий день, а можно фото крильчатки ?
спасибо
30XAH =)))
А как ты справился с большим расходом топлива, что раньше был? Или на водянке само устаканилось... 03_biggrin
