Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5964754
27.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Да есть у меня сьемник,только вот незнаю подлезет ли он... Может прийдеться лапы стачивать или делать другой. С болгарки я снимал самодельным сьемником сделаным с цыркулярки 2,5мм
Лапчатым съемником ты вряд ли снимеш,только съемник зря испортиш.для этих целей нужен съемник как на фото...
На Твоём веть в начале внутреннего отверстия тоже конус,в моём етот конус идёт аж до вернего края, а толщина сёмника примерно равна длинне посадки  получается если половинки полностью сдвинуть то сёмник выдавит по конусу подш на 12 мм
Та понял я.На фото то не мой съемник,я для примера показал,а у меня с таким же принципом но чуть помощнее,делался еще лет 6-7 назад,по картинке из диовской книжки-мануала,впрочем как и приспособление для втягивания коленваларазмеры понятно что сам придумывал 04_blush
И у меня тоже резко встала проблема снять подши и не согнуть колено да и чтобы не выбивать подши с картеров и не прослабить посадочные пришлось мудрить, и ничё так, выдержал так сказать испытания (и очень даже хорошо без особых усилий поснимал подши не только с этого колена но и с других, было у меня там несколько лишних колен 03_biggrin  одно только кусок пальчика нижней головки шатуна выпал на 3-м подшипнике ) но по свободе полюбом переделаю по нормальному
У нас такой съёмник стоит в районе 200 грн. У вас те же цены?
И ещё, какая длина шпилек на съёмнике, оптимальная для наших колен валов, для снятия подшипников?  Примерить по месту пока некчему (колено отдал Толяну на проточку), попаду на Куренёвку возьму такой как на фотке.
27.05.2013 р.
Подскажите не могу отрегулировать холостой ход на карбе?Закручен винт полностью а колесо еле крутит?карб чистил не раз!Кстати заказал крыльчатку ту которую обсуждали недавно встала на лиадовский движок без переделок, она только на 8-10 мм толще стандартной.
27.05.2013 р. відповів для jaimond
Карб чистил, жиклёры и канальчики продувал в нём? Может где воздух сосёт.
27.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Аэрозолем для чистки карбов постоянно чищу.на холодную с пол оборота заводиться а на гарячуюю чуть газу,свеча кирпичного цвета. 01_smile
Если в отверстие жиклёра попадёт песчинка песка, аэрозоль не поможет. Промой нормально карбюратор!
28.05.2013 р.
Ребята, кто то пробовал ставить на дио на заднее колесо резину 3,50 х 10?  Брал "Континенталь" на свою лиду, и решил поставить сыну на дио -  затирает по картерине. 06_question
sanekyoo
28.05.2013 р. відповів для Xlam
у меня на двух скутерах(дио и такт) стоит 3,50-10 кенда 418 18_good
качаю 2 или 2,2 атмосферы. не трет.
терло по опоре подножки в сложенном виде, отогнул опору.
у многих тут стоит 3,50-10.
нужно выровнять колесо, т.е. подложить шайбу между колесом и подшипником редуктира.
еще проще взять болгарку и спилить немного рартер, и больше не думать об этой проблеме.
фото в этой теме я показывал, и в теме тактов.
Резина от разных производителей может отличаться фактическими размерами.Я ставил и 100х90х10,правда немного пилил ребра на правой половине картера.Так что если трет-подпилить картер,и все будет в порядке.А 3.50х10 обычно стает нормально и не трет.
28.05.2013 р.
Спасибо, Саня  и Коля. Я так и думал, что надо будет подпелить!
28.05.2013 р.
Сегодня день посвятил мопедке. Зацепился с утра ещё...
Переварил нижнее крепление с цузушного амортизатора, со смещением к корпусу воздушного фильтра. Зазор с колесом выдержал с запасом, 7-9 мм. Думаю чехол тереть не будет... Планирую ещё нагреть часть корпуса воздушного фильтра тех.феном и миллиметров на 5 продавить. Тогда точно вокруг амортизатора будет достаточное расстояние для всех делов.
Крякнул очередной китайский сайленблок на нижнем креплении, сменил на броне шланг. Благо выбор у меня большой. Капнул чуть масла для скольжения, подошло и встало всё идеально.  18_good
Мет. багажник подогнул задок и покрасил Толиковой автомобильной краской. Толяша, уже не чего тебе возвращать... 04_blush
Выхлопную трубу разрезал на две части, выставил по месту на скутере и по прихватывал сваркой. Потом снял и всё тщательно обварил. Теперь по всем болтам становиться отлично!
Всё таки своя сварка, это вещь!!! 01_smile
Ну и так по мелочёвке далее... Колёсные диски и центральную подножку покрасил. Протираю всё и смазываю. После завтра будет сборка, а пока пусть сохнет.
Проверил электрику после варки - всё работает. 99_yes
28.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Унас на рынке таких съемников нету,поэтому я не могу сказать сколько он стоит.Длинна болтов думаю что достаточна для подшипников диаметром 52-56мм.По качеству тоже без понятия...
28.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Какая у тебя длина болтов? У меня не к чему примерять (колен вал), когда буду покупать.
У меня габариты двух пластин пошире чем на фото,соответственно и болты длиннее.Зачем тебе коленвал для примерки?Смотри:наружный диаметр подшипника 56мм,соответственно при раздвинутых пластинах этот диаметр должен проходить.А длинна левой цапфы примерно 120мм,соответственно другие болты должны этот размер пркрывать.
Юра,у тебя коленвал Nice Rich?Сколько прошол?И поршневая вроде стояла C.M. Racing .Как качество этих деталей?
СЛАВА УКРАИНЕ!
Сегодня на новом вариаторе катался, стрелку ложит! Я не думал что моя дио34 на такое способна.... Теперь проблема с тормозами, надо же как то останавливать с таких скоростей, передние тормоза барабанные.....
Да, и подумываю заменить передние аморты на золотые(кмтайские).... А то передок дубовый....
Купил ремень новый continental, старый MSU потресканный, с износом до 17.2
Кто юзает сontinental? Какие отзывы?
29.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юр не пожалей 2-3 сотни и купи хоть простенький хамелеон, я после него не могу в обычных варить к хорошему быстро привыкаешь, очень удобная штука
29.05.2013 р.
Всем привет из Казахстана! 01_smile
Прикупил недавно Honda Dio Af-27. Многое сразу не устроило - решил менять штуки.
Вот появилось несколько вопросов:
1) Как правильно чистить глушитель?
2) Заказал вариатор Koso - можно поставить ремень поширше? Какие ролики использовать для вариатора?
3) На задней вилке быстро убиваются сайлентблоки при езде по нашенским дорогам?
4) Резину пирелли сл-26 90-90 можно воткнуть при условии что там стоит новый 280мм аморт?
5) Среднее давление в шинах?
6) Средняя компрессия в двигателе?
Пока все. Спасибо заранее за ответы.)
Змінено: 29.05.2013 р., Meark
29.05.2013 р. відповів для Meark
1.Выжечь(паяльная лампа,костер и т.д) или химия на форуме есть тема про это.2.Посмотри какой ремень стоит у тебя в шапке темы есть размеры(трансмисия)3.замени сайлентблок поищи с японского скутера.4.да но фото аморта заднего не помешало бы глянуть.5. обычно накачиваю 1.6-2.0 атм.6)от 6.5 и выше. 03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=lPKgxeJ4-ac
