+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6038445
22.06.2013 р.
Сегодня повторился глюк с искрой, в итоге пошевскиий комут отошёл в мир иной 12_cray
22.06.2013 р. відповів для milobog
А можно фото проставки под барабанный тормоз?
Пардон, фотал на телефону....  01_smile
22.06.2013 р. відповів для dww1
Мужики помогите разобратся с аф 35 . Когда двигатель холодный все путем, стоит проехать чуть больше км сильно падает динамика!
Мне кажется,что на этой модели это постоянная проблема.Уж сколько раз слышал на жалобы при горячем двиге.
У меня самого была 34ка,и такая же проблема.Что только не делал,не помогало.Поставил карб от 18 ДИО и всё пропало.Так и ездил с этим карбом.А карб от 34ки как то поставил на ТАКТ 30,и появилась на нём опять эта же проблема.
Получается проблема в карбе.
sanekyoo
23.06.2013 р. відповів для dww1
Мужики помогите разобратся с аф 35 . Когда двигатель холодный все путем, стоит проехать чуть больше км сильно падает динамика! Обогатитель работает. Заметил что реакция на полный оборот(в обе стороны) болта кс никакая . В какую сторону копать подскажите пожалуйста? Повторюсь, холодный стрелку ложит без проблем.
46_popcorn
проверить подсос воздуха.
и посмотреть какого цвета свеча на холодном двиг. и на прогретом.
любая мелочь влияет.
только приехал со слета на такте-24. пробег в одну сторону составил 188км, практически без остановок(только два раза на заправке и в городе на светофорах), время заняло 5часов 30мин, т.е. двигатель был постоянно ооочень горячий(на пределе возможнойтей), скорость держал 40-50км/ч не больше, на подъемах меньше, расход 3л/100км.
и у меня обнаружилась таже проблема--т.е.--- двигатель горячий и не тянет, вялый и т.д.
вывод один---сдохла ЦПГ, и всё тут. пробег у меня около 10000км поршень смр 40мм диаметр, цилиндр точенный японский.
холодный едет нормально, но когда проедешь больше 10км, то двигатель становится вялым и на подъемах скорость падает.
очень порадовал ремень гатес 18_good  родной его размер 16,5мм, сейчас 16,2мм после пробега 2000км.
очень всем рекомендую фирму гатес. 18_good
особенно Юре Ездоку 83_clapping
пружина торка/сцепления TWH 2000. уже проехала как и ремень 2000км, и так и не просела(это для Юры), только всё чистил и продувал компрессором в вариаторной системе.
буду скоро вскрывать и менять ЦПГ. смотрю на вланд или мсю---70сс.
23.06.2013 р.
взял поршневую 50мм диаметр. Написано 90кубов, но реально 80.5. никто такое чудо ещё не ставил?
Акустика в доме, авто и мото
23.06.2013 р. відповів для KNIG
    с качеством у этих поршневых - бабка надвое гадала. одни ходят супер, другие через пару сот км, кольца в мусор. на данный момент, только такие и ставлю.  в принципе цена-качество народ устраивает.   мож быть, будь готов поменять кольца через пару сот км.
Змінено: 24.06.2013 р., olegsuzuki
23.06.2013 р. відповів для olegsuzuki
    с качеством у этих поршневых - бабка надвое гадала. одни ходят супер, другие через пару сот км, еольца в мусор. на данный момент, только такие и ставлю.  в принципе цена-качество народ устраивает.   мож быть, будь готов поменять кольца через пару сот км.
Привет тёска! Они даже фаски на окнах изнутри сняли, обычно это делаю я))
sanekyoo
как считал??
выходит из этого
http://skyflex.air.ru/pages/glider/gl004.shtml
Рабочий объем двигателя численно равен произведению площади сечения цилиндра на величину хода поршня, или:
Vдв= 3,14*D^2*S/4,
где D – диаметр цилиндра, см; S – ход поршня, см.
81,25см куб.(если дио-18)
23.06.2013 р. відповів для sanekyoo
2.5*2.5*П*5=V 03_biggrin
как считал??
выходит из этого
Vдв= 3,14*D^2*S/4,
Ай-яй-яй... Зачем же так глубоко копать. 01_smile Школьная геометрия. Объем цилиндра.  (непомню какой класс).
V(ц.)= 3,14*(R*R)*H
Где Пи=3,14 ; R - радиус цилиндра ; H - высота цилиндра.
Имеем V (Dio 27 STD)= 3,14*(19,5*19,5)*41,4 = 49430 куб.мм. /1000=49,4 куб.см.
Имеем V (Dio 27 D=50)= 3,14*(25*25)*41,4 = 81247 куб.мм. /1000=81,247 куб.см.
Sanekyoo правильно посчитал  03_biggrin .
Но мой способ проще 01_smile
Truth MOTO fan.
sanekyoo
23.06.2013 р. відповів для Alexsey
как считал??
выходит из этого
Vдв= 3,14*D^2*S/4,
V(ц.)= 3,14*(R*R)*H
sanekyoo правильно посчитал  03_biggrin .
03_biggrin  я лентяй еще тот, гугел/яндекс рулят 03_biggrin
просто 6,5 часов ехал на слет, и считал колоски в поле. надоело, решил прикинуть цилиндры, час убил 08_lol
24.06.2013 р. відповів для sanekyoo
как считал??
выходит из этого
Vдв= 3,14*D^2*S/4,
V(ц.)= 3,14*(R*R)*H
А у меня в телефоне пи вводится одним касанием 57_sunbespectacled
24.06.2013 р. відповів для KNIG
где брал ? сколько стоит?
24.06.2013 р.
Ковырялся сегодня с трансмиссией... Выработка была на втулке муфты вариатора и медно латунной втулке. Я видел конечно люфт в этом узле ещё до поездки, но не до оценил последствий. И в результате три ремня в мусорку... 02_sad  Так же разобрал для перестраховки узел сцепления. Минимальный люфт (еле заметный) тоже присутствует на щеках. Интересно это у всех так, или должно быть всё плотно?
В запасниках лежат три вариатора: 2- МСЮ Тайвань и 1- ТАТА, с проточенными мной дорожками для роликов. Поставил ТАТАвский... Плюс новую втулку докупил. Ремень Дайко. Всё легло чётко, без люфтов. Проверил максималку, стрелка ушла быстро за 60.
Мото сезон продолжается. 91_imsohappy
24.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Я в обед сегодня приехал таки домой.Все путем,техника на подвела,проблем не было,за исключением что кончился бензин не доезжая 10км до Кобеляк.И заметил еще такую проблему(еще до поездки)-если заканчивается бензин,то приходится очень долго маслать киком,чтобы закачать.Раньше хватало 25раз кикнуть-и мотор заводился,сейчас же очень и очень долго закачивает.Вот и думаю:то ли бензонасос уже выделывается,то ли фильтр пора менять...
24.06.2013 р.
Всем привет! подскажите, пружина токдрайва должна совпадать по жосткосте (оборотах) с пружинками сцепления?
Змінено: 24.06.2013 р., nonac
24.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Если бензонасос, то он бы коныки думаю выкидывал при любом колличестве бензина. А бензофильтр... Его стоит менять каждый сезон для надёжности. Сам ставлю российские БИГовские 2 шт. бумажные, одноразовые. 93_ok
Та на днях буду разбираться,для начала поменяю фильтр,а там видно будет.Так же что то мне не очень нравится работа трамсмиссии-пока ехал,подумал что нужно попробовать поменять ценральную пружину на торке,а то на затяжных подъемах что то подсаживается двигатель-скорость падает до 60,а иногда и 50км.Или то может поршневая уже слабая.В общем буду разбираться.
24.06.2013 р. відповів для nonac
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-115772/#115772
24.06.2013 р.
Привет всем  20_drinks
Ребят беру себе кубатуру и не знаю плясать аля плакать. короче на той неделе ездил смотрел на апарат, понравился (оставил задаток на доки), НО эту неделю нужно как то пережить. но парюсь пипец , не сплю нифига он мне гад во сне видится, бухаю и жду звонка когда же забирать, и не знаю что будет, надеюсь что всё будет хорошо и продавец успокаивает, но внутренняя чуйка беспокоит, или мозги уже плавятся , короче если эту неделю переживу, мечта всей жизни исполнится, искреенее надеюсь что без сюрпризов 35_hang
