+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5980014
06.05.2013 р. відповів для sanekyoo
сальники смотрел,вроде всё нормально,сидят ровно,тем более менял не давно их,хотя возьму ещё комплект,если ничего не получится то заменю ещё и сальники,а вот с лепестковым не знаю как быть,эти китайские на два дня только,я так понимаю лепестки в любом случае должны плотно прилегать?А то два клапана поменял и через два дня лепестки уже оттопырены не много,приходилось родные ставить обратно при этом перекидывать их на другую сторону,так хоть дольше служили чем покупные.
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
06.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
дело в том,что там где сейчас мопед не то что сервиса нет там даже магазины обыкновенные с трудом работают,а вот на счёт обогатителя нужно будет попробовать я и думал,но чёт не решился после того как я забыл закрутить заслонку с иглой в карбюратор и завёл его,так ловил потом по двору его 03_biggrin
sanekyoo
06.05.2013 р. відповів для Zexa
если вокруг сальников коленвала нет мокроты масла, то не лезь лишний раз и не меняй.
ищи хорошие лепестки.
я уже 6500км проехал на китайских лепестках, все нормально.
и до этого на них катался на дио, 10000км прошли и ничего.
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?searchstring=%CB%E5%EF%E5%F1%F2%EA%EE%E2%FB%E9+%EA%EB%E0%EF%E0%ED&vn=on&vo=on
на других сайтах сам посмотришь.
нет мокроты не заметил никакой вообще,с лепестками покопаюсь,может,что то и найду,хотелось бы конечно где то пластинку карбона найти и с него сделать лепестки но пока кроме как очень дорогих не видел.
07.05.2013 р. відповів для Zexa
Всем привет!Такая проблема,уже три дня мучаюсь и никак не получилось решить.Вобщем с моей 34-й творится,что-то не нормальное,сначала на холодную,очень долго нужно кикать,что бы её завести,когда прогрею путём постоянной подгазовки ручкой так как аккумулятора пока что нет она с трудом держит холостой ход,начинаю ехать,динамика отличная(аж из под меня выскакивает) до 40-ка очень быстро набирает дальше не гнал так как не видел в этом необходимости та и по моим дорогам особо не полетаешь.Когда отпускаю ручку газа она очень медленно сбрасывает обороты,а иногда вобще до конца их не сбрасывает,если дорога ровная то она сама едет около 15 км/час,после полной остановки,как бы не был настроен карбюратор около минуты колошматит на  повышенных оборотах потом медленно сбрасывает и если не трогать ручку газа заглохнет,заметил ещё такое,если в то время как она "работает" на холостом качнуть со стороны в сторону не сильно то она глохнет и когда едешь по ямкам то куда то пропадает мощность если в это время отпустить ручку газа то она тоже заглохнет,свеча постоянно чёрная.Что я уже только не делал,промывал карбюратор специальной жидкостью для карбюраторов после продувал с компрессора,разбирал его полностью по винтикам,чистил вымывал,игрался иглой,уровень в поплавковой камере выставил как было где то здесь ранее описано,пробовал без фильтра он захлёбывается,когда даёшь газу он не много выплёвывает топлива в сторону фильтра,заменил иглу которая в поплавковой камере тоже ничего особенного не произошло 02_sad обогатитель тоже отключал.Короче я не знаю,что ещё сделать с ним,как бы не крутил,свеча постоянно чёрная и холостой ход настроить не возможно.В карбюраторе стоят два жиклёра один 82 а второй 40,может другие какие-то нужно?Единственное думаю ещё поршневая уничтожена просто компрессометр уехал в кировоград и не смог померять.Подскажите может я ещё,что-то забыл сделать 04_blush
Посмотри внимательно жиклер холостого хода, если все так как ты описываешь-он забит, тот который 40, отверстие должно быть кругленькое, ровненькое, прочисть тонкой проволочкой. У меня пару дней назад пищинку подсосал откуда-то. Было все как у тебя.
И еще регулируй электроклапан, на холодную он должен перекрывать отверстие на 1/4. Сними карб, отрегулируй клапан. Потом подключи напрямую к аккумулятору и посмотри, он должен полностью перекрыть канал.
И еще посмотри в боченке электроклапана должна быть резиночка, в месте где игла выходит, если ее потерял-тоже может быть такое.
07.05.2013 р.
Как вариант прочистить жеклёр в поддоне карбюратора,собственно и жеклёром не назавёшь.колеброванное отверстие,через которое поступает топливо,для холостого хода....
Какое отношение,такое и подношение
07.05.2013 р. відповів для D_ELF
С жиклером все в порядке,перемывал я их конкретно,все отверстия на свет проглядываются,единственное хотелось бы подробней об обогатителе,как его регулировать?Я так понимаю откручивать ту часть где игла от основания?
http://www.youtube.com/watch?v=UM1zIaj1Wqg
http://www.youtube.com/watch?v=twPJswk_u2M
Змінено: 07.05.2013 р., 19vitalik76
Да, выкручивая ты поднимаешь иглу выше, закручивая опускаешь ниже.
На холодную сними карбюратор,через канал посмотри в каком положении боченок, главное чтоб мопед не на солнце стоял утром, а то может ничего не получиться, боченок при температуре 12-15 градусов должен быть открыт где-то на половину,может чуть больше,потом подключи к аккумулятору напрямую. Клапан через минут 5 должен закрыть канал полностью. Если не реагирует-клапан под замену. Если реагирует-ложишь в прохладное место, ждешь часа 2-3 и выставляешь в нужное тебе положение. С первого раза может не получиться. Я себе в этом сезоне ручной смастерил-доволен очень.
Резинку смотрел, на месте?
07.05.2013 р.
Доброго дня всім)))В мене питання який поставити задній  амортизатор в Хонді аф27, для оптимальной їзди, маю га увазі довжину так як стоковий заміряв упав що вже 210 мм.Задумав брати 290 мм(усиленный).Наперед дякую 01_smile
Работающий мотопед ето вложеная твоя душа...
07.05.2013 р. відповів для Fogoten
Насчет длинны советовать не буду, каждому по своему нравиться.
На усиленном касался,как по мне-очень жестко одному, вдвоем более менее. Так что смотря как ты ездишь решение нужно принимать.
Так а стандартна длина яка внього?Я катаюсь восновном в двойом но жосткости не хочется. 02_sad
Стандарт 270 мм.
290 влезет тоже.
Но лично для меня на 290 мм-вом было не очень комфортно.
Это сугубо мое мнение.
Дякую зрозумів тоді мабуть возьму 280 мм так як заказую по інтернет магазину и примерять не получится а ссилку даю подивись будь-ласка підійте він на мій скут   http://m.scooter.pp.ua/280mm/1394-amortizator-280mm-dio-gy6-50-lead-zx-reguliremyy-usilennyy-naidite.html     04_blush
Змінено: 07.05.2013 р., Fogoten
07.05.2013 р.
Всем привет!ЧТО МОЖЕТ Быть На холодную заводиться а когда даешь газу глохнет,как будто давиться. закрываю пальцем воздухан даю газ прорывает и  после прогазовки нормально работает!  час два постоит опять тоже самое.
самый дешевый китай по-ходу.
Вот глянь этот, если заинтересует скину в личку номер человека, у него такие по 135 грн. Себе хотел брать такой, но из-за резины 3.50/10 он мне не влезет.
www.motovland.com.ua/category/204.html
07.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Если возле сальников сухо, это ещё не значит что они справляются со своей задачей. Надёжней их менять хотя бы раз, в два сезона.
По герметичности лепесткам... Попробуй вдунуть в себя, через впускной патрубок. Если воздух проходит, значат травят... Хочешь дешевле, найди на разборке родной лепестковый. И тоже проверь его на герметичность.
Ты имеешь ввиду уплотнительное кольцо?
Я бы тебе порекомендовал взять амортизатор от Леад. Тем более ты катаешься в основном вдвоём... И длину 310 мм.
