27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5976662
12.05.2013 р. відповів для KOLIAN
06_question
Не подскажешь, что за боченки на вилке в низу прикручены?
Не пойму, для чего они...
А боченки для регулировки жесткости вилки
Странно... Я вчера их обсмотрел, они вроде с гидравликой не соединены никак... Я думал жесткость регулируется с нижнего торца болтом под шестигранник... 06_question
Я конечно утверждать не буду-не крутил в руках такие перья,но я не удивлюсь,что те боченки простая бутафория,для виду...Может я и не прав,интересно-может кто разбирал уже такие перья,пусть просветит по этому вопросу...
Не исключено,однако ковырять их желания нету,итак все отлично работает!!! 03_biggrin
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
12.05.2013 р.
у вас нет мультиметра, чтобы во время заводки со стартера замерить напряжение на клемах акума??
Померял....11,2в
Какое отношение,такое и подношение
sanekyoo
12.05.2013 р. відповів для 19vitalik76
Померял....11,2в
если вы вернули все назад, к стоковому виду. и результат тот же, то стоит перепроверить провода, которые меняли, может где-то неправильно подключено.
не стоит торопиться, перепроверьте все пару раз.
напряжение слабое, но должен заводиться.
а нет у вас зарядного для акума??, можно подключить зарядное к акуму и пробывать заводить скутер со стартера, может действительно слишком малое напряжение.
12.05.2013 р.
А нука,ребята подскажите мне,что это за стабилитрон,и все вытекающие...
   он подает на комут 9v  если он гавкнул - искры не будет.   что еще интересует?
Змінено: 12.05.2013 р., olegsuzuki
12.05.2013 р. відповів для olegsuzuki
Спасибо за консультацию... 20_drinks
12.05.2013 р. відповів для PatriotDio
06_question
Сегодня ставил себе вилку, перед тем как поставить, все таки полез я откручивать эти боченки...
Николай был прав, это бутафория для вида и красоты)) 03_biggrin
Нет там никаких каналов, и в боченках пружинки с шариком чтоб крутилочки эти щелкали 03_biggrin
Так что возможно и регулируется жесткость, но только не там...
Может с низу винтом, но мне человек один сказал что вряд-ли...
Но вилкой в целом доволен, лучше чем у RFY качество перьев, сегодня покрутил их рядом в магазине у знакомого...
12.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Померял....11,2в
С 11.2 вольта он никогда не заведется... Он чихать только будет.
Попробуй аккумулятор новый подкинь.
12.05.2013 р. відповів для D_ELF
я себе поставил эту вилку и не нарадуюсь, правда она стоила тогда 210гр))) но за такие деньги брать бутафорию виланд это мего 09_ireful1
12.05.2013 р. відповів для ecstrim
Я имел в виду, что бутафория, это боченки. А в целом вилка хорошая.
12.05.2013 р.
А вобще прикольно когда люди критикуют вещь, после того как человек её уже купил.
Для чего же тогда отписываться на форуме, спрашивать... Чтобы потом кто-то поржал, и сказал, ха, смотрите, так я вот это купил, и вот за столько, только это было еще в прошлом веке...
Как будто эту покупку никто и никогда не обсуждал до этого...
ну тогда будут различия в кубиках, вот 65-ка  поршень SEE HONDA AF-27 (43.00mm)STD и поршень SEE HONDA AF-34 (44.00mm) STD, а почему тогда поршень поршень VLAND HONDA AF-27 80cm* (48mm) STD и поршень VLAND HONDA AF-34 80cm*(47mm) STD не пойму.......
смысл в том что мне нужен на 35-ую Дио поршень 48 мм, а у них написано, что он 47 мм, а 47 мм- это с 27-ой Хонды, и как я знаю они разные...
они наверное уже исправили.
нет у них поршневой 48 на 34 дио.
ни цпг нет, ни поршня.
а может и нет в украине цпг  48 на 34дио.
На мотодозе 48 мм МСЮ и стейдж 9)))))))   http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=91617_93999
Появится Алексей с Кировограда, у него поршневая вроде Вланд, скажет сколько мм.
И ничего они не исправили, ссыль токо чуть поменяли
я имею ввиду вланд.
что ты хотел от них?? я не увидел у них ни цпг, ни поршня 48 на 34...
Они уже просто исправили, судя по всему...
12.05.2013 р.
Да ну брось,пока стартер крутит всё в ажуре.....
Дело не в аккомуляторе....сделаю отпишусь...
ничего они не исправили !
А ты что не доволен покупкой?! Я например очень доволен,я сознательно не хотел покупать китаянскую вилку и искал хотя бы тайваньского производителя,а то что бочонки не являются регулировкой-ну и хрен с ним(они как минимум придают оригинальный вид),это же не значит что она не регулируемая! 01_smileПри этом мне не разу не жаль потраченных денег и если бы мне снова была нужна вилка я бы купил именно ЭТУ!!! 03_biggrin
Змінено: 12.05.2013 р., PatriotDio
sanekyoo
12.05.2013 р. відповів для romanxx
воооо на это сообщение я тебя и выводил 98_whistle
смотри ход поршня 86_bye
18--- Диаметр и ход поршня: 39,0 x 41,4 мм.
http://www.moto.com.ua/catalog/honda/
34----Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
ты ж сам писал, что поршня разные от 34 и 18 86_bye
но даже и эти показатели не играют роли для продавцов и производителей.
они сделали определенную продукцию и все...
а то что там пишут 80сс или 72сс, то это уже рекламный ход продавцов, в реалии там будет 70сс если взять формулы из интернета по расчету кубатуры двигателя и подставить значения...
есть статьи про эти скутерные кубики в движках, это уже сами без меня.
так же и по 65 или 64 или 62сс---в каждом маг. по разному рекламируют, но суть одна---нет там этих 62сс, магсимум 60кубиков.
смысла нет с ними спорить, главное все правильно собрать и радоваться жизни. 18_good
12.05.2013 р.
добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как поменять червяка привода спидометра (дио 18, барабан). слизало сегодня пластиковую шестерню, поставил другую (благо была в гараже), так вот она в определенный момент крутится с подклиниванием небольшим, думаю снова слижет, грешу на износ самого червяка.
Понятно, просто думал у них ошибка и хотел взять на запас поршень Вланд 48 мм, но посмотрим что скажет Алексей с Кировограда)))))
Спорить не буду, я просто сказал свое мнение исходя из собственного опыта.
В прошлом году у меня тоже мопед не заводился нормально, чих-пых через раз...
Что мне только у меня в городе не советовали... Поменяй бендекс-поменял,ничего. Проводка-перебрал-ничего. Так у тебя сигналка стоит,это она-перепроверили-ничего. Это у тебя несоосность с крышкой вариатора, бендекс клинит-тягал туда сюда крышку-ничего. Так это у тебя уже китайский бендекс?,это в нем проблема-поставил с другого мопеда-ничего. И еще много чего,и так в течении 2-х недель.
Померяли напряжение на аккумуляторе, случайно, у электрика-11.3 в. Поставил новый-дрыньк, и все работает...
Я не говорю что ребята не правильно советуют, может быть все что говорили выше.
Просто попробовать с другим аккумулятором не так уж и проблематично.
Наши эти "таблетки" просто очень слабенькие, 2.3 а/ч маловато, и если аккум подубит, то заводить ему очень туго будет, тем более если это что-то из недорогих.
