Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6036854
29.05.2013 р. відповів для martin_es
А какой вариатор прикупили? В планах тоже замена варика. Хочу взять КОСО, но цена 232 грн. на бегемоте, для меня дороговато.
29.05.2013 р.
Koso-вский вариатор. Взял в Китае (алиэкспресс) за 20 долларов.
29.05.2013 р. відповів для milobog
Оригинальный бу с Хонда леад аф-20
Моя дио 34 не хотела ехать больше 55-60кмчас, после ревизии вариатора оказалось, что ему уже пипец(выработался), заменил на бу с Леад 50, и я прозрел!  Он начал стрелку ложить..... т.е. 75кмчас
http://www.youtube.com/watch?v=lPKgxeJ4-ac
Да ну нафиг так чистить, Ты хоть представляешь как этот глушак после такой чистки будет орать, там не просто так три камеры сделаны, уж лудше костёр и сжатый воздух
29.05.2013 р. відповів для Shurupchik
К сожалению костер, воздух малоэффективны. А звук громче, безопасность выше.....  01_smile
это с чего такие выводы о малоефективнсти???  ага и матов от окружающих больше
если по Твему так нафиг там вообще этот глушак нужен, снять его и так гоцать и звук громче и как Ты говоришь безопаснее некуда
Змінено: 29.05.2013 р., Shurupchik
sanekyoo
29.05.2013 р. відповів для Meark
Всем привет из Казахстана! 01_smile
Прикупил недавно Honda Dio Af-27. Многое сразу не устроило - решил менять штуки.
Вот появилось несколько вопросов:
1) Как правильно чистить глушитель?
2) Заказал вариатор Koso - можно поставить ремень поширше? Какие ролики использовать для вариатора?
3) На задней вилке быстро убиваются сайлентблоки при езде по нашенским дорогам?
4) Резину пирелли сл-26 90-90 можно воткнуть при условии что там стоит новый 280мм аморт?
5) Среднее давление в шинах?
6) Средняя компрессия в двигателе?
Пока все. Спасибо заранее за ответы.)
вот тут читай, ищи.
http://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/9_4/
тут скачай всю литературу какую найдешь на первых двух страницах.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
хоть это и леад, но там много полезной литературы и много полезных решений.
на дио можно спокойно ставить резину 3,50-10 или 100/80-10, встает без проблем.
на первой странице в шапке темы есть вся литература по дио
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
для ремня нужно узнать какого диаметра у тебя вал, толстый 14мм или тонкий 12мм?
и соответственно узнать какой диаметр щек сцепления, 108мм или 118мм.??
ремни написаны в шапке темы..
если дружишь с китаем и интернетом, то покупай запчасти там, дешевле, и можно брать хорошего качества.
ремни хорошие бандо, митсубоши, гатес.
пользуйся поиском, все есть и с фото. 18_good
не кричи, человек тут уже много раз писал, что не помог ему костер. 86_bye
29.05.2013 р. відповів для sanekyoo
вот тут читай, ищи.
да я вроде и не кричал , а если костёр не помог то только один выход -курочить трубу 18_good
sanekyoo
вот тут читай, ищи.
14.04.2013 в 22:17, martin_es  (#49388)
Ну. что сказать..... грел вчера выхлопную трубу паяльной лампой.... до жопы. Заказал новую.... Посмотрим что будет.
А у кого-нить стоит китайская-тайваньская труба? Как она? Что в ней может быть хуже чем в японской?
30.05.2013 р.
Прослабленное посадочное в правой половине картера благополучно восстановлено путем установки втулки.Подшипники есть,коленвал уже готов,прокладки на поршневую новые есть,так что на днях буду собирать мотор.Попутно,пока скутер "раздет",поменял трос спидометра-поскольку после установки новых перьев он стал коротковат(купио Тактовский),а так же заменил датчик топлива-поскольку начало через него гнать бензин при полном баке.Думал что с под резинового уплотнения,а оказалось что через клей(что три провода в кембрике залитые в корпусе)проступает.Вот такие китай датчики...и года не прослужил... 19_negative
30.05.2013 р. відповів для sanekyoo
вот тут читай, ищи.
Сань ну во первых это очень давно было ответ не Тебе а топикстартеру, нет времени искать, второе паяльная лампа это не костер и третье сам костёр нифига не даст, нужно на разогретую трубу дунуть так атмосфер 10 в обе стороны(блин хоть бери и видео снимай), из моэй практитки это самый лудший способ чистки 2т глушака без раздеребанивание  онного, только дуть нужно  осторожно чтобы не спалить метал, при продувании появляется ефект резака, метал в месте прохождения воздуха накаляется до критической температуры и очень легко его расплавить и дуть нужно с перекурами только подостыло и опять раздуваешь (можно легонько простукивать чем нибуть не металическим), результат получаеться не хуже чем вскрывать и внутренисти выпаливать, с феерверком вылетает весь нагар и резка не нужна, проверено не раз , теперь только так и делаю, правда один раз не у меня а у напарника по его словам в костре глушак разорвался говорит прямо розочка получались(понятно что такое могло быть и почему такое случилось ), после этого он их мне привозит, ну фиг его знает может прикалывается а может и нет 06_question к стаит такой способ показал лудший результат чем резка, труба работает тише чем при резке, подозреваю потому, что при резке повреждаешь слой сетки со стекловатой а моим способом нет))))
Змінено: 30.05.2013 р., Shurupchik
30.05.2013 р. відповів для sany-2012
Да есть у меня сьемник,только вот незнаю подлезет ли он... Может прийдеться лапы стачивать или делать другой. С болгарки я снимал самодельным сьемником сделаным с цыркулярки 2,5мм
Лапчатым съемником ты вряд ли снимеш,только съемник зря испортиш.для этих целей нужен съемник как на фото...
У нас такой съёмник стоит в районе 200 грн. У вас те же цены?
И ещё, какая длина шпилек на съёмнике, оптимальная для наших колен валов, для снятия подшипников?  Примерить по месту пока некчему (колено отдал Толяну на проточку), попаду на Куренёвку возьму такой как на фотке.
Унас на рынке таких съемников нету,поэтому я не могу сказать сколько он стоит.Длинна болтов думаю что достаточна для подшипников диаметром 52-56мм.По качеству тоже без понятия...
Какая у тебя длина болтов? У меня не к чему примерять (колен вал), когда буду покупать.
Юра,у тебя коленвал Nice Rich?Сколько прошол?И поршневая вроде стояла C.M. Racing .Как качество этих деталей?
Да, колено стоит Nice Rich. Уже отбегало больше 6000 км. Люфты не увеличились. 18_good
Поршенёк стоит и стоял МСЮ, отличий от C.M. Racing не заметил. Даже на последнем, куча прихватов было... Хотя может это заслуга крыльчатки охлаждения. 01_smile
30.05.2013 р. відповів для martin_es
Купил ремень новый continental, старый MSU потресканный, с износом до 17.2
Сколько МСЮшный ремень отбегал?
30.05.2013 р. відповів для Shurupchik
Сегодня день посвятил мопедке. Зацепился с утра ещё...
Переварил нижнее крепление с цузушного амортизатора, со смещением к корпусу воздушного фильтра. Зазор с колесом выдержал с запасом, 7-9 мм. Думаю чехол тереть не будет... Планирую ещё нагреть часть корпуса воздушного фильтра тех.феном и миллиметров на 5 продавить. Тогда точно вокруг амортизатора будет достаточное расстояние для всех делов.
Крякнул очередной китайский сайленблок на нижнем креплении, сменил на броне шланг. Благо выбор у меня большой. Капнул чуть масла для скольжения, подошло и встало всё идеально.  18_good
Мет. багажник подогнул задок и покрасил Толиковой автомобильной краской. Толяша, уже не чего тебе возвращать... 04_blush
Выхлопную трубу разрезал на две части, выставил по месту на скутере и по прихватывал сваркой. Потом снял и всё тщательно обварил. Теперь по всем болтам становиться отлично!
Всё таки своя сварка, это вещь!!! 01_smile
Ну и так по мелочёвке далее... Колёсные диски и центральную подножку покрасил. Протираю всё и смазываю. После завтра будет сборка, а пока пусть сохнет.
Проверил электрику после варки - всё работает. 99_yes
Юр не пожалей 2-3 сотни и купи хоть простенький хамелеон, я после него не могу в обычных варить к хорошему быстро привыкаешь, очень удобная штука
Сегодня установлю лапки на скут и другую мелочёвку поварю в гараже, и сварка будет в основном лежать без дела. Не охота купить не дешёвый девайс и считанные разы в год пользоваться им...
Не согласен. Этим способом много лет так делаю и результат всегда  18_good
Важно чтоб глушак до красна накалить и продержать так хотя бы с пол часа.
А по последней фразе нее понял...
30.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Ничего,она есть не просит.А в любую минуту,если понадобится,то всегда под рукой.У самого сварочный пылится,а нет да и понадобится чего-нибудь "присрать" 03_biggrin
Юр я уже потихоньку начал задумыватся о своём здоровье и Тебе это советую, галаза у нас одни, на обычном щитке хошь не хошь а зайчика поймаешь, попробуешь хамелеон - скажешь почему раньше не купил 20_drinks
Надеюсь Ты не когда не испытывал и не испытаешь состояние после дофига зайцев (после большого обьёма сварки), когда ночью глаза на лоб лезут и выть хочется, а оно хрен попускает, поверь лудше хамалеон
Хз, у меня больше 2тыс, а до меня не знаю.... Я купил скутер с этим ремнем  01_smile
Чем громче звук выхлопа, тем больше вероятность того, что водятл если тебя не увидит в зеркало, то услышит.... Хотя до спортов нам еще далеко, но все же.....
Зайди в закрытую, отписался там...
